Mayo 23, 2024, 21:12:02 pm
TDT Everywhere
Iniciado por Romir, Marzo 24, 2009, 12:49:17 pm
Antena a seleccionar
Diginova
12 (27.9%)
Omninova
11 (25.6%)
Omnimax
8 (18.6%)
Otras
12 (27.9%)
Total de votos: 43
topero
Cita de: TAGOROR en Abril 02, 2009, 00:58:46 am
es posible lo del cable,lo estoy publicando bien o es en otro lado
Pasame dirección de envío
Cuando muere un viejo Africano, se quema una biblioteca.
Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo, yo actuaré como si estuviera haciendo un buen trabajo.............
Es curioso que la vida, cuanto mas vacía, mas pesa.
josejuan
CitarLa Diginova hay que orientarla cada vez que paras, no? y no pilla señal en marcha, no? ke no recuerdo
esta antena te pillará señal siempre que haya dentro de la linea amarilla.... aunque el dibujito es pequeño, en realidad el área real es relativamente ancha. Solo se estrecharía considerablemente con la antena en vertical.
cuando pares y veas que la señal llega mal entonces si que tendrás que orientarla, buscando a "ojimetro" o acostumbrandote a mirar las casas cercanas por donde pasas y recordar hacia donde tienen orientadas sus antenas de los tejados.
un saludo, josejuan
topero
.-RAYCO-.
Romir
Bueno parece que Andrius esta missing, tutatis yo creo que debeiramos tomar una decisión cuanto antes, que ese era el objetivo
La historia esta así:
Omninova
Diginova
Omnimax
Yo creo que estas son las mejores antenas así que darme vuestra opinion a ver cual os parece mejor.
Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas.
topero
Pues a elegir:
-Topero                          Omninova
A espera de noticias de los probadores.
Me voy a correos a enviar los cables!!!!
Romir
Vale topero, metelo en la encuesta de arriba, yo opto de momento por la omnimax que parece ser que da buenos resultados y la única queja que he visto por la web es que debido a su estructura se engancha en las ramas de los arboles de las AC jeje, a mi eso no me pasa  ;D
Estaría bien que aunque voteis en la encuesta pongais en el hilo vuestra eleccion.
Multimartin
¿Podriais poner un enlace a las diferentes antenas?.Gracias ;)
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
Romir
Cita de: Multimartin en Abril 03, 2009, 19:55:14 pm
Tenemos mucha información a lo largo del hilo pero la informaón fundamental la puedes encontrar en el primer post, precios antenas y algunos datos más de interes.  ;)
josejuan
hola
he visto en este enlace del principio del hilo ( http://www.electroindustrial.com/soportes_tv_pc/tv_plasma/oyster.htm ) este soporte y creo que podría ir cogido bajo la barra del principio de la cama (Marco Polo) y se podría orientar tanto con la cama bajada como subida... pero lo que no tengo muy claro es como se sujeta a la parte trasera del televisor.... allí pone que con cuatro tornillos pero ¿sabéis si esta tele está preparada por meterle esos tornillos o se supone que hay que atornillarlos a lo bruto?.
un saludo, josejuan
Romir
Esta Preparada, otra cosa es que casen los agujeros, pero viene preparada para montaje, agujeros y se libera el pie sin problemas, yo he visto colgada esta tele en la MarcoPolo de Tutatis.
topero
Cita de: Romir en Abril 03, 2009, 19:26:51 pm
OK, perdona Romir, no había visto la encuesta.
Romir
Si es que la he puesto despues tio,  ;D
blueswagen
Hola muy buenas, he estado desconectado un tiempo y ya veo lo avanzado que esta este tema, os puedo comentar por encima la prueba que efectue con la antena del carrefour por si a alguien le interesa.
Es directiva, interior/exterior, marca 20 db de ganancia y el tamaño es muy pequeño, os dejo una fotos por si le quereis echar un vistazo, la probe en casa, la furgo la tengo en el taller y a mi no me convenció mucho por tema de la alimentación, necesita 9 VDC para alimentar el amplificador interno mediante un transformador de correinte y la TV OKI creo que da salida de 5 VDC en el terminal de antena, fue lo primero que me echo para atras.
Si la ponemos sin alimentación recibe menos que el palo de una escoba, y una vez que le damos correinte al amplificador interior si recibe bien los canales. yo vivo en una casa de campo y aqui hay problemas con la señal TDt en algunos canales, con la antena los recibiamos todos. Dudo que de los 20 db de ganacia que dice, efectivos seran 12 o 16 db.
Ventajas que le vi fue el tamaño, que es directiva  y el precio 29,90€, y que si no te gusta la devuelves como es mi caso. Inconvenientes el tema de alimentación que no coincide con la OKI y te ahorras el transformador, el follon de cables que hay que montar con el alimentador externo, y que es directiva hay que orientarla manualmente cada vez que cambias de ubicación.
Yo estoy con JoseJuan, es mejor una directiva que una omnidireccional, el diagrama de radiación lo dice todo y te evitas cantidad de ruido e interferencias ajenas a las emisiones, los amplificadores que suelen traer estas antenas son de banda ancha, eso quiere decir que amplifican las señales y todo lo demas tambien.
Os cuelgo las fotos,
http://img8.imageshack.us/my.php?image=imagen139t.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=imagen140t.jpg
El manual
http://img8.imageshack.us/my.php?image=imagen143z.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=imagen144j.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=imagen145l.jpg
.-RAYCO-.
Yo por lo que he leído hasta ahora, me quedo con la Diginova, aunque cuando estén las pruebas a pie de campo, igual cambio de opinión
