Noviembre 16, 2026, 00:03:19 am
Entradas tipo RCA para audio auxiliar
Iniciado por viano, Agosto 17, 2007, 22:11:41 pm
viano
Agosto 17, 2007, 22:11:41 pm Ultima modificación: Marzo 03, 2012, 20:00:05 pm por viano
nivel de dificultad
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Siguiendo la idea que expuso impecablemente helite en este hilo, os comento cómo puede instalarse muy fácilmente un puerto RCA auxiliar para conectar de forma rápida mientras viajamos el audio que tengamos guardado en nuestros reproductores MP3/MP4
o en la tarjeta de memoria del teléfono.
El montaje depende en gran parte del tipo de equipo de audio que tengamos, pero el concepto es el mismo: se trata de introducir la nueva señal sonora a través de unos conectores que conduzcan al canal auxiliar del amplificador.
Cuando tengamos en funcionamiento el equipo, podremos entonces escoger, según el modelo, entre oir la radio, el CD/DVD, el cargador de CD o este nuevo canal auxiliar.
En este caso concreto, como se trata de un navegador Pioneer AVIC X1, la conexión al canal auxiliar se hace mediante un conector IP BUS en el puerto auxiliar de la unidad oculta. Pero, como ya la teníamos ocupada con el cargador de CD, pues basta intercalar este módulo,
como si fuera un ladrón o enchufe triple de los de casa, y así tenemos una entrada RCA libre de nuevo. En este caso es el CD-RB20 que nos suministran en cualquier taller de autorradios de la marca.
Como es más estético ocultar este interface, sólo tenedremos a la vista los pequeños conectores RCA, uno para el canal LEFT y otro para el RIGHT.
El montaje es cosa de unos minutos.
En primer lugar, con ayuda de una pletina de plástico que evitará marcar nuestros recubrimientos, apalancamos para extraer la unidad electrónica de control de la autocaravana,
de la que retiraremos el mazo de cables tirando de la conexión multipines.
Luego, desatornillando los cuatro torx que se ven en los laterales (dos por banda), desmontamos la consola central.
En el banco de trabajo realizamos dos taladros para insertar estos conectores tipo RCA, uno rojo para el canal RIGHT y otro blanco o negro para el LEFT, que dejaremos a la separación normalizada de 14 mm entre centros.
Los atornillamos por el lado interior del revestimiento y los soldamos a una prolongación que los conecte con el módulo Pioneer mediante unos machos del mismo tipo RCA.
Así quedará discreto por el lado exterior y listo para enchufarle cualquier fuente de sonido.
Bastará seleccionar en el aparato principal, igual que elegimos entre radio o CD o cargador múltiple de CD, pues este nuevo canal auxiliar por el que podemos hacer entrar la señal de un MP3 o cualquier otro reproductor de sonido.
Multimartin
Hola, quisiear donde podria conseguir el cable "rca" (creo que se llama asi), para el movil nokia n70, y poder sacar asi mp3.Gracias
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
viano
Cita de: albert6925 en Agosto 24, 2007, 20:01:52 pm
Precísamente yo tengo el Nokia N70 y lo he hecho así: he comprado unos casquitos para este modelo, luego le he retirado los auriculares. Finalmente he soldado en su lugar las tomas RCA que venden sueltas en cualquier comercio de componentes electrónicos. Así la señal llega perfectamente al canal auxiliar de audio.
ionmiz
 .palmas .palmas .palmas
Qué grande Viano. Brico sencillo pero muy útil
Te ha quedado de lujo!
Blanco
 .palmas .palmas que Bien Viano, como siempre con tus espléndidas explicaciones .palmas .palmas
Asturias Interminable
spock
Rescato este post para preguntar lo siguiente:
No existen radios con una entrada auxiliar preparada para conectar un MP3 o una PSP??? En cuyo caso, la furgo tiene que tener algún cable especial?
Gracias!
duard
Spock, ahora mismo en las radios que hay en el mercado, encuentras soluciones mucho más practicas que la de este brico. Hay radios que tienen todas estas funciones o alguna de ellas, yo siempre recomiendo que las tengan todas que nunca sabes de donde vas a tirar musica.
- Entrada auxiliar: Existen con entrada "minijack": esto es el conector de los auriculares de toda la vida pero como entrada de audio en el frontal del autoradio. Conectas lo que quieras a la entrada (ordenador, psp, ipod....) y seleccionas la entrada en el autoradio y a sonar.
- Bluetooth: si el autoradio tiene bluetooth y el dispositivo que quieres conectar también, pues los sincronizas escogiendo el autoradio como dispositivo de audio y tachán, sin cables ni nada a sonar por la autoradio.
- Entradas usb/sd...: Radios con entradas para sistemas de almacenaje, a mi lo que más me gusta es que tengan entrada usb normal, compras un pendrive le metes musica y palante.
Mi escapatoria, mi casita de fin de semana con ruedas.
spock
Cita de: duard en Junio 18, 2010, 13:08:04 pm
Spock, ahora mismo en las radios que hay en el mercado.....
Eso, eso era lo que quería saber!!! Hace tanto que no compro una radio!!!  ;D
Gracias!!
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir si queréis tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
Además, está corregido y con las fotografías en alta resolución, con los últimos añadidos ya incorporados.
