[T4 SYNCRO] Fotos, videos y información de t4 syncros
Iniciado por AFRAGO, Marzo 03, 2009, 09:57:44 am
AFRAGO
rascapon, preguntale al forero Bigotes que es de Zaragoza, o a Linur de Jaca
j.arcadio
Cita de: AFRAGO en Enero 24, 2015, 14:37:12 pm
cronometra el tiempo de bloqueo total del visco
He estado pensando... Cuánto es el tiempo normal o ideal de bloqueo total del visco?
Me he dado cuenta de que la mía tarda, bastante,... Quizá demasiado.
En una rampa arenosa patina, y al tercer intento es cuando la sube bien.
No lo veo normal del todo.  A qué puede deberse? Hay solución?
Saludo
rascapon
Veo veo, qué ves?
j.arcadio
Cita de: j.arcadio en Enero 28, 2015, 17:26:43 pm
Saludo
Bueno, o no hay respuesta, o no he sabido buscar algo que ya ha de estar en el foro, y eso que he estado leyendo :P.
carlangas
Cita de: j.arcadio en Febrero 02, 2015, 15:28:32 pm
Es que es complicado...
Un visco, es un "cacharro" que trabaja cuando se le calientan... las siliconas. Cuanto tarda eso? Pues depende de la temperatura exterior, del par que le exijas, de si está en perfecto estado o solo a medias, ... En perfectas condiciones, creo que seria normal un tiempo de respuesta de un segundo. Pero si "aflojas" y vuelves a aacelerar, el segundo vuelve a empezar a contar... Vamos, que para que sea cierto, has de meter acelerador y esperar que responda el visco.
Si no lo tienes claro, hay un tutorial por el foro de como comprobar el  visco, creo que fue Mikel24 el que lo publicó.
Saludines,
Carles.
j.arcadio
Gracias Carles,
Si eso lo tengo claro yo, se que mi visco funciona, pues me ha sacado se donde no se podía salir. La duda que tengo ahora es si debió de sacarme antes o no.
El caso: te metes en una rampa de tierra, la furgo empieza a patinar (una rueda delantera) y no sube.... esperas unos segundos (puede que unos 5) y pisas embrague y vuelves atrás....
repites mainobra y pasa lo mismo...
y al tercer pegue, el visco te saca de la rampa.
Conclusión mía: el visco funciona, pues me ayuda a superar la rampa,pero... tenía que haberme ayudado antes? entonces, está a medias? no! porque me saca!... lo que está a medias es el tiempo de reacción. Y de ahí mi pregunta:¿cual es el tiempo óptimo y cómo se solucionaría ese retraso?
(entiendo que el tiempo óptimo ha de ser menor, y que la solución a ese retraso sería una reposición completa del visco+limpieza, etc, pero: ¿podría rellenarse/mejorarse/nosequéarser sin tener que hacer la gran reparacíon?)
Nuevamente gracias Carles por tu respuesta, mi desconocimiento de todo este sistema me hace quízá hacer preguntas necias :-[.
Saludos :)
carlangas
No son preguntas necias; para eso, entre otras cosas,  esta el foro.
Por lo que dices el tiempo de respuesta es demasiado lento. Un syncro no es un haldex, que es casi instantaneo, pero de eso a que tengas que hacer tres intentos...  .nono
De todas maneras, la mejor manera de asegurar el estado, es con las ruedas delanteras en alto.
Carles.
j.arcadio
Cita de: carlangas en Febrero 02, 2015, 23:35:50 pm
Carles.
Esa prueba ya está hecha, y el visco tira bien, pero por lo que estoy viendo, lo hace con retraso de unos segundos (quizá demasiados) pongo aquí un video que ya puse en su día: https://www.youtube.com/watch?v=MeSvN5Q9PDs.
Y la pregunta es: ¿cómo mejoro esa respuesta?
Gracias!
AFRAGO
Interesante parachoques con winch incorporado y interesante snorkel saliendo desde arriba, no lo habia visto nunca:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OQLhjOZH-r0
bigotes
Cita de: AFRAGO en Febrero 14, 2015, 23:11:32 pm
Pues si que es un punto ese winch....
sherpax3
Ese parachoque tiene toda la pinta de ser hecho a medida, un "campmajó" del norte.  ;D
marcus
