Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
amikoj
Los niveles de combustible en los depósitos de motores industriales y marinos en donde he trabajado, daban las señales mediante ampollas reeds y un flotador anular que discurría por el tubo. Todo era estanco. Supongo que me explico muy mal.
Si en San Google buscais imágenes con las palabras "ampolla reed nivel" (sin comillas) veréis de lo que os hablo.
https://www.google.es/search?q=ampolla+reed+nivel&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJyb7C9pvNAhXLXRoKHeWSCh4QsAQIIQ
Poniendo cada 1/4 de nivel una ampolla reed y llevando las señales como digitales (cerrado 1, abierto 0) supongo que será más fácil. Incluso se pueden conectar con resistencias sumatorias, en série con cada contacto, siendo entonces entrada analógica.
Solo es una sugerencia.  Salud y Kms
L. Zamenhof
adric
Cita de: amikoj en Junio 10, 2016, 00:07:28 am
Eso es como los cuenta kilómetros de las bicis, es muy buena idea también, pero por el tema del imán la veo más compleja de llevar a cabo
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
amikoj
Si ves las imágenes del link que he puesto, verás que el imán va en el flotador, que es anular y recorre todo el largo del nivel.
Lo que no se es en dónde se consiguen esos imanes/flotadores, pero seguro que no lo fabrican especialmente para un proveedor y está comercializado.
De hecho mi nivel de agua original es así, mirad la foto:
L. Zamenhof
Rocketneta
Mirar que interesante para el gas
http://www.instructables.com/id/Gassistant/?ALLSTEPS
enviados desde las profundidades del infierno mediante tapatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
estresao
Cita de: amikoj en Junio 10, 2016, 21:02:59 pm
Me parece una solución interesante
amikoj
Es de mencionar los recorridos que tienen las boyas:
Nivel bajo, no hay boya, sin recorrido
Nivel casi vacío, recorrido muy corto
Nivel medio, recorrido largo
Nivel máximo, algo menos que el anterior
Lo ideal sería medir la resistencia simulando los niveles, como si se se llenara de agua y después se vaciara.
En fín, si alguna vez lo vuelvo a desmontar, ya lo miraré.
Salud y Kms!!!!
L. Zamenhof
Rocketneta
estoy  enrredando un poco para hacerme una pequeña estación meteorológica para la furgo de momento  parece que  va bien la cosa.  Lleva el sensor bme280 que  da temperatura,  presion humedad  y altura
Este es
Mi idea es colocarlo en el exterior de la furgo en una cajita,  ya me direis que opinais
enviados desde las profundidades del infierno mediante trancatalk
2_T_RI
Septiembre 02, 2016, 17:21:33 pm #803 Ultima modificación: Septiembre 02, 2016, 17:25:06 pm por 2_T_RI
Yo estoy haciendo la instalación de agua, y después de barajar varias opciones (niveles con varillas de inox), varios niveles de flotador, que en vez de agujerear en el depósito, colocaría en el interior del depósito sujetos a una especie de "regla", el de ultrasonidos (el sumergible
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=3984947;topic=160490.750;last_msg=4042735
y el no sumergible), rechazados por ahora, porque para el no sumergible no he encontrado un pasamuros en el que pueda colocar el tapón y el tubo "antiolas" que había diseñado algún forero por ahí atras
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=3121586;topic=160490.330;last_msg=4042735
, y el sumergible, porque no mide distancias menores de 25cm, que mas o menos es lo que mide mi depósito de altura en total... he visto otro metodo, para medir analogicamente, es decir por porcentajes en vez de por 1/4 o fracciones. A ver que os parece. (Por lo que he visto en la red, es bastante fiable). Se trata de un medidor de presión, que al subir el agua del depósito, sube la presión en el tubo que se sumerge en el agua, por lo que varía la tensión que da a la entrada analógica. (Calculando la salida analógica cuando el tubo está vacío y cuando esta lleno, podremos calcular los porcentajes de llenado del depósito.)
Por ahora, voy a instalar el de los niveles de flotador, ya que probé el de las varillas de inox, y al de unos días, se formaba una capa en las varillas, y no median demasiado bien (era agua de grifo, no se por que será). Y cuando me llegue, probaré con este medidor de presión, a ver que tal funciona, y si va bien, lo pondré en el depósito, ya os comentaré a ver que tal va.
Puedes ver la presentación de mi furgoneta en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285808.0
amikoj
Yo estuve pensando algo parecido, pero, en lugar de dar valores "analógicos", lo había pensado con 4 señales digitales, generados por presostatos de lavadoras, que son más de batalla, ya que esos presostatos llevan hasta jabón en polvo medio deshecho.
Si pones "presostato de lavadora" en Google, veras un montón de fotos de ellos.
Eso si, dan solo abierto o cerado,  (1 ó 0), pero al fín y al cabo, sólo se necesitarian señales para:
Vacío.
Queda un 1/4
Queda la 1/2
Queda 3/4
(Totalmente lleno no lo pondría, es decir, si no marca nada es que está lleno)
Saludos y ánimo en el proyecto. Estaré espectante.
L. Zamenhof
Barrigo
Imanes redondos se pueden sacar de los altavoces, dependiendo del tamaño del altavoz tienes una medida u otra, pero siempre redondos con agujero en el centro.
El hacer que floten, pues metiendoles en un recipiente de plastico que contenga aire suficiente para que floten.
En el tubo central se colocan sensores Reed a diferentes alturas y tienes así las señales que se necesiten.
Aunque la opción más rapida y facil es la que propone 2_T_RI con un sensor de presión diferencial,
Muy buena idea!
amikoj
Lo de los imanes de altavoces muy buena idea, no había pensado en ello.
Cuántos aportes en este foro!!!!
Saludos y Gracias!!!
L. Zamenhof
2_T_RI
Cita de: Barrigo en Septiembre 25, 2016, 11:41:27 am
Muy buena idea!
Por ahora lo he probado fuera del depósito y da medidas muy fiables (no se como funcionará en la vida real...  :roll: ???).
A ver si lo puedo instalar hoy o mañana, ya que justo me voy unos días de vacaciones.
La programación es muy sencilla, basicamente es ver que medida da en el pin analógico cuando el depósito está vacio, y cual es la medida que da cuando está lleno (a mi me dan 45 y 200ypico), y luego escribir una formula para convertirlo en porcentaje.
(Luego yo lo he complicado un poquito, para que la luz del LCD parpadée con distintas frecuencias dependiendo del % de llenado, para que sea mas llamativo, y no tengas por que estar leyendo la medida, simplemente viendo que la luz está parpadeando rápido, ya sabes que está el depósito a más de 75%, por ejemplo.  .palmas .palmas)
estresao
Tontería que se me acaba de ocurrir, y que aún no tengo ni pajolera idea de cómo hacer, peeeeeroooooo....... si metemos metal dentro del tubo, ¿no se podrá medir la capacitancia?, sería algo parecido a un condensador ¿no?, al variar el nivel de agua debería variar la capacitancia... ¿no? ¿nooo? ¿NO?
estresao
Cita de: estresao en Septiembre 26, 2016, 17:59:54 pm
Se me fué la almendra.... esto de la capacitancia ¿ya lo hemos hablado, no?
