Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
eneko
Lo primero que debes hacer es hacerte con un tester y medir los voltajes:
- En parado sin haber tenido el motor en marcha en al menos media hora mides voltaje en batería de arranque y en batería auxiliar
- Arrancas, subes el ralentí poniendo luces de cruce y mides otra vez
Igual la centralita mide te está dando lectura errónea porque el shunt* esté deteriorado.
*Shunt: es una chapita con una resistencia controlada que a través de la masa, envía información a la centralita. Puedes buscar "Shunt T4 California" porque está documentado. Si esa chapita se quema, afloja, etc. la lectura es errónea y hay que cambiarlo. Es barato el repuesto...lo más coñazo es cambiarlo.
josexote
Muchas gracias por tu respuesta.
Tengo tester y haré mediciones varias.. y te comento. Intentaré leer sobre el shunt de la t4 para saber los valores que tiene que dar y si está correcto.
Haré mediciones en varias opciones, ahora mismo que no sé en qué estado de carga estará la bat.. la cargaré a tope y volveré a medir, etc..
Un saludo!  ;)
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
rodry189
hola muy buenas!!!enhorabuena al creador del hilo, que después de tantos años, sigue ayudando a aclarar dudas a los novatos como yo.  Tengo una duda tras mirar el esquema, buscarlo en el buscador, y mirar varias paginas de este hilo sin suerte.
Veo que en el conector de prioridad waeco pone que es sustituible por rele de 6 contactos. como se tendría que hacer la instalación con dicho rele??? En principio mi camperizacion estaba basado todo a 12v. pero al ver que al fin y al cabo cada 4 días tengo que pasar a vaciar y rellenar aguas...y cargar batería...pues mi intención es que en esas paradas aprovechar la conexión 22v. gracias de ante mano.
Juanillo85
Hola. Se que es un pregunta un poco tonta, pero las baterias de 12V cuando manipule los cables de instalacion dan corriente? Electrocutar imagino que no pero se pueden tocar los cables sin miedo?
Enviado desde mi Iphone utilizando Tapatalk
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
eneko
no... eso sí.. no juntes + y - que da cortocircuito, chispazo y peligroso...
No te sale a cuenta llevar a que te lo hagan en un sitio bueno? no creas que ahorras y te evitas el berrinche de tener que hacerlo
davidmat
Cita de: Juanillo85 en Agosto 10, 2016, 15:37:16 pm
Con 12v nunca te puedes electrocutar, porque no es tensión suficiente para que pase por tu interior una corriente peligrosa. Eso si, como dice Eneko, si haces un cortocircuito, se producirá un buen chispazo, que te puede producir quemaduras y proyecciones de material fundido, que puede ser peligroso, sobre todo para !os ojos, así que cuidado!!!!!
Juanillo85
Cita de: eneko en Agosto 10, 2016, 15:44:18 pm
Eso queria hacer al principio por que no me veia capaz. No es que sea un super manitas pero tengo la capacidad suficiente para hacermelo, vamos, que me veo capaz. No se nada de fontaneria, pero me arregle la fontaneria del baño viendo tutoriales por internet, no se nada de albañileria, pero me he embaldosado el baño completo...
Solo quiero que seais un poco comprensibles cuando los novatos hacemos preguntas quizas a veces un poco absurdas... Jejeje pero poneros en el lugar de cuando cogisteis por primera vez vuestra furgo y empezasteis a bricolear...
Gracias a todos los foreros que ayudais, espero algun dia poder hacer los mismo con otros!!
Danbe46
Hola muy buenas, alguien que me aconseje un sitio con buena referencia para llevar mi transporter t5 para poner la instalación electrica? A poder ser lo má cercano a Cádiz posible jejeje muchas gracias!
Enviado desde mi iPhone.
Furgotemario, ya tu sabes... 🚐
Mediano
Cita de: eneko en Agosto 09, 2016, 20:26:53 pm
Gasta el dinero en un alicate para fastons desnudos y otro para terminales de anilla de batería. Muchas de las instalaciones caseras generan problemas y entrañan riesgos por el mal crimpado de los terminales
Buenas, el cabezal de abajo a la derecha valdría para los faston sin aislante no? Me vuelvo loco con las puñeteras crimpadoras y la cantidad de cabezales distintos pero muy parecidos que hay....
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
Juanillo85
Agosto 10, 2016, 20:34:04 pm #5020 Ultima modificación: Agosto 10, 2016, 22:45:58 pm por Juanillo85
Bueno, yo sigo dando la chapa por aqui jeje (perdon por lo pesadito que soy), que quiero ponerme ya con la lista de la compra la semana que viene. Tengo la nevera y el SAI pendiente de unos foreros, no se al final que hare.
Os pongo mi esquema (perdon por la chapu).
Me gustaria saber si estarian correctos las secciones de los cables... Los fusibles de la caja creo que son correctos pero no estoy seguro. Por otro lado no se de cuanto poner el fusible al SAI, es de 480W nominal.
davidmat
Es fácil 480/12=40 amperios como normalmente aguanta picos del doble, ni pa ti ni pa mi, ponle 60A.
No entiendo lo que pone en la unión de los negativos, ahí nunca jamás se ponen fusibles,aviso.
Otra cosa, 80 amperios para un cable de 16mm2 me parece muchos. O subes el cable a 25mm2 o deberías bajar los fusibles a 60 amperios. Una sobrecarga mantenida te puede quemar el cable y que el fusible no salte hasta que el cobre pelado pegue contra chapa, pero ya estaría quemada la cubierta. En un fusible, cuando más pequeño sea, más seguros estamos
Juanillo85
Cita de: davidmat en Agosto 10, 2016, 23:19:51 pm
Gracias por responder!! La union es una regleta sin mas, no tiene fusible. Lo que no se que regleta pondre todavia tengo que ojear un poco
davidmat
La idea es poner algo común como lo del positivo, pero sin fusibles, algo así
http://www.ebay.es/itm/BOAT-BUS-BAR-FOR-12-AND-24-VOLT-ELECTRICAL-CONNECTIONS-BUS-BAR-/301189621606?hash=item46204ce766:g:zswAAOxyRNJSnc8O
En las tiendas eléctricas debería de haber algo parecido. Yo hice una así para la furgo de mi cuñado con una pletina de cobre, que taladré y le conecté los cables con terminales de anilla y tornillos. Si no encuentras cobre, latón también sirve.
Juanillo85
Gracias!!
La nevera pone que consume 45W, con lo que son 3,75A. Con fusible de 10A bastaria verdad?
