Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
Santaia70
Los cables de las viviendas son de un solo hilo y son mas rigidos, los que se usan en automocion estan compuestos por muchos hilos mas finos y son mas flexibles.
No pongo foto por que no tengo ninguna pero en este enlace puedes ver una con la explicacion al lado http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_conductores/ke_conductor_2.htm
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Borgamfreeman
Cita de: Santaia70 en Noviembre 24, 2014, 10:59:27 am
buenas,no se como decirlo para no parecer impertinente en la respuesta, espero que no te molestes por corregirte. Los cables rigidos hace mucho que se dejaron de usar en las viviendas, por lo menos cuando yo estudié electricidad ya no se usaban, se sustituyeron por los flexibles de muchos hilos, supongo que dices los rigidos porque hay un monton de viviendas con los cables rigidos, pero son instalaciones antiguas, ahora se usa el flexible.
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
xam34
Oído cocina!!  ;D
Voy a empezar con la instalación de la segunda batería a la seat inca y quiero hacerlo bien y no meter la pata...
He leído un montón este hilo,pero como experiencia en automoción... 0 patatero!
Lo que veo que más me va a costar es pasar los cables de la batería principal hasta detrás del asiento del conductor (que es donde quiero poner la batería auxiliar).
Las conexiones lo tengo clarinete,pero no sé por donde pasar los cables...
Gracias por contestar las dudas!!  ;)
Santaia70
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 24, 2014, 12:16:45 pm
Ni impertinente ni nada parecido .nono , aqui a puede aprender algo hasta el que mas sabe(que no soy yo).
Se ve que me quede anticuado en ese tema, a si que gracias por la correcion/actualizacion
Borgamfreeman
Cita de: Santaia70 en Noviembre 24, 2014, 18:08:00 pm
Jejeje, me alegro!!! Unas  .ereselmejor2
Borgamfreeman
Cita de: xam34 en Noviembre 24, 2014, 22:30:07 pm
Bueno,puesto que aquí hay mucha gente más experta que yo en el tema,quería vuestra opinión acerca de estas baterías.
http://www.solostocks.com/venta-productos/recambios-sistema-electrico/baterias/venta-bateria-servicio-125-ah-descarga-profunda-para-barcos-caravanas-12v-9395904
http://www.solostocks.com/venta-productos/recambios-camiones/baterias-camion/venta-bateria-115-ah-bateria-para-furgonetas-excavadoras-barcos-en-barcelona-9395914
http://www.solostocks.com/venta-productos/recambios-sistema-electrico/baterias/venta-bateria-mista-130-ah-light-infinity-bateria-arranque-y-servicio-9395905
Tienen buena pinta y son bastante baratas,no?? Que opináis?
Pues no he visto por ningun lado que sean de gel o agm, creo que son de acido no? Si es así creo que no son las mas correctar para la furgo, o eso creo yo. Las que montan por aqui suelen o son todas de agm o gel ya que estan mas preparadas para aguantar las grandes descargas y cargas que van a sufrir.Espero haberte aclarado algo!
xam34
No pone ni que son de gel ni agm,pero pone que son para caravanas y que son descarga profunda. Por eso lo pregunto por aquí,yo no estoy muy seguro...
Peru_zulaika
 Antes de recurrir a la bola de cristal, que no me suele dar mucha información fiable, me he decantado por el sentido común: nunca ne la vida compraría una batería 'mista'. No es por nada, pero que en la descripción haya una falta ortográfica tan evidente me produce una profunda falta de confianza en quien lo vende.
Dudo de la 'pofesionalidá' de quien escribe 'mista', aunque ojo, puede ser tan fiable como Pepe Gotera y Otilio, dos grandes a la hora de inspirar a McGyver.
Sin más ironías, quien vende sin indicar concretamente lo que vende, puede que en realidad venda humo.
xam34
Borgamfreeman
Cita de: xam34 en Noviembre 25, 2014, 23:55:06 pm
Creo que voy a coger esta...
http://www.bateriamegastore.es/product/DC31/
Pero tampoco dice que es agm... solo ciclo profundo.
Mi consejo sinceramente es que gastes un poco mas y te compres una de agm, piensa en que si la compras y despues no te da el resultado que esperabas, tendras que hacer doble gasto, es mi opinion, pero lo que hagas, bien hecho estará!! ;)
txarrena
Aupa. Estoy cambiando el cableado de la instalación de la segunda batería de la furgo porque el anterior dueño era un poco chapuzas. Aunque no hago mas que leer y leer todo lo escrito por aqui ..... Tema de fusibles. Ya tiene fusible a la salida de la primera batería y al lado de la segunda batería otro. El tema: Tengo 3 tomas auxiliares de mechero. Hasta ahora las tres sin fusibles. Una es para la nevera (una indel B 31 A) y los otros dos para lo típico: cargador de móvil, cargar la batería de una lampara de led para el exterior, la radio ...). Aparte un plafonillo de led en el techo que va directamente a la batería auxiliar. Qué fusibles pongo en el portafusibles? Ya se que os pareceré un torpe, pero no me aclaro. Eskerrik asko
Peru_zulaika
Cita de: txarrena en Noviembre 26, 2014, 12:22:32 pm
Coloca en el cable de alimentación de cada una de las tomas auxiliares un fusible (lo más cercano al borne positivo de la batería que puedas). Los amperios de cada fusible dependen de lo que quieras alimentar. Pero en todo caso, que no sea de más amperios de lo que estará serigrafiado en las tomas auxilares, porque ese amperaje es el máximo que puede aguantar el material del que están fabricados.
Ez horraigitik.
