Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
nandonando
buenas tardes
He empezado desde la primera página hasta la 23.........y ya no puedo leer mas .loco2
Tengo una viano 639 de 2011 y me gustaría saber de dónde cojo el cablecito +D
Hay toma dentro de la furgo?
gracias de antemano
elquees4
Muy buenas Nandonando!
No es que yo sepa mucho (casi lo contrario) pero es una conexión q sale directamente del alternador porque la haces tu desde allí, en principio creo q es así. Algunos de los compañero@s t lo confirmará seguro.
Saludos y suerte
Buena caza!!! hermano lobo.
goryt4
hola no puedo ver las fotos de los esquemas si alguien me puede ayudar, gracias
ESERO
Abdelfurgo
BUENAS
ALGUIEN TIENE UNA OPINION SOBRE EL RELE DE FIAMM, lo vende una tienda de recambios de mi barrio.. lo que pasa es que tiene 5 patillas o Asia y en las fotos del nagares o del roulot solo se ve dos puntos para cable.
aitorandres
buenas ;D después de haberme leído casi por completo el hilo sobre la instalación de la segunda batería y todo  lo demás  me queda "casi todo" muy claro .muchas gracias a todos los que aportáis cosas como estas al foro que nos ayudan a todos a ahorrarnos una perrillas .ereselmejor. por si acaso he echo mi propio esquema (con el cutre paint) lo siento jajaaj y quería que me dijeran si esta todo correcto o me aconsejaran alguna manera de mejorarlo .ya que yo no controlo mucho de esto de la electricidad y como se ve el paint tampoco jejeje .gracias
lendoiro17
buenassss!! una pregunta! acabo de traer furgo y estoy apunto de comprarme una bateria auxiliar! tengo intencion de poner luces led,  2bombas de agua, nevera, una toma de 220 y en un futuro quiza una calefa y una tele! qur bateria me recomendais? la de 160 o 250? sera suficiente la de 160? solo salgo fines de semana y una vez al año 15dias
Borgamfreeman
Yo llevo mas o menos lo mismo que tu, pero solo una bomba de agua y la he pillado de 160ah, eso si, he puesto una placa solar de 140w!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
GL
A ver si esto le ha pasado a alguien.
Cuando monté el sistema de la batería lo hice con una de ácido sólo para comprobar que todo se hacía bien. Anduve un par de días con el sistema montado y una vez comprobé que estaba todo bien y ya que era una de ácido con 4V de carga y bastante maltratada (la secundaria) desconecté el cable del positivo que va de la batería principal al relé que NO es automático, va al W del alternador. El tema es que he estado 3 días sin tocar la furgo, y me encuentro con que la batería principal estaba descargada. La única teoría, es que a través del W del alternador y dado que el relé va a masa, se haya descargado la batería principal por ahí. Es esto posible? Es que ya no se ni qué pensar la verdad... Alguien puede confirmar o desmentir si esto es posible? Gracias.
Santaia70
La señal w del alternador es para el cuenta revoluciones. La que tienes que usar es la D+
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
GL
Cita de: Santaia70 en Diciembre 17, 2014, 14:15:00 pm
Bueno, pues la D+, perdona. Ese no es el problema desde luego.
ESERO
A mi me da que esa no es la causa.
Mira si cuando manipulaste para quitar la secundaria tocaste algo.
A mi me paso que quite una clavija para desliar un cable y cuando la puse le falto un apretón. La cuestión es que la fuego no arrancaba y entonces revise todos los pasos y apreté y toque todo lo que habíamanipulado y arranco a la primera.
GL
Cita de: ESERO en Diciembre 17, 2014, 16:21:45 pm
No, eso no es porque lo revisé y no era. Además la batería principal se había vaciado prácticamente. Es más, lo único que hice antes de poner las pinzas y arrancar fue quitar el negativo del relé. Es que mira que es raro el tema...
ESERO
Pues si que es raro.
A mi se me ha jodido la segunda batería casi sin estrenarla ya que solo había conectado unos led, pues pensé que era sin mantenimiento y se me ha secado. Como ni la usaba me di cuenta cuando no encendían. :'(
pnoguer
Diciembre 22, 2014, 18:46:36 pm #4079 Ultima modificación: Diciembre 22, 2014, 18:50:10 pm por pnoguer
Perdón, he leido un montón de paginas y todavía no se como se zanjo el debate de separar baterías,
si vale con el relé, o es recomendable un separador de baterías mas especifico para cargar al 100%
Existe algo con un precio asequible?
