Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
Ander de ambos2
Cita de: Baifo en Marzo 06, 2012, 22:14:23 pm
Qué tipo de aparatos (que funcionen a 220v) tienes pensado enchufar y con qué frecuencia?
Tus visitas a los campings serán puntuales o frecuentes?
Pues la verdad que de 220v poca cosa la verdad,mi intención es instalarla para que la batería no se descargue,ya que tengo la nevera de 12V y la calefacción,en todos los viajes que hago minimo una noche estamos en camping.
Ander de ambos2
Cita de: Baifo en Marzo 06, 2012, 23:29:31 pm
Necesitas algo parecido a esto:
http://www.ebay.es/itm/Inversor-Convertidor-12V-600W-1500W-Cargador-AGM-3-5A-/320606121038?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa59d2c4e
Muchas gracias,asi que con este aparato dispongo de 230v desde la bateria y cuando lo conecto a la red la baferia se cargaria y podria ir usando la instalacion de 12v verdad?
Baifo
Cita de: Ander de ambos2 en Marzo 07, 2012, 00:37:15 am
Eso es. Hay otros distribuidores y otros fabricantes, lo que te pongo es simplemente un ejemplo de lo que andas buscando, para que tengas una referencia. Como el uso de 220v que vas a hacer es más bien puntual (fuera de un enchufe de camping), con un inversor de 600w vas más que servido, ya que seguramente, la mayoría de las veces la mitad de esa potencia será suficiente.
beasajefer
Hola gentes. Estoy en proceso de instalación eléctrica. En la página 1, donde están los esquemas que se ha currado Eneko  .ereselmejor .ereselmejor...      http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Veo que en el que pone toma externa de 220V para el cargador, protege éste con un diferencial, por si hay una sobretensión de la red afuera, ¿no?. Mi pregunta es si también habría que poner un diferencial en el cableado interno de 220V al que enchufaré aparatos (p.e., la babycook de la enana o un "hipotético" secador de pelo mini), justo antes del inversor.
Un saludo!!!!!
Lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo recordé. Lo hice y lo aprendí.
VENDO despiece de portabicis Fiamma para T5 con portón: http://www.furgovw.org/index.php?topic=289505.0
VENDO 2ª y 3ª fila de asientos T5 del año 2006: http://www.furgovw.org/index.php?topic=289377.0
Transformación Transporter T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=216483.msg
pollo
con el mismo diferencial lo proteges todo, y tienes  que poner una pia de 16ah el magnetotermico y el diferncial de 15ah, es lo mismo que tenemos en casa uno para todo.
salut
fulgen
hola compañeros, queria hacer una pregunta que quizas ya la halla hecho alguien mas pero no e visto la respuesta, bueno siguiendo los planos d ela primera pagina, al instalar la bateria auxiliar con el rele consumiran bateria de la auxiliar solo los aparatos que hallamos conectado directamente a ella no?, por que yo quiero poner una auxiliar ya que no tengo, pero tengo ya calefa y enchufes de 220, con lo cual eso me seguira consumiendo de la principal   o no?
un saludo
Baifo
Cita de: fulgen en Marzo 09, 2012, 02:17:05 am
un saludo
Te has respondido tu mismo, no obstante, te recomiendo encarecidamente que cuando termines la instalación de la nueva batería pongas colgando de ella tanto la calefacción estacionaria como el inversor (convertidor de 12v a 220v).
osorio3
fulgen
josetele
Hola, estoy mirando para comprar un inversor+cargador y en la pagina de lulukabaraka hay uno de 500w con 10a de cargador por 80€ mas portes. Alguien lo ha probado? tiene By-pass?  gracias y un saludo
Azkener
Hace tiempo compré el relé nagares barato en Madrid por unos 12 pavos, en una distribuidora por Menendez Pelayo o así, lo necesito sustituir y soy incapaz de encontrar el sitio!!! lo vi en el foro lo juuuuuro ;D
Alguien sabe donde está, o donde comprarlo en su defecto a un precio similar??
DEP Tíjola, ahorrando para la próxima...
olmos.alber
Peru_zulaika
Cita de: Azkener en Marzo 20, 2012, 12:18:53 pm
Un poco más caro, pero a ver si te sirve:
http://www.ebay.es/itm/Rele-Separador-Baterias-Nagares-180A-Rele-Relais-Trennrelais-/320803138603
1CHE
Tengo una duda con el negativo. ¿debe unir con cable los bornes negativos o simplemente lo atornillo a la carroceria? la pregunta no va dirigida simplemente a la union de las baterias sino en general.
