0 Usuarios y 38 Visitantes están viendo este tema.
ENANO
k jodido.... tienes lektura selectiva,,,,,,,,,,
se ke es una pregunta tonta, pero no la se, uno llege a lo k llega,
el cargador hay k programarlo cadavez k lo enchufo??
ya sabes k tienen barios tipos de carga.....
besitos........
;D :-* :-*
eneko
pues no no lo sabía....
ni idea enano.... pues es sencillo.. lo programas, lo apagas, lo enciendes y miras a ver si ha cambiado no? o miras las instrucciones... o no sé... qué cargador has puesto pues???
ENANO
guapo kuerpo!!!
he comprado esto
y estoy pensando en ke si tendre k hacer una ventana para tocarlo u ke!!
gracias majo..
:-* donde no te hayan dado hoy
eneko
pues ni idea enano.... pero ni idea ni idea... te recuerdo que tengo una cali y que venía todo puesto.. que yo os digo lo que hacer en vuestras furgos pero casi todo inventado jejeje
ENANO
luis betancort
Hola eneko! Oye no se si podras ayudarme? Te lo pregunto xq como veo que has puesto bateria auxiliar. Resulta que hoy estaba colocando la bateria auxiliar con un separador de baterias (disyuntos) y cuando estaba todo listo arranco el motor y mi sorpresa es que no carga el alternador y el testigo luminoso de la bateria no se apaga. Yo creo que tiene que ver con el exitador del alternador no?Gracias de antemano
eneko
Bueno... no debería afectar al resto de la instalación a no ser que hayas dejado algún terminal del alternador suelto o algo así.
Supongo que el cableado de excitación del relé estará bien montado no? un cable a masa y otro al alternador a un terminarl que lleva la letra W o H o algo así.... no sé cuál es realmente.
1º prueba a soltar la batería auxiliar. Ojo con el cable + que viene del relé que puede pegar una hostia si toca chapa, arrancas y miras si hace clack clack el relé y si persiste el testigo luminosos y si sigue deberás soltar la unión del cable de la boina al alternador y comprobar todo de nuevo.
Supongo que el relé estará ok montado no? un + fino del alternador a uno de los extremos de la bobina y un - finito del otro extremo de la bobina a masa. La bobina viene representada con un rectángulo alrededor de una línea. Luego los + de sendas baterías y de cableado gordo van a las puntas del interruptor en sí q viene representado como tal... una línea oblicua que parte la línea inferior..
Aquí puedes verlo: http://img211.imageshack.us/img211/3184/esquemamanualbaterias00zb8.jpg
eneko
Te confirmo.. es un terminal faston (el único en teoría) que lleva la letra W
eneko
Ay hostias! jejeje tú tienes una T4 no? pues va a un terminal D+
También puedes "cazar" tensión para excitar el relé en la caja de fusibles tal y como explican en este tutorial que enlazó alguien en el foro hace tiempo: http://www.t4zone.info/Batterie_auxiliaire:_installation
Para el relé debe conectar un terminal en el cable que va desde el alternador en el salpicadero (el hilo que controla la "pila"). Para no molestar a tirar un cable a través del motor al alternador también puede encontrar el mismo cable (azul) detrás de la caja de fusibles en la posición F3 (F y blanco pines posición 3). Ese es el plan de patillas (el cable está indicado por la flecha):[/i]
luis betancort
Perdona, no detalle bien, no es un rele es un (isolator) de un alternador y dos baterias ( 1 y auxiliar)
eneko
mmmm y qué conexiones lleva? las mismas supongo no? no tienes por ahí el esquema del "cacharro" no?
luis betancort
eneko
corre corre.... ponlo aquí por si me llama la jefa a filas jeje
luis betancort
luis betancort
