Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
bubu-van-bang
hoola, de nuevo una duda de las mias de novato. tema de electricidad como no  .meparto, para cargar una bateria agm es imprescindible un cargador especial para ese tipo de baterias, o sirve uno normal ?
  es que acabo de comprar una agm en la compra conjunta y todavia no compré el cargador especifico y no quiero estrenarla cargandomela  .loco2
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
eneko
Aquí todo el mundo lleva el Ctek ese... ctek o algo así se llaman.... echa un ojillo.
Creo que no son específicos aunque si puede que estén adaptados para baterías agm.. no lo sé la verdad
Yo los cargadores no los controlo nada... a ver si alguien te recomienda alguno en concreto.... quizás Buffer te sepa decir mejor, si eso pasalé un privado de mi parte .meparto
bubu-van-bang
colorines
Cita de: bubu-van-bang en Febrero 19, 2010, 19:51:30 pm
hoola, de nuevo una duda de las mias de novato. tema de electricidad como no  .meparto , para cargar una bateria agm es imprescindible un cargador especial para ese tipo de baterias, o sirve uno normal ?
Hola Bubu, no hace falta un cargador muy muy especial para cargar la AGM, hay algunos que no tienen esa función pero casi cualquier cargador de baterías moderno lo hac. Por si acaso antes de comprar consultale al vendedor si en las especificaciones pone si carga baterías AGM y ya está.
El modelo CTEK 7000 es el indicado para nuestro caso (es el que yo tengo).
colorines
Cita de: bubu-van-bang en Febrero 19, 2010, 20:22:11 pm
pues sí, tienen wena pinta
http://translate.google.es/translate?js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.es%2FORIGINAL-CTEK-XS-800-VOLL-AUTOMATIK-BATTERIE-LADEGERAT_W0QQitemZ300395021178QQcmdZViewItemQQptZElektroger%25C3%25A4te%3Fhash%3Ditem45f0f0437a&sl=de&tl=es
pues me miraré a ver si encuentro uno, pero entonces hasta que no tenga ese mejor no hago ninguna descarga-carga con el cargador normal no vaya ser que me la cargue  :(   ???
Bubu, ese no vale para nuestras necesidades, es para baterías de hasta 32 Ah. (de moto y poco más)... pone que mantiene la carga de baterías de hasta 100 Ah. (pero tarda un huevooooooo en cargarla)
bubu-van-bang
si weno, ese era de ejemplo de que valen para agm  ;D
creo que voy a hacer ucha y comprarme el del enlace que me pasó eneko, ya le habia echado el ojo por el foro a esa misma tienda, pero se me perdiera el hilo, Thanks
  mientras voy mirar si el que tengo en casa puede valerme, sino la instalo en la furgo cuanto antes, y a tirar millas, y ya se lo instalaré cuando lo tenga.  .macarra
golum
eneko
Pone:
SE PUEDE CONECTAR A: 12-24 V. (BATERIA) Y 220-240 V. CORRIENTE NORMAL
La tuya por tanto anda a 12v si es exactamente igual a la el enlace.
Entonces:
CitarHola eneko, tengo una nevera Engel de esas que han vendido por el foro, queria saber si me puedes ayudar que de la nevera salen dos cables que son toma de 24V 12V aparte del enchufe 220V, podria ponerle un enchufe de mechero a la toma 24V 12V y conectar a la toma de mechero que va a la bateria auxiliar? o conectar siempre con el enchufe 220V al inversor? o directamente a la bateria auxiliar?
Igual me lio un poco no??? es que la nevera es para quitar y poner, no para llevar siempre fija, entonces no se como es la mejor forma para que no se me joda la nevera y para que el consumo de la bateria sea el menor posible.... me sigo liando... venga muxas gracias...
1º Esa nevera no es para quitar y poner. Hombre por poder se puede pero esa nevera no es portátil. Es para encastrar y seguro que si no está bien fijada se te cae en marcha o algo así
2º Lleva cableado para 12v y para 220v. Los cables de 12v se conectan directamente a la batería auxiliar con un fusible de protección en el cable positivo (supongo que tendrá como 50 ó 60w entonces un fusible de 5A)
Además llevará un cable típico de 220v con un schucko macho para enchufar a 220v cuando por ejemplo estés en un camping.
Si te enchufas a 220v tendrá una tecla para cambiar el modo de funcionamiento o por el contrario lo hará de forma automática
3º Si quieres puedes ponerle un macho de mechero y meterlo a la toma que dices que tienes a la batería auxiliar. Eso en sí no es problema pero vaya que lo de "quita y pon" para esta nevera no lo veo
golum
muxas gracias eneko lo mas seguro que le ponga un mechero, lo de quita y pon tiene que ser asi, como todo el mobiliario que tengo que es de quita y pon, no me queda otra, utilizo la furgo para varias cosas.
bubu-van-bang
Febrero 21, 2010, 15:29:45 pm #640 Ultima modificación: Febrero 21, 2010, 15:32:50 pm por bubu-van-bang
mmm, joer siempre con problemas tontos.. xD, estoy colocando la agm, tumbada pq no me coje de pie bajo el asiento, supongo q por eso segun tengo entendido no hay problema.....
la duda es, como conecto las anillas de conexion del cable a la bateria, hay que soldarlo echandole estaño por dentro y soldarlo de algun modo, o vale simplemente con darle presion, yo pensaba q con lo segundo ya valia, pero se ven muy recios  .loco2 .loco2
eneko
bubu-van-bang
Febrero 21, 2010, 19:18:46 pm #642 Ultima modificación: Febrero 21, 2010, 19:30:12 pm por bubu-van-bang
nah, el tubito de la anilla donde meter el cable de la bateria que estaba duro de cojones para apretar con un alicates, al final me encabroné y lo apreté, de un modo poco convencional... (con una torniqueta xD)
Pero ya esta solucionao. Bateria instalada  .macarra
eneko
Eso tápalo bien porque a nada que tocase algo metálico contra el + no veas la que se lía. Lo tienes "cerca" de la estructura del asiento y aún así, el borne + siempre se debe cubrir
Deberías haber metido una arandela grover y así no hubieras tenido que ponerte en plan animal a apretar y más que en 4 baches se puede aflojar la tuerca esa
bubu-van-bang
mm,, lleva arandelas de presion, pero ahora me haces dudar si se la puse en los dos polos del lado correcto, mañana lo reviso. esta mas lejos de la estructura de lo qeu parece, pero weno, le pondré cinta aislante al menos o algo.  también estan los embellecedores que le hice para alrrededor de la estructura sin poner. , aun me queda instalarle el cargador, y la toma de 220 para cuando carga, etc etc... y todo acoplado al lado de la bateria. poco a poco jej
los consejos nunca estan de mas. thank´s again  .sombrero
