[CITROEN JUMPER L2H3] MI BARCO PIRATA
Iniciado por clozano, Febrero 13, 2009, 23:17:01 pm
clozano
Puedes concretar un poco mas la pregunta, es que sino, tenemos para un rato largo ;D
Son mis opiniones, basadas en mis experimentos y concimientos, y como nadie es perfecto, abiertas a debates constructivos.
Marchoso
Hablo de la ducha. me refiero a la foto dsc02438if0    donde las puertas se despliegan o algo asi y la foto dsc02440um5 y cuanto espacio dispones en el hueco  de la ducha. No se si me explico.
Gracias.
rumi
Menudo curro. Me he quedado flipao. Felicidades.
susofree
ahora es muy tarde pero mañana te fundo el brico....lo voy a desgastar de mirarlo.. .palmas
100% Artesanal
ferclimb
Cita de: clozano en Febrero 22, 2009, 10:20:52 am
Como  he recibido algun mensaje sobre las ventanas, os explico a todos:
Las ventanas, al ser un furgon de chapa plana, y no llevan la forma para las ventanas, sale lo que es el grosor de la vantana hacia afuera, mejor hacia afuera, porque en la parte de abajo lleva unos desagües y sino nos tiraria el agua dentro, Las Gomas originales NO VALEN, puesto que estan hechas para ajustarse en el rebaje de la ventana, y aunque en un principio las coloquemos y quede de PM con las vibraciones se van moviendo, llegando a sacar la ventana.
Hay que colocar estas gomas:
de modo que en la ranura ancha se coloca el nervio de la ventana y en la estrecha la chapa, el recorte es el ancho de la ventana, mas los milimetros que hay entre las dos ranuras, una vez puesta la ventana, se coloca el junquillo central que le da fuerza al conjunto.
Cortar con precision, repasar el corte con lima y lija, imprimacion, pintura y a colocar.
Hay de varios tamaños de goma asi que comprar el que mejor se ajuste al nervio de la ventana
hola ! quiero colocar la ventana corredera de una jumper vieja en una jumper 2007 ,  podrias decirme como conceguir esa goma ?? gracias
dany.harley
La consiguió en una tienda de repuestos y accesorios llamada Centro Técnico Comercial S.L., con domicilio en la calle Andrés Vicente nº 34 de Zaragoza, venden repuestos del automóvil y todo tipo de gomas para ventanas, manguitos de coche y tubos corrugados metálicos como los de las calefas estacionarias.
vamos que nos vamosssssss
clozano
gracias Dany por responder, la verdad es que tengo el correo un poco abandonado y cuando veo los mensajes ya son viejos.
Pido disculpas si a alguien no le he contestado.
ahora estoy de reformas en el barquito, la nueva piratilla manda  ;D
malkoo
Hola, una pregunta, donde has colocado el racor para llenar el deposito bajo ducha?
http://img149.imageshack.us/img149/8695/dsc01838ok7.jpg
en un lateral o por la zona de arriba?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
clozano
supongo que te refieres al deposito, lo saco por eo lateral del fondo, pero si que le puse un tubito para sacar el aire, que va a la misma bocana, que esta colocada debajo de la ventana que se ve.
tatotu
 .ereselmejor joder vaya artista. tengo una caja de zapatos. Me podrias hacer un apartamento?
ferclimb
ya consegui la goma para la ventana , pondre una ventada de jumper del 2005 en una del 2007  !! a ver como queda ya pondre fotos ! muchas gracias porla ayuda !
clozano
Aunque pongas la goma, yo te aconsejo, sellar por fuera con silkaflex negra, le da una seguridad y estanqueidad impresionante.
malkoo
Cita de: clozano en Febrero 13, 2009, 23:17:01 pm
AJUSTANDO SOPORTE, PLATO DUCHA, DEPOSITO.
31
NUEVOS  AIRES
33
Hola CLOZANO, recuerdas cuanto mide de ALTO el deposito que llevas bajo la ducha? Menos de 20 cm? Si es así donde lo compraste?
clozano
por ahi andaba,lo compre en orly en zaragoza, pero ellos lo compran a un mayorista del que de sirven casitodos, simme o algo asi.
malkoo
Gracias, me imagino que será como el que tengo yo.
