Necesito unas fotos de los útiles del calado de las distribuciones de una T4 de
Iniciado por doble1000, Febrero 06, 2009, 01:19:41 am
doble1000
Necesito unas fotos de los útiles del calado de las distribuciones  de una T4 del 2002
2500 TDI 102 CV motor ACV
o algún enlace de herramientas de calado de distribuciones vw que se vean con detalle.
Gracias a todos de antemano.
Decidme algo c_ñ_.
cukiyo25
doble1000
A que te refieres con el vag con, a hacer una diagnosis o prueba de calado de la distribución ?
El problema que tengo es que ya tengo la distribución desmontada por que le tengo que levantar la culata y
para montar necesito unos 4 útiles:
útil para bloquear piñones de árbol de levas
"       "       "       damper o volante motor
"       "        "      arbol de levas
"       "   graduar la bomba inyectora (reloj comparador)
(creo que no se me olvida ninguno)
Gracias Saludos.
SoyGenin
Cita de: doble1000 en Febrero 06, 2009, 15:12:06 pm
Gracias Saludos.
...Ya la has desmontado?... grrr.... antes de desmontar... el tipex es cojunudo.... haces unas marcas donde estaba y listo... el reloj comparador es deseable, pero no necesario, con el Vag-Com terminas dejandolo en su sitio, si has calado la distribución según las marcas.
Buscate por internet el autodata (te vale p.ej. el del 2006) ahi tienes todas las "instrucciones" de como montarla, y donde están las marcas para montarla bien ;)
doble1000
Tengo ya las marcas y encima con tipex
el tema es en apretar el damper a sus kilos (necesito útil de bloqueo de cigüeñal)
necesito útiles para bloquear piñones de arboles de levas
una platina para sujetar el árbol de levas
y un reloj comparador para darle el avance a la bomba
el reloj me lo prestan y los demás útiles los estoy haciendo yo,
quería una foto para hacerlos lo mas parecidos a los de origen.
Oye lo del del vag me interesa BASTANTE por favor
dime que debería hacer tengo el vag y el cable solo que no le doy mucho uso
ya que lo tengo en ingles me da el apaño para anular la EGR, activar el control de crucero, diagnosis de averías
vamos tutoriales que veo por ahí paso a paso y los hago.
GRACIAS. ;D
doble1000
Que pasa que nadie sabe nada o nadie me quiere decir nada ?
Alguno de vosotros ha tratado de ponerse en contacto conmigo a través de privados
y me pidió mi correo: doble1000@hotmail.com
no le he podido contestar por que no puedo mandar privados (me dice que la sesión expiro, alguna sugerencia)
Bueno Gracias a todos.
SoyGenin
Cita de: doble1000 en Febrero 08, 2009, 13:25:58 pm
...cuando uno ha pasado el finde fuera.... como que no puede ver mensajes ;)
Lo del Vag_com.... si te pasas por el foro de Vag-Com hay mas de un manual de como hacer el Timing-tdi, con ilustraciones ;) y paso a paso.
Salu2
doble1000
Gracias muchas gracias.
Le voy a echar un ojo a ese foro del vag com que falta me hace.
Macacas
mirate este enlace, es de la distribución de la 2.5 tdi, ilustrado y con la construcción del útil que te hace falta para apretar el damper del cigüeñal
doble1000
Gracias mkks ya he visto el enlace y me es de gran ayuda.
Me tendré que hacer ese útil ya que apretar el tornillo del damper es una locura (de lo apretado que va)
Bueno lo dicho muchísimas gracias a todos.
doble1000
Después de buscar info del Timing-tdi (avance de la bomba inyectora con el vagcom)
y no encontrar nada me podríais alguien informarme o darme algún enlace.
.confuso2
SoyGenin
Cita de: doble1000 en Febrero 19, 2009, 01:26:49 am
.confuso2
P.ej.
http://www.vagclub.net/tec/timingtdi.pdf
si no te funciona el enlace:
http://www.vagclub.com/forum.pre200708/dload.php?action=file&file_id=102
doble1000
Gracias soygenin lo pondré en práctica pronto.
Quiero daos las gracias  .ereselmejor a todos los que me han facilitado info
ya que sin vuestra ayuda no podría haber hecho lo que le estoy haciendo a la furgo
(un buen repaso)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158435.msg1154002#msg1154002
Saludos y kilómetros muchos kilómetros. ;D
doble1000
Por fin tengo todos los útiles (caseros fabricados con materiales de chatarra)
bueno todos son artesanos menos el reloj comparador que me lo dejaron.
Prometo fotos. .fotografo
Me han venido al pelo como se suele decir con buena picha bien se jode.
bueno correa de distribución cambiada. ;D
