Hacer los Asientos Delanteros mas comodos "California t4"
Iniciado por furgo23, Febrero 03, 2009, 17:50:43 pm
furgo23
Hola compis.
Los asientos delanteros de la California t4 son algo incomodos sobre todo para el cuello.
Aprovechado que se callo comida en el asiento y se puso echo un asco, Dije: Voy a arreglar el asiento ya.
Arreglo: 1- Le he puesto una funda de tela de cortina.
            2- Lo he puesto mas mullido y mas relleno.
            3- Tengo una almohada en el reposacabezas que va genial.
El asiento quedo así despues de comer.
Le puse una guata por debajo y una manta para relleno
Cojí periódico y hice unos patrones.
Esto es fácil, lo unes por las costuras y cortas. Luego habrá que dejar un centímetro mas cuando se corta la tela para cocer y para dobladillo.
Una vez cocido pues a colocar encima ( todo esto con la ayuda de mi querida esposa claro)
Despues de mucho tirar queda así.
Arriba le hago una especie de cruz con el cuter.
Y ahora el diseño del reposacabeza con almohada.
Esto lo puse a la altura de mi cabeza para conducir apoyado un poco en ella.
Esta cogido con el reposacabeza original y luego una funda que costo un huevo hacerla a su forma.
Quedan grandes pero son mu comodos.
La tela se puede quitar y lavarse. Y mi mujer se puede echar un sueñesito en las grandes distancias.
adaflai
Diciembre 19, 2010, 20:46:12 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 19, 2010, 20:48:50 pm por adaflai
¿Por casualidad, guardas las medidas, el patrón, para confeccionar las fundas de los asientos delanteros?
Se acercan unos días de vacaciones y tendremos tiempo libre para coser y cantar..
DIE WELLE
adaflai
DIE WELLE
Baloba
Si un problema tiene solución no es problema y si no la tiene tampoco es problema.
Presentacion VW Caravelle 1999 camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=210589.msg1971402#msg1971402
Brico Instalacion Tempomat http://www.furgovw.org/index.php?topic=210984.msg1978374#msg1978374
AGO1
muy buen brico sobretodo lo de los reposacabezas tomo nota!!! .palmas
