Frigo electrolux: ¿puede que sea recargable el gas?
Iniciado por furgonesto, Febrero 01, 2009, 22:53:47 pm
furgonesto
Febrero 01, 2009, 22:53:47 pm Ultima modificación: Febrero 02, 2009, 10:45:59 am por falco_vw
mi frigo solo funciona a gas..por lo visto... :)
debe de ser viejuno..por lo visto :)
no enfria una mierda
hoy le saque y le he dado la vuelta..he visto detras q esta forrado con esto de pelo q aisla y papel de plata y luego he visto q los tubos del gas hay un tapon como de plastico y pone no sacar..y tiene un abujerito...mi pregunta es
puede q mi frigo sea recargable el gas?????le he dado la vuelta y sonaba a likido....q caia...
furgonesto
jooooooooooo nadie me ayuda???
Buffer
Espera que aparezca cukiyo25 por aquí, no tardará.... Y si no, tiene abierto un hilo rollo consultorio....
cukiyo25
wenas!!!ese tapon ni tocarlo!!! ke te cargas la nevera,deja la nevera boca abajo 24 horas,si oyes como likido moviendose,eso es buena señal,pasadas esas 24 horas,la colocas en su posicion original y pruevala,seguro ke ira como la seda,cualkier problema consultame sin miedo  ;D .
buffer,trankilo ke tengo una alrma puesta en el foro y en cuanto escriven nevera me salta una sirena, .meparto  .meparto
Buffer
Cita de: cukiyo25 en Febrero 02, 2009, 01:10:02 am
Pues creo que lo dices de coña, pero sabes que estoy con la mosca detrás de la oreja, seguro que tienes el foro hackeado para que te avise... ;) Eso si, contigo da gusto!
RAMOVIL
   En cuanto aparece una nevera desvalida, alli esta cukiyo25 al rescate. Tranquilo furgonesto estas en las mejores manos.
furgonesto
ramovil gracias.jejejejeje
cukiyo ya tenia ganas de hablar contigo.mehan hablado mucho mucho de ti..debes de controlar el copon de stos bichos...
pues esq mi frigo no enfria un carajo....
puede q sea recargable??o todos tienen ese tapon...menos mal q no lo he kitado..puf..apunto eh
crees q deberia de enfriar bien??tiene comouna cubitera...debajo de lo metalico q hay dentro..pero mi frigo solo va a gas...es raro verdad??
tiene tres posiciones 1,2,3 y un boton para encender la chispa...
esq no he visto ningun electrolux como el mio...nose
los has visto alguna vez??
la chapa de fuera se calienta mucho..asi comproebo q no se ha apagado poniendo la mano fuera...
cukiyo25
pos aki estoy,pa ke preguntes lo ke sea  ;D,eso si de mi vida privada no hablo  .meparto,bueno al lio,la tuya deve de ser de las electrolux primeras ke salieron para estas furgos,y si solo funcionavan a gas,el tapon,vuelvo y repito,ni tocarlo!!!!!es mas,ni lo mires  ;D,efectivamente por ese tapon se recarga el circuito,ke es de amoniaco,como lo abras saldra todo el amoniaco del circuito,apestara a demonio,y la recarga la hacen en sitios contados y sale por una pasta,por eso te digo ke ni tocar el tapon!!!!por lo ke comentas,funciona bien a gas,solo ke enfria poco,lo primero,boca abajo durante 24 horas,despues,es la parte pos terior de la nevera,tiene ke tener como un cilindro largo y grueso,desde la base de la nevera hasta la parte superior,y en su parte superior tendra un agujero,ke es donde tenias conectado el tubo de salida de gases,esa es la chimenea,aprovecha para limpiarla,con algo no muy agresivo,tipo escobilla del water,pero ke entre por el gujero claro,seguramente tendra bastante ollin,en la parte inferior de la chimenea tienes el kemador,donde se produce la llama de fuego,despues de limpiar la chimenea,limpialo,porke el ollin le caera encima,con aire a presion vale,haciendo todo esto la nevera deveria ir de maravilla,cualkier cosa aki estamos.un saludo.
aguila
cukiyo25
Cita de: aguila en Febrero 02, 2009, 13:21:34 pm
te me adelantaste  .palmas .palmas jejejje
;D ese aguila!!!!es ke tengo una alarma en el foro y en cuanto escriven la palabra nevera me salta una sirena  .meparto
cukiyo25
Cita de: Buffer en Febrero 02, 2009, 01:23:16 am
calla,calla,ke me vas a descubrir el invento tio  .meparto  .sombrero
furgonesto
Febrero 02, 2009, 13:59:00 pm #11 Ultima modificación: Febrero 02, 2009, 14:24:52 pm por furgonesto
CUKILLO Muchisimas gracias tiooo
aver q encuentro q entre pro la chimenea ..porq me da q es muy estrecho para loa escobilla...
de todas formas con aire a presion valdria???
le enchufo el aire desd arriba...
tengo ganas de conectarla aver q tal...
sabes de q año puede ser la mia?? y puede q vaya a 12v?'pero esq no hay mas botones
3 posiciones 1.2.3 y creo q es para graduar la intensidad del gas....q lio..
cukiyo25
hombre,claro ke la escobilla del water no cabe  ;D,me refiero al material de los pelos de la escobilla,algo parecido,lo del aire si metele bien por todos los laos ke puedas,el año ni idea,pero si me pones unas fotos muxo mejor.
furgonesto
cukillo no he encontrado nada q kepa por el abujero eso si le he dado caña con aire y ha salido mucho polvo...puf
con eso valdra no??no creo q haga falta limpiarlo mas..tu q opinas??le he dado mucho aire
respecto a los dos cables..no llega luz al positivo...si lo conecto deberia de poner un interruptor pa qno chupe  siempre'??pofi explicame un pokito lo q debo de hacer..yo creia q eso era para saltar la chispa para encender la llama..pero porlovisto no era as...
por donde empiezo??positivo a la bateria con un fusible yun interruptor...y supongo q esto sera para ponerlo a 12v,cierto?
mira los datos de la nevera
mod rm 122 f
absortion system class N
cross vol(brut) 28dm3           jet size BC
               INLET PRESS         CONSUM
m. m                280    28-             85
w.g                  370    37
gas imputrate  156w
refrigerant nh3     <1200g
cukiyo25
el encendido del gas como es,le das a la llave del gas,pulsas un boton y suena varias veces,tac,tac,tac y luego para solo,o tu pulsas como un boton y suena un clack fuerte.
