[MB VITO 110 TD]la faurgo se presenta (mas fotos)
Iniciado por javito100, Febrero 01, 2009, 22:20:53 pm
javito100
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
kolga2
Muy guapa la furgo, haber cuando termino la mia y te la enseño,jejeje, un saludo
ruaix
Oye chavalin, una pregunta, viendo donde llevas el relé, hay menos de 2 metros hasta el alternador, o es que ese es de los que no lo necesitan?
Acias y salu2!
ruaix
Joder si que llego a ser egoísta...Ni una palabra de lo manitas ni lo currá que te ha quedao? jijiji Es que no tengo ni modales ni naaaa?
Pos lo dicho, me ha ENCANTADO ;)
P.D. y el chisme de la temperatura y el voltage, donde lo conseguiste?
Salu2!
javito100
no el rele lo escito desde un boton andole paso o no eske no keria tirar cable al alternador
gracias por los alagos jiijijij (se hace lo ke se puede)
javito100
a y seme olvido antes el termometro voltimetro lo pille en fue vert la verda ke va de pm
pabl3ras
muy guapo te esta quedando, eso si un curro de la ostia
10cocos
Javi, vaya sorpresa. Buscando fotos para orientarme a cómo poner la cama de la mia, he visto que tú tienes lo que necesito (se entiende, jejeje.) Necesito saber cómo has cogido a los laterales de la furgo las maderas para poner la tabla de la cama. Tengo 2 perracos y duermen dentro cuando el tiempo empeora. Así que la única alternativa que tengo es poner a los laterales unos "baúles" que sirvan e apoyo a la tabla de la cama. Saludos
javito100
ke vida 10 cocos pues van cogidos al suelo ya ke no son muy altos y el central va a presion entre los baules laterales
si tienes mas preguntas y te las puedo responder aki estoy para la ke necesites ok
saludos y gracias a todos por los comentarios
Np
Hola javito 100 tengo una vito muy muy parecida a la tuya la mia es 112 dci, bueno el tema es que me fijado e tus asientos que tienen esos pilares para los cintos, pero el del centro no lo veo en las fotos, Yevas el cinto de otra manera?, soy yo que tengo vista de topo?, lo has cortado .loco2?
Por cierto muy chulo el apaño de la cama, te copiaria, pero mido 1.90 y no cojo de ancho  ;D
javito100
el cinturon central es abdominal poe eso no lo se ve
javito100
bueno y aki un par de fotillos de esta vacaciones con el toldo desplegado
y en esta otra con el apaño ke hice para el aire ke soplaba
ke son las telas ke utilizo para la ducha del porton ni ke a medida
kolga2
ese javito, que pose tiene el condenao, jejejej.  un saludo
vitocamper
manilla
hola javito la cale que le pusiste es de 12v o de 24v un saludo que ya solo me queda eso
