[MB VITO 110 TD]la faurgo se presenta (mas fotos)
Iniciado por javito100, Febrero 01, 2009, 22:20:53 pm
javito100
de 12v manilla pues ya sabes a por ella ooeee iijijij
es lo mejor ke le he puesto la verdad
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
manilla
joder pero las que encuentro de segunda mano son de 24v y es que nueva es una pasta ya estoi saturado de gastarme pasta en la furgo gracias tio
Jortgecotelo
hola buenas, mañana voy a empezar con el aislamiento y como somos vecinos me preguntaba si has comprado casi todo en el brico o lo has pillado en otras tiendas.Otra cosita no sabras de algun manual para saber como desmontar el interior Ç(por el tema de grapas) asi ya voy sobre seguro y no me cargo ninguna.
Un Saludo
javito100
si jorge lo pille todo en el briko ke es lo mas economico
por otra parte lo de las grapas pues kon mucho cuidado ya ke es muy facil ke se rompan con un alicate y muy poko a poko ir estirando de ellas
no se si te servira de ayuda
te mando mi movil por privado y si kieres me das un toke
Jortgecotelo
 .ereselmejorMuchas gracias,de aqui a un poco me marcho pal brico pa comprar aislante,planchas de poliuuuuu noseque,cinta americana,cinta de doble cara,pegamento para pegar sobre tablerillo el suelo,cables pa dejar todo montado,etc...
Si surgen dudas te pego un toque.
un Saludo y vamos a empezar HOY POR FINNNN, o eso creo si no se tuerce nada,haber si luego puedo poner alguna fotito
manilla
Javito tu sabrias decirme de donde sacaste el gasoil para la calefa hay dos manguitos de gasoil tu cogiste la toma  de arriba que lleva el gasoil al motor si no me equivoco y el otro? para que es? da iguala cual lo conecte? muchas gracias
javito100
no creo ke de igual ya ke el otro es de retorno y es posoble ke no valla tan lleno de gasoil komo va el ke suministra al motor no se si kon esto te ayudare espero ke si
un saludo y animo ke ya veras ke gusto da el notar el calorcito
javiseiscientos
Cita de: javito100 en Febrero 27, 2010, 19:41:43 pm
bueno despues de pillar una calefa de 2ª mano al bueno de javi600 havia ke montarlay con la ayuda del mecaniko (mi tio jijijiji)
pos eso a montar
lo primero desmontar el asiento del copi y kitar la 2ª bateria para trabajar mejor planteo la calefa en el lugar donde va a ir colocada
segundo lo ke me daba mas miedo taladrar (pos a le sin miedo ijijiij)
tercero cololar la calefa en su sitio y atornillarla por los bajos claro
cuarto le pongo los tubos admision, escape, y el de alimentacion
la cale ya esta en su sitio asi ke ahora toka llevar el godoily poner la bomba (vamos a ello ijijijij)
para la alimentacio decidimos poner una t en vez de espadin (paso de tokar el deposito)
cortamos el tubo ke va al filtro y le ponemos la t y empalmamos los tubos asi keda
y la bomba la pusimos entre  la cale y el depo
y este es el silenciador ke le pusimos in selemblok pare el movimiento
me falta por sacar fotos del mando dondelo koleke y de la salida del aire  en brebe estan por aki ok
ke bueno seme habia pasado ,despues de 1 año mas vale tarde ke nunca no javito
javito100
asi es javiseiscientos ke buena la calefa ijijijijijij ke calorcito
saludos tio
javiseiscientos
javito100
gracias ni no hubiera sido por ti no la tendria ijijijijij y por las veces ke te llame (ke canso ke soy)
saludos y komo llevas tu machin
javiseiscientos
nada tu por eso no tenias problema ya telo comente ,no inporta esplicarlo ,la makina ahora parada haber si el mes ke biene le damos un empujo grande
Eples
hola javito
esos asientos delanteros kpinta más buena tienen...los míos tb piden cambio? donde los compraste?? gracias
furgomaniaco
Muy jefe Javito! ;D me mola el rollo de dormir a lo ancho,con eso tienes media furgo solucianada!suerte con la camperización y a ver esos muebles pronto .fotografo
jakor
Aupa javito, olle, nose q nuevo invento keres hacer dentro d está casa. ;)
Pero m interesa lo del toldo,peo sobre to unas fotillos d como tienes echo en el porton trasero.
