Septiembre 25, 2026, 06:05:55 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
multivag
Cita de: patitaspoderosas en Septiembre 01, 2014, 21:13:31 pm
Andan por el carburador, a ver si hago fotillo y la cuelgo.
  Estoy mirando cables de bujías y demás partes electricas d encendido y veo varios
"Tipos de conexiones de cables" (Din, Sae, M4, diente de sierra,...), si  alguien los diferencia
y me puede instruir, a poder ser con fotos, porque no encuentro nada que me aclare esto en la
web  :o
Profe, como resumo lo que le ha ido pasando en mi DG desde Mayo  :roll: .... .panico
Lo cojonudo que ha vuelto a su ser...arranca bien y se mantiene el ralenti como una campeona...misterios de la vida!!! :D
patitaspoderosas
Pues es posible que tuvieras algo obturando el chiclé de ralentí cm dijo automata  y ya notah   .palmas
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
surfjoker
hola haber si me podiais aclarar unas dudas q tengo sobre consumos de gasolina en un 1.9 DG para bajarle el consumo. Que medidas debo tomar para que no me arruine en cada viaje..... Aparte de llevarla al taller a que le limpien carburador y lo ajusten, que mas se le podría hacer ??? ???
Gracias y un saludo
surfjoker
Hola  ;) hoy debajo de la furgo  e observado que en las manchitas de aceite que suele dejar en el suelo e visto alguna gota de anticongelante  :o :o .confuso2 .confuso2 .confuso2
Como puedo saber si es culata?? (la furgo aparentemente va bien)
Es una 1.9 dg gasolina
Gracias y haber si me podeis aclarar algo  :)
Carlos VW
Cita de: surfjoker en Septiembre 03, 2014, 10:01:22 am
Muy fácil. Quita las placas protectoras que tiene debajo el motor. Así verás las juntas del bloque con las culatas. Si ves que en esas juntas hay como cristales (refrigerante cristalizado) o que hay alguna gota de refrigerante, tienes premio.
El motor irá bien. Tal vez notes que la temperatura sube algo, al no ser el sistema de refrigeración totalmente estanco en esas condiciones. Pero ten cuidado porque es jugar a la ruleta rusa. Yo tuve esas fugas en una de las culatas durante más de 10.000 km y nunca pasó nada. Al final el charco de refrigerante era demasiado grande y decidí cambiar culata (corrosión galvánica).
surfjoker
Joder!! la verdad es que me da panico averiguarlo  >:( pero bueno a ver si tengo suerte.... lo de los cristalitos de color verde de anticongelante vi algo al lado de la tobera de la bomba del agua si aqui hay cristalitos, seguro q si quito las tapas de abajo voy a flipar!!
Ya metidos en materia de averias por cuanto suele salir hacerle culata?  .confuso2
Gracias y un saludo Carlos
Carlos VW
Cita de: surfjoker en Septiembre 04, 2014, 08:46:24 am
Como te digo, yo tuve que cambiar la culata entera porque estaba corroída. Por eso tenía fugas. Supongo que la goma también haría su parte.
Aproveché para cambiar la bomba de agua, el refrigerador de aceite y todas las juntas de ese lado del motor. La culata y la mano de obra fueron unos 1000 pavos. Tenemos suerte de que no hay que sacar motor para cambiar la culata.
patitaspoderosas
Si tienes suerte puede que pierda refrigerante por algún manguito
y en el suelo parezca que va mezclado con aceite, a ver si tienes suerte.
(\__/)
jotaerre
sokta
Buenas gente!
Alguien sabe donde puedo comprar un pulmón para mi carburador Pierburg 2e, el motor es un 1.9 DG?. Me he fijado que el pulmón que se ve justo por debajo del carburador tiene una fisura...puede ser que me lo cargará yo cuando desmonté el carburador para limpiarlo y hacerle juntas...
Este es el pulmón que tengo fisurado...
haizkolari
Septiembre 07, 2014, 23:04:32 pm #2440 Ultima modificación: Septiembre 07, 2014, 23:06:22 pm por haizkolari
 creo que la cápsula tiene esta referencia  025 129 061 (unos 50€ en la volkwagen si todavía lo tienen) viene el despiece en el carburador 2E3 y 2E4 de las t3 con motor DG y SP(aparte de los golf, passat,audi que montaron esos carburatas hasta bien entrados los años 90) de todas formas si tiene una fisura en el plástico podrías intentar reparla con un soldador de estaño...fundes un poquito el plástico y tapas la fisura, por probar  .malabares
sokta
Cita de: haizkolari en Septiembre 07, 2014, 23:04:32 pm
La fisura es muy pequeña pero supongo que será suficiente para que el pulmón no trabaje correctamente...no se me había ocurrido lo de soldar! gracias Haizkolari!! Probaré haber que pasa...
patitaspoderosas
Cita de: jotaerre en Septiembre 06, 2014, 10:19:54 am
patitaaaasssss va o no va la green
Yeeeh Jotikal !!!, te llame esta tarde ...pues llevo 2 semanas sin tocar na, pedí a unos Alemanes por Ebay
tapa distribuidor y rotor Beru pro me la han querido meter y abrí una disputa.
Me subí la bateria pa cargarla y quiero sacar bujías xk debe estar encharca d tantas pruebas d arranque,
despues d to me da k va a ser el condensador del electronico del distribuidor o algo de eso, se podrá cambiar ?, xk
el puto kit creo k esta en 113 €, ya no se me ocurre otra  :'(
En estos días quiero comprobar la chispa d todas las bujías xk estuve con el profe mirando un poco y una de ellas no tiraba ...
  Surfjoker, yo no llevo cuentarev y sin cogerla d seguido es dificil pro hace 3 años k la cogía más a menudo es clave
para el consumo k lleves carburada la furgo.Parte gasofa.Y llevarla en el par, yo más menos a 90/95 creo k en carretera
me llego a hacer entre 10/11 a ls 100.Se supone k toda la parte chispa ( bujias, cables, tapa distribuidor, rotor y bobina)
debe estar bien tb, yo estoy con parte chispa desde Mayo  .panico y bueno supongo k esto es muy importante, la calidad
d la chispa para k la explosion la aproveches al maximo. Como quedaste cn el tema aceite/refrig ?.
Ahora no recuerdo pro en algún sitio vi kits reparación para el carburador... no veo la fisura pero si es externa cm te decían
es probable k cn un bicomponente bruto d estos le puedas hacer un apaño.
(\__/)
coque72
Octubre 29, 2014, 05:30:38 am #2443 Ultima modificación: Octubre 29, 2014, 05:48:26 am por coque72
Hola.
Acabo de adquirir una vw T3 Westfalia con el 1.9 DG, el anterior dueño la dejo abandonada en un taller y estos la han medio desmantelado. Mañana repasare todos los cables para que arranque.
Me gustaría que me dijeseis que tipo de filtro o purificador de aire llevan estos motores? Yo no tengo, se lo han llevado.
Existe algún esquema eléctrico en Español para repasar antes de meter mano? Aun que un esquema eléctrico da igual el idioma... pero ayuda...
Saludos a todos,
Coque.
coque72
Veo que teneis un recuento de VW T3... pues tomo sitio y a ver si puedo ir leyendo poco a poco....
1-patitaspoderosas La Green                 ----> 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                           ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                         ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                        ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                         ---->  joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ---->  2.1 WBX 95CV  del 92
8-Ex-jeeper  (Doc)                              ---->  Doka 1.9 DF 60 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ---->  2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         -----> del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           -----> 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          ----->2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            -----> joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ---->  caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                         ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-ermizz                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-3dknet                                          ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
32-Alexmtsyncro16                              ------ T3 Caravelle GL Syncro 16', 2.1 DJ 112 CV (1990)
33-PANTERA                                      -------T3 Transporter reconvertida 1.6 ct año 81
34-acrono                                              ---> T3 Westfalia CT1600 Aircooled (ahora CT1956cc) cv? (1982)
35-brokimoki                                      ------t3 2100 caravelle-90-95cv
36-Martinillo                                           ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, watercooled 5v (1985)
37-kemenzio                                          -------T3 1.9 dg 78 cv.watercooler
38-Ximet Simoncelli                              -------- t3  bus 2.0 cu 1982 70 cv
39-syncronic_t3                                    -------> t3 Caravelle GL Syncro 14', 1.9 DG 78cv (1986)
40-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
41-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
42-surfjoker                                       --t3 camping joker 1.9 dg 1983 70cv
43-tambu--                                           t3 camping 2.1 dj 1988 112cv
44-vwcombi                                           T-3 Bus motor 1.9 DH 1983.
45-quatrel                                           --------> T3 Caravelle camper 1.9 DG 78cv (1983)
46-firewheels                                      ----- T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1989)
47-Yartimor                                       ------T3 Caravelle Carat 2.1 112CV
48- Arnoldo                                            T3 Caravelle GL Syncro14"  2.1 DJ 112cv (1990)
49- punping iron                                    t3 del 81 motor 1.6 aircooled CT-253
50-Anchon                                    ------->Anchon T3 Caravelle GL   2100 DJ  90cv
51-turbonegro                                          t3 vanagon 2.1  dj 112
52-jrender                                             T3 2.0 aircooled
53-acaro                                                T3 syncro camper 2.1 112 cv
54-4                                                    t3 camping joker  19 DG 78 CV(1988)
                                                           t3 multivan 2.1 DJ 112(1989)
55-dmiconet                                          ---->T3 caravelle carat dj 112 c.v (1988)
56-CALLAHAN                                       ----> T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1988)
57-ermizz                                             ----->T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
58-Pez300                                            -----> T3 2.0 cu aircooled 4v (1981)
59-werdenzoo                                      -----> t3 2.0 Aircooled 70+10cv(1981)-carbs webber ICT 34
60-Txóóko                                             ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv (1986)
61-birrasmil                                          ---->T3caravelle c 1.9 DG 78 cv (1989)
62-Kapelito                                           ---->T3 Caravelle CL 2.1 DJ 112 cv (1989)
63-guzmanpelayo                                  ---->t3 camping aircooled 2.0 automatico 70c britanita (1981)
64-Burry                                               ------->T3 White Star 2.1 y 112CV (1989)
65-nachete686                                     --------->T3 Vanagon GL syncro 16" 2.1 112cv DJ (1988)
66-Motxu                                              ---------> T3 Microbus 2.0 (1981)
67-t3JAP                                                ---------> t3 joker 1.9 dg 5 velocidades(1983)
68-chabye                                             --------->T3 Multivan 2.1cc 112cv Boxer(1987)
69-javivi1975                                         --------->T3 Aircooled 1.6cc 50cv (1980)
70-profe                                                ---------->T3 Multivan/westfalia 2.1 DJ
71-zazo                                                 ---------->T3 1.9  DG 78cv watercooler
72-Sflöw_t3                                           ---------->T3  1.9 DG 78cv  wasserboxer
73-Tomate                                              ---------> T3 1.9 DG Joker
74-torotroton                                          --------->T2 2.0 CU  aircooler-70 cv  año 77
75-batzacs                                             ---------->T3 2.1 DJ  112 wasserboxer
76-Tuper                                                 --------> T3 Camping 2.0 Aircooled (1980)
77-gonta                                               --------->T3 Caravelle GL 2.1 DJ 112 cv 1989
78-rmgabarro                                         -------->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv
79-pinazeo                                             --------->T3 syncro DJ 2.1 112cv wasserboxer
80- trasegar                                          ---------->T3 caravelle 2.1 112Cv A/A
81- coque72                                          ---------->T3 1.9 DG Joker 78 c.v wasserboxer 5 vel (1986)
