C.C. Duchas 12v. y Cortinas - COMPRA CERRADA
Iniciado por colorines, Enero 22, 2009, 10:41:22 am
ooznak
hombre.. con un buen grupo de voluntarios que se turnen ... 1 hora o 2 cada uno repartiendo .. una lista .. y buena voluntada... se podría hacer...
lo único el transporte.. .
arnoldo
Seria una buena manera de repartir unas cuantas de golpe y reducir el tema de la paqueteria, que bastante curro supondrá...
De la suma de los pasos, unos voluntarios, otros fruto del azar o la obligacion, termina por hacerse el mapa diverso de esa patria personal, sin bandera ni pasaporte, que cada uno lleva dentro            L.Silva
Desertorx
Marzo 17, 2009, 09:42:46 am #407 Ultima modificación: Marzo 17, 2009, 09:44:36 am por Lsuperleti
Dejar en paz a colorines,que bastante curro tiene ya....entre la vitano y las duchas...que precisamente,haria falta un trailer para llevarlas a la nacional...y no puede ser asi...tiene el tema enfocao putinbolo,con zonas de reparto,responsables....si dice que quiere ir a tumbarse,que se tumbe,que ganao lo tiene...ademas,muchos no podemos ir a la nacional...mas enrollo...la nacional es buen sitio si fuese poca cantidad...un saludete ;D
nascar...espera que vengan las duchas,veras que facil es...abre este enlace y amplia la foto...  ;D
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=359&category_id=463&option=com_phpshop&Itemid=1
ooznak
hombre. él decide...
pero si lo decimos más que nada es por quitarle curro!
se puede hacer una lista de los que vayan a la nacional y buscar un voluntario que se las recoja y las entregue allí .. y se le quita un buen marrón
pero vamos. lo que él prefiera. yo prisa cero en recogerlas
Desertorx
lo se lo se...estamos tod@s a arrimar en hombro...pero es que ya lo tiene todo hecho...solo faltan tarifas de correos para ciertos puntos "lejanos" o individuales y el nºcuenta...pero el decide...que por supuesto,estara way ;D
arnoldo
Ok,
Por la parte de Valencia, ya  sabe que tiene un "colaborador"  ;) , aunque semos poquitos.
.-RAYCO-.
Para los interesados en los envíos, pongo la información exacta sacada de la web de Correos:
Envío de cartas o paquetes certificados de hasta 2 kg. de peso:
http://www.correos.es/contenido/01P-EnviarDoc/01-CPostales/01-COrdinarias/01P0101-COrdinarias.asp y http://www.correos.es/comun/tarifas/01P01a-CartasOrdinarias.asp
Ámbito
Nacional (España y Andorra) e Internacional
Características físicas
Dimensiones máximas:
-   Sobre o caja: Largo + Alto + Ancho = 90 cm, sin que la mayor dimensión exceda de 60 cm.
-   Rollo/tubo: Largo + 2 veces el diámetro = 104 cm, sin que la mayor dimensión exceda de 90 cm.
Dimensiones mínimas:
- Sobre o caja: 14 x 9 cm.
- Rollo/tubo: Largo + 2 veces el diámetro = 17 cm, sin que la mayor dimensión sea inferior a 10 cm.
Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deberán llevar una etiqueta anexa de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el franqueo.
Operativa logística y Plazos de distribución
Operativa:
- Embalaje y acondicionamiento: El embalaje debe garantizar la integridad del contenido. En envíos internacionales, inscribir en el ángulo superior izquierdo de los envíos la expresión "Prioritario / Priority" en letras blancas sobre fondo azul, o pegar la etiqueta correspondiente.
- Cartas de contenido comercial: Las cartas destinadas al extranjero que incluyan contenido comercial llevarán siempre adjunta la etiqueta CN22 a efectos aduaneros.
Plazos de entrega:
- Península, Baleares, Ceuta y Melilla: de 3 a 5 días hábiles.
- Islas Canarias: de 6 a 8 días hábiles.
- Europa: de 2 a 4 días hábiles (promedio según origen / destino)
- Resto destinos: según país
Precio
Hasta 20g. normalizado    0,32 €
Hasta 20g.    0,39 €
Hasta 50g.    0,43 €
Hasta 100g. 0,75 €
Hasta 200g. 1,25 €
Hasta 350g. 2,10 €
Hasta 500g. 3,65 €
Hasta 1Kg. 4,15 €
Hasta 1,5Kg. 4,65 €
Hasta 2Kg.    5,00 €
Para Canarias, Ceuta y Melilla, los precios son similares y no hay problemas de aduana.
Y luego tenemos el tema de paquetería en sí, en los que podemos enviar hasta 20 kg:
http://www.correos.es/contenido/02P-EnviarPaq/02-PaqNacional/01-PaqAzul/02P0201-PaqAzul.asp y http://www.correos.es/comun/tarifas/02P0201b-PaqAzulTarifas.asp
Ámbito
España y Andorra
- Caja: Largo + Alto + Alto = 200 cm., sin que la mayor exceda de 100 cm.
- Rollo/Tubo: Largo = 100 cm., Diámetro: 15 cm.
- Caja: 14 x 9 cm.
- Rollo: Largo + 2 veces del diámetro = 17 cm. sin que la mayor sea inferior a 10 cm.
Servicios adicionales
-   Aviso de Recibo.
-   Reembolso.
-   Valor declarado.
Operativa logística y plazos de distribución
Operativa:
- Se admite en oficinas o en puntos de admisión masiva con la modalidad de contrato.
- Circula registrado
- Se entrega bajo firma en el domicilio.
- En caso de imposibilidad de la entrega, se deja un aviso, para que pueda retirarlo en un plazo de 15 días en la oficina más cercana
Plazos de entrega:
- Islas Canarias: 8 días hábiles.
Garantías
Por pérdida o extravío de un envío: 23,44 €
Acondicionamiento:
Es imprescindible que los paquetes de contenido comercial destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, vayan siempre acompañados de la declaración de aduanas (DUA) o de la factura pro-forma (CP-72). Para Canarias, Ceuta y Melilla, los precios son similares, pero tenemos el hándicap de que se necesita el NIF del destinatario y especialmente que la probabilidad de que pase por aduana es muy alta y los gastos de aduanas, suelen ser bastante mayores que el propio coste del envío.
Precio
Hasta  1 Kg.   5,70 €
Hasta  2 Kg.   6,25 €
Hasta  5 Kg.   7,30 €
Hasta  10 Kg.   8,25 €
Hasta  15 Kg.   10,85 €
Hasta  20 Kg.   13,15 €
colorines
Compañeros, como dije ayer, no descarto nada.
Cita de: ooznak en Marzo 17, 2009, 09:45:49 am
Eso sin problema, además hay gente que quiere estrenarla allí.
Cita de: arnoldo en Marzo 17, 2009, 10:04:54 am
Yo me imagino que en Valencia estarán antes de la nacional, si no, lógicamente espero que alguien se las baje...
Con los Canarios y Baleares también tengo en cuenta la quedada y que alguien caritativo las lleve para sus islas respectivas ya que no son muchas.
Cita de: Romir en Marzo 17, 2009, 09:27:54 am
Dicen de los de Bilbao pero es que en VK somos la hostia.  .palmas
¿VK?  ???
Más que nada la Nacional la planteo como una ayuda a la distribución, quizá alguno de los pedidos grandes se pueda llevar desde Benicassim a su destino, pero tantas duchas ocupan un huevo de espacio. Hay que madurar el tema, pero entre todos se hace...
Cita de: Lsuperleti en Marzo 17, 2009, 09:42:46 am
Ahhh. añorado descanso..., más que descanso, no trabajo...
Saludos, participad...
Romir
Vk =  Vallekas, siento la confusion, colorines vamos a hacer la movida lo más tranquila que podamos para ti, las compras conjuntas, cuesta un huevo llevarlas hasta el final y más esta que ya va para muy largo y ademas, yo llevo poco en el foro pero es la cc que más gente implicada tiene desde que yo estoy aquí, vamos una joyita jeje, tu mueves la batuta tio, a lo que digas.  .ereselmejor2
Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas.
IBON
wwwwwwwwww------Never Mind The Bollocks-----wwwwwwww
BluesVan
VK? = Vallekas
Colorines, comprendo que una persona necesitaría un camión para llevarlas todas. No es lo que sugiero. ¿Porqué vas a cargar tú con todas? Creo que ya estás currando bastante. Ahora nos toca un poco a los demás.
El transporte de esta mercancía se paga no por su peso, que será poco, sino por su volumen.
Sugiero que cada uno se encargue sólo de un número limitado de duchas. Por ejemplo 10. Tú haces un listado de 10 personas (que ya hayan pagado) y se lo envías por mail al forero X. Este lo imprime y se encarga de repartir y que le firmen el listado a esas 10 personas (que por otro lado esas 10 personas ya saben qué forero es el que tiene que repartir sus duchas)
Así nos ahorramos el transporte y nos dividimos el curro
Saludos a todos
Romir
Por mi bien, es cierto que la kdd nacional es una ocasion excepcional para volcar esfuerzos todos y solucionar un trabajo que de otra manera puede ser largo y tedioso.
colorines
Hoy o mañana (o pasado) haré alguna prueba para mandar privados colectivos, no respondáis (a no ser que tengáis algo importante que decir, claro). Aún no he mirado el tema, pero haré dos grupos, en uno todos, y en otro los encargados de zona...
¿Algún consejo Ooznak?
.-RAYCO-.
colorines, por favor, apúntame una ducha para mí. También soy de Canarias, así que ya vemos si se envía o se hace a través de la KDD Nacional.
252. rayco00               Lanzarote (Canarias)              1 ducha
Gracias!!
ooznak
