Mini-Microondas de 350 w para la furgo. ¿Alguien conoce este producto?
Iniciado por elRobles, Enero 20, 2009, 11:04:54 am
eneko
Vamos a ver.... dzone lo explicó en otro mensaje suyo tiempo atrás:
Cita de: dzone en Octubre 22, 2008, 14:20:46 pm
Hola, no se si es lo que quereis saber, pero yo si llevo un horno, aunque es microondas. La verdad es que cuando lo compre estaba acongojado por el tema de consumo, pero despues de tenerlo he visto que no es tanto como parece, ya que aunque consume unos 55 - 60 amperios/hora, como solo funciona 3 o 4 minutos el consumo es ese, 3 o 4 amperios, cantidad insignificante. Funciona exclusivamente a 12 voltios, y tiene dos sistemas para alimentarse, directamente de la bateria secundaria, con cables de 32 mm2, y consumo de 55 -60 amperios, o del encendedor, con cables mas finitos, y consumo de 18 -20 amperios. En este segundo modo, el tiempo que tiene que estar encendido para calentar lo mismo es aproximadamente tres veces mas.
El microondas es este: http://www.techfresh.net/12v-in-car-microwave-oven/
aunque yo no lo compre ahi, sino en Inglaterra y me costo, creo recordar 79 libras.
No se si os servira de algo, pero a nosotros nos soluciona mucho este aparatejo.
ETXABUIRO
   Skurniflant un pokito x la xarxa:
                                  Lo he encontrado!!!
                          .microondas       .microondas       .microondas       .microondas
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
ETXABUIRO
elRobles
En la Web de Maplin que eran los distribuidores ya no está, o por lo menos yo no lo encuentro.  :-\
Desertorx
Enero 21, 2009, 18:12:18 pm #49 Ultima modificación: Enero 21, 2009, 18:14:38 pm por lsuperleti
dzone,ya puedes perdonar mi torpeza por pedir algo que ya tenias publicao...90libras al cambio X 0.9€=81€...no merece la pena hacer experimentos con uno barato... minipunto para eneko .palmas
elRobles
Creo que más bien nos deberíamos centrar en si un inversor de onda sinusoidal modificada jode el microondas. Porque de no ser así se compra el inversor que puse antes de 1000 w de continua por setenta y pico euros y un microondas warro de 50 euros no?  :roll:
eneko
tú sí que estás a 0,9€ jejejjeje más quisieras...
1 libra esterlina británica = 1,06546328 euros
Ya se ve que lo vendían en eso de Maplin... es más ayer llegué a esa web por varios sitios pero nada....
De todas formas en 12v es lo suyo.. rendimiento, seguridad, funcionamiento... es preferible pagar la diferencia.
Yo prefiero hacer todo lo posible para pillar uno en 12v qué quieres que te diga...
Desertorx
Cita de: eneko en Enero 21, 2009, 18:19:25 pm
libra esterlina...la 1ªweb que pille .meparto...
es que tamos hablando de 100€...estoy con eneko...si lo puedes comprar hecho,para que andar con experimentos...otra cosa era el samsung ese que habia por 600napos....
y el inversor...hay muchos cacharros pa gastarlo...pc,secador,aspirador,vibrador....hay mucho vicio .meparto
Pero seguro que ya hay mas de uno que tiene uno de 220v instalao...y si comentan y dice que va bien...te ahorras 50-60euskos pa cervezas... ;D
elRobles
..ya pero el tema está jodidillo mira el werner ... al final se canso de tanto buscar y ahora con uno de los normales tan contento..
ooznak
Desertorx
Enero 21, 2009, 18:34:41 pm #55 Ultima modificación: Enero 21, 2009, 18:37:37 pm por lsuperleti
Cita de: elRobles en Enero 21, 2009, 18:26:45 pm
si,pero inversor de onda pura je je... https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-1000w-pure-sine-p-80.html 319€....
He mandao un privao a un fiera del tema...a ver si contesta.....le he invitao al post... ;D
Pd:el mio es de 1200w onda modificada 214€...el mismo 1200w pero onda pura...399 .lengua2
elRobles
eneko
aro aro.... para montar un crematorio tiene poca chicha.... joooooooeeee que tikismikis XDD
El wavebox ese es putamadre hombre.. producto yankee.. seguro que es una castaña que la venden en la tv por cable en el teletienda y llevan 14 millones vendidos como la parrilla de foreman XDD otra mierda...
en fin todo es una mierda XDD
elRobles
un crematorio ..  :roll: no me des ideas que te meto la cabeza y te hago la permanente pa to la vida  .meparto .. lo cierto es que tanto rollo y nos vamos a seguir comiendo los flamenkines de la joaki frios como polos ..  .lengua2
dzone
Hola.
Perdonar por la tardanza, pero esta mañana escribi desde el curro, y luego ya no he podido seguir hasta ahora.  .malabares
Bien, el microondas funciona exclusivamente a 12 voltios, aunque creo recordar que habia otro en la tienda que funcionaba a 24voltios.
Tiene dos entradas de corriente, una para conectar directamente a la bateria, por medio de cables de 16 mm, donde el consumo segun el amperimetro que llevo es de 50 -55 A/h
La otra va directamente a una toma de mechero, (no vale la de la furgo), y el consumo es menor, unos 16 --18 A/h, pero el tiempo de funcionamiento es mayor, con lo que no hay economia de bateria.
Yo lo pongo a la bateria, y aunque son 50 A, como son maximo 4 - 5 minutos, no es mucho consumo.
No se que mas datos quereis. Es pequeñito, cabe justo un plato pesa unos 7 Kg, no tiene el plato giratorio como el de casa, y no tiene grill.
si necesitais algo mas.... solo decirlo, y gustoso os lo digo.
Salu2
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
