Base giratoria piloto y problemas con freno de mano [VW T5]
Iniciado por Bocanegra, Agosto 08, 2007, 13:38:34 pm
Bocanegra
Agosto 08, 2007, 13:38:34 pm Ultima modificación: Marzo 18, 2009, 11:34:16 am por falco_vw
Hola muy buenas!! tengo una transporter T5, le he puesto la base giratoria al asiento del acompañante sin muchos problemas, pero ahora tengo un problemilla con la del conductor ya que no se como se baja el freno de mano para que el asiento al girarse no choque contra él. Estuve mirando en www.roulot.com y pone que es necesario una pieza para bajarlo, pero no se si sera muy complicado su colocacion... a ver si podeis echarme una manita con esto porque me esta volviendo loco.
Muchas gracias!!
salko
Es muy facil, pilla la pieza en roulot. es bajar un poquito el freno de mano, utilizando llos anclajes de fabrica, eso si, luego no baja bien el freno de mano ya que choca con el embellecedor de plastico. Hay q hacerle un apaño. si tienes muchas dudas te cuelgo unas fotos.
Agur.
Lucas
Una preguntilla: las bases giratorias que venden en roulot.es sirven para asientos que sean regulables en altura. Estamos hablando de una transporter t5. Gracias i a disfrutar del verano que se acaba!!
Bocanegra
salko me seria de gran ayuda las fotos porque tengo algun que otro problemilla asique si pudieras colgarlas o mandarmelas al email te lo agradeceria spin_air@hotmail.com.
Muchas gracias
salko
Hay van las fotos, la primera como se ve puesto.
Shot with Canon DIGITAL IXUS 60 at 2007-08-12
La segunda foto,
1 Desatornillas el freno de mano de la base del asiento.
2 Atornillas a la pieza de Roulot al freno de mano, por la parte "A" es decir la unica q tiene las perforaciones.
3 Presentas la pieza con el freno de mano YA ATORNILLADO, y buscar con las ranuras (zona "B") la posición  adecuada.
4 Atornillas  y listo.
Pd. Al poner el plastico embellecedor, veras que ya no queda como antes. Tienes que hacerle una ranura más grande al plastico, aun asi queda un poco separado del asiento... Es el proximo Brico. Espero que te sirva.
viajero75
Me alegro por la base giratoria, seguro que la vas a disfrutar.
Lucas con el asiento regulable en altura no hay problema pues yo tengo uno y la base va debajo de los railes de deslizamiento del asiento y el mecanismo de la altura esta por encima de los railes.
Una pregunta salko creo que hay que volver a tensar el cable del freno de mano, ¿como se hace?
Cuando puedas pon una foto con el adaptador ese ya puesto, un saludo y a disfrutarla  .lengua2
Otra cosa la base giratoria del acompañante la podeis ver aqui ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=14742.0
AGRADECER O COMENTAR NO CUESTA NADA Y ANIMA A SEGUIR COLABORANDO .loco2 .bien
vagando sin destino en una T5 mixta 1.9 TDI 104CV del 2004 (7HB142, AXB, FJL)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5003.0
salko
jijijijji, si efectivamente viajero75!!! Hay que tensarlo otra vez! (perdon por la salta del dato.. :roll:) Es mas sencillo que poner la pieza de roulot!
Shot with Canon DIGITAL IXUS 60 at 2007-08-13
Se aprieta el tornillo al gusto, para lograr la tension suficiente. Si lo aprietas a tope, nosotros lo tenemos asi, te queda un recorrido correcto.
Nos cuentas como te fue Bocanegra!!!
patxa1
Estaba pensando en poner un par de bases giratorias en mi T5 y buscando en los foros me habéis dado la solución. Gracias.
Ahora a pedir las piezas y si tengo algún problema... aqui estáis para echarme una mano. :-*
Por cierto, se gana mucho espacio entre asientos? En definitiva, merece la pena el cambio? Mi impresión es que si, pero me gustaría saber la experiencia de alguien que lo haya comprobado...
Igor el motero
Bueno, pues también me habeis convencido .palmas. Esta tarde me paso por un taller de recambios de Zaragoza que distribuye las bases de Moncada ya que la fábrica me ha dicho que no vende a particulares, pero tampoco se dispara el precio, 70€ brutos cada base, asi que allá voy, y ahora a encargar a roulot la pieza del freno de mano. Ya sólo me falta ponerle los reposabrazos a los asientos y así podré dejar de darme cabezazos por no haberlo encargado todo al comprar la furgo :-\
Con esas curvas y yo sin frenos...
Bertklvet
Hola a tod@s!!
Estoy mirando para poner las dos bases giratorias en los asientos piloto y copiloto. Me entran dudas por el tema del freno de mano, mayormente he visto (por web) las scopema con el kit de prealzas, tambien he visto las Mobiframe con kit de freno de mano que no sé muy bien como funciona pero parece interesante porque parece que no levanta tanto el asiento piloto.
Me sabeis decir que es mejor o que llevais puesto vosotr@s?
Muchas gracias compañer@s!!
Saluuutttee
RobertoUgao
RAMOVIL
Cita de: Bertklvet en Julio 13, 2023, 11:58:44 amHola a tod@s!!
Saluuutttee
 Buenas, antes de abrir un post por favor usa el buscador, como ha indicado el compañero, este tema ya ha sido tratado por ello hemos desplazado tu mensaje al post correspondiente.
  También te recuerdo que el foro no es una pagina de consultas, se nutre de las aportaciones de los foreros, seguro que tu también tienes algo que aportar, viajes lugares bricos mecánica camperización etc etc. esperamos tus aportaciones.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
