¿Cómo saber lo llena/vacía que está la bombona de camping gas?
Iniciado por subiyama, Enero 12, 2009, 19:59:39 pm
subiyama
Enero 12, 2009, 19:59:39 pm Ultima modificación: Enero 13, 2009, 18:49:20 pm por falco_vw
Hola!
he estado buscando en el foro pero no he logrado encontrar info al respecto, ya os digo de entrada que soy un poco justito para éstos menesteres  ;)
quisiera saber si hay alguna manera de saber, por ejemplo la presión de la bombona azul de camping gas, ya que sólo llevamos una y ahora en invierno apetecen cosas calentitas, y siempre vas con miedo de quedar a medias :-[.
Teneis algún truquillo? se solucionaría con un reloj que marque la presión de la misma? se tendría que homologar al hacer acmbios en el circuito del gas?
Muchas gracias ;D
proverbio touareg:
"Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo"
campercaracola
Enero 12, 2009, 20:05:49 pm #1 Ultima modificación: Enero 12, 2009, 20:06:55 pm por campercaracola
Lo mejor es llevar una bombona mas pequeña de repuesto, pero una vez leí en otro foro un truco que usaban en una AC para controlar en las bombonas grandes y era colocar debajo una bascula de baño, aunque no sé que tal funcionará con las azules, ni si se moverá en marcha, o si se romperá al final la báscula por dejar el peso permanentemente. .adios
carluisa
tra´fi:k
  En el catalogo de Narbonne Accessoires había dos inventos para la bombona. Uno era una bascula fabricada ad hoc para la bombona y el otro, que creo que es el que puede interesarnos, es un iman que se pone en la bombona y que tiene unos colores que van cambiando según baja carga, algo al estilo de los termometros para las peceras.
Mis viajes
FURGOPIN
Enero 12, 2009, 21:01:27 pm #4 Ultima modificación: Enero 12, 2009, 21:03:56 pm por FURGOPIN
Lo mas seguro para no quedarse sin gas, mi truco es llevar otra de repuesto.
Este es el mejor consejo a una pregunta difícil de responder.
Jaiki
Tra'fi:k tienes alguna foto del iman ese que es como un termometro  sabes donde se puede conseguir
pronillo
Cita de: Jaiki en Enero 12, 2009, 21:17:47 pm
Hola, ese iman le tengo yo, no gasteis dinero en el, no vale para nada, al menos a mi nunca me marcó nada, yo creo que lo suyo seria un manometro y cuando se vacia la bombona poner la de repuesto.
Greenwagen
coges un soplete y le das y así compruebas el nivel jajajjajaj .loco1 joeeeeeee mira que os complicais la vida, a la vieja usanza agitando y poniendo el oido, más o menos sabes en q nivel anda
ETXABUIRO
  yo también soy de agitar y sospesar, pero en roulot.es venden una mini-báskula que dice que va bién para este tipo de menesteres:
                          http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=859&category_id=108&option=com_phpshop&Itemid=1
                                                        .malabares   .malabares   .malabares   .malabares
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
subiyama
Enero 13, 2009, 11:23:41 am #9 Ultima modificación: Enero 13, 2009, 11:27:23 am por subiyama
Gracias a todos!
lo de la báscula lo veo complicado a parte de que la bombona queda muy escondida como para verlo, o sea que no lo veo práctico en nuestro caso.
Yo pensaba como se ha comentado un manómetro, pero desconozco su eficacia, y la dificultad de su instalación.
El tema de llevar bombona de repuesto sin duda es lo mejor, pero ahora en invierno , llevaando el equipo de esquí más bártulos varios para 4. la verdad es que no sé dónde meterme la bombona ;D, cuando llegue el veranito por descontado que llevaré bombona de recambio.
Gracias a todos .ereselmejor
proverbio touareg:
Oli
Enero 13, 2009, 12:23:03 pm #10 Ultima modificación: Enero 13, 2009, 12:24:20 pm por Oli
Cita de: subiyama en Enero 13, 2009, 11:23:41 am
Yo llevo una mini bombona en el hueco de la bombona principal, así tengo todo el gas aislado. No me haría mucha gracia compartir dormitorio con mi bombona  .meparto. Y si viajase con crios, pues menos..  :-\
Dicho eso, llevo 2 años con la 1a bombona que le puse, supongo que estará al caer el cambio..
Oli..  ;)
campercaracola
Si, creo que lo mejor es llevar otra pequeña de repuesto.
barbatxano
La master sintermovil lleva una grande Butano, y otra pequeña de campinggaz. Se elige una u otra con una llave de paso, sin más ...
Las bombonas naranjas las compruebo pesándolas. En todas viene escrito su peso en vacío ...
Como todas llevan regulador, medir la presión dará siempre constante salvo cuando ya esté casi vacía, con lo que poco ayuda ...
skuimi
Yo supongo que el peso, pesas una llena y pesas otra vacia, les quitas el peso de la bombona y ya tienes el peso en gas, luego es haceer una regla de tres.
Tu te creas tu escala.
.palmas soy la ostia. Bueno, lo he dicho muy irreflexibamente e igual he metido la pata hasta dentro :-\
Lo mejor tener un recambio, aunque sea más pequeña para que ocupe menos.
Agur.
burritokit
¿Alguien sabe cuanto pesa la bombona grande de camping gaz, cuando está vacía?
