Octubre 07, 2026, 15:44:55 pm
bola remolque
Iniciado por mortxi, Enero 11, 2009, 14:56:30 pm
mortxi
bueno pues aqui va mi duda acabo  de poner la bola de remolque a mi vivaro y cuando engancho el remolque el tono de los intermitentes cuando estan dado cambia a otro tono¿a algien le pasa esto? .confuso2 .confuso2es que en todos los coches que he tenido con bola nunca a pasado esto todo lo demas va bien solo es el tono que cambia cuando enchufo el remolque una vez desenchufado suena como siempre
MARKICHO
¿has mirado el voltaje de las bombillas del remolque? si es así mira a ver, porque la potencia de todas las bombillas es mayor de la que te da el relé. Supongo que será eso.
ramonbl
es normal yo tengo una trafic y pasa lo mismo cuando pongo el portabicis y enchufo las luces del portamatricalas .
mortxi
 .ereselmejor muchas gracias por lo menos le pasa a otra persona tambien es que en los tres coches que he tenido con bola nunca me habia paasado esto y estaba pensando que era que me la habia instalado mal,o como dice markicho lo de las bombillas
Furgoazkarra
Mortxi, yo tengo una pregunta para ti, yo tmb keria poner la bola, k la has puesto en la Opel??
Kuanto te ha kostado?? Luego k es pasar la itv y ya esta??
Venga un saludo y gracias!!
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
mortxi
la he puesto en norauto irun y me ha costado 370€ en caravanas oiartzun es mas barata pero siempre he llevado a irun y por eso la puse alli,luego es ir a la itv la miran y prueban que van bien las luces y te ponen en la tarjeta verde del coche que esta homolagado para llevar la bola el viernes tengo que pasar la itv a la furgoneta y a la bola  si quieres te digo cuanto cuesta pasar la itv :)
jbmusher
Aupa Furgoazkarra!! jeje. Si no recuerdo mal, pasar el enganche del remolque para una furgo cuesta sobre 38 euros, pero bueno, creo que depende de la Comunidad Autonoma.
;D
Cuando empiezan las dificultades, los GRANDES se DIVIERTEN.
Furgoazkarra
Cita de: jbmusher en Enero 16, 2009, 10:38:31 am
;D
Si pero 38 euros k el montaje??Por k mira lo k ha puesto el kompañero mortxi....
jbmusher
Cita de: Furgoazkarra en Enero 16, 2009, 18:54:41 pm
ya podia compañero, lo de los 38 euros es pasar la ITV al enganche.
;D
JOSEDUCATO
¿hay que avisar tambien al seguro del coche?
gracias.
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
mortxi
no se  ??? ??? yo en los tres coches que he tenido con la bola nunca se lo he avisado,tampoco nunca me ha pasado nada :)
jbmusher
Depende del Seguro como todo, en MM, si hay que avisar. Te remiten unos papeles con lo que dice que ese vehiculo esta dotado del enganche y asegurado. No te cobran nada por ello, por lo menos con este seguro.
Nunca pasa nada, pero si pasa...  .loco2
kafer
En Catalunya homologar el enganche de remolque vale una miseria, unos 2 ó 3 €, áunque no es obligado, mientras lleves la homologación del fabricante y el documento del taller instalador con la documentación del vehículo y cuando te toque la itv aprovechas y haces el trámite.
Referente a la intensidad de los intermitentes, ¿llevais indicador de lámpara fundida? ¿Os marca fallo? El problema se podría solucionar instalando una centralita de las que se suelen instalar en vehiculos con can bus. Algo tipo ésto http://www.enganchesaragon.com/es/Kits.aspx?info=2C
Suerte
mortxi
la itv me han cobrado 52€ pasar la itv y homologar la bola,sobre lo de las lamparas no marca fallo solo cambia el tono cuando se enchufa el remolque,cuando pase la itv al enchufar las luces suyas tambien me cambio el tono de los intermitentes ,por lo demas todo anda bien ya he salido varias veces con el remolque y no ha echo nada raro ,ni me ha marcado nada raro en el cuadro de la furgoneta,haber si me paso donde me la pusieron para preguntarles haber si es asi o que lo miren en la maquina
pastor
hola a todos, queria hacer una consulta.yo tambien ando mirando para poner el enganche a mi furgo, una vivaro del 2004 que no tiene ordenador de a bordo. en un taller cercano me piden 400 euros ya que me dicen que hay que instalarle otra centralita a parte. en caravanas sondika lo mismo, pero mas caro, 500 aurelios.e llamado a carabanas oiartzun y me dicen que 305 euros, que no hay que instalar la centralita, que eso es a partir de febrero del 2008. para que se supone que es esa centralita?mi furgo no lleva testigo de fallo de intermitentes ni nada, asi que me supongo que no hara falta la centralita.un saludo!!
