Medidas interiores de las furgos [ESQUEMAS]
Iniciado por montañes, Enero 10, 2009, 16:44:56 pm
montañes
Atxur
Montañes... enhorabuena por ese  reconocimiento a toda tu dedicación.
Gracias por todo lo q. has compartido y q. sigamos viendo muchos proyectos tuyos.
Para l@s más despistad@s:   http://www.furgovw.org/concurso/?resultado
montañes
el primer despistau yo mismo ;D
la verdad que hay que agradecer muchas cosas y a muchas personas, y desgraciadamente no siempre lo gratificamos. Son cosas de los foros y de estos tiempos.
Enhorabuena a tí también, Atxur.
beep-beep
Piperrak03
Merecido reconocimiento! muy. buen hilo,  Gracias!
kiko_79
montañes
Los enlaces de photobucket en unos días/semanas regresan ;)
Renault Traffic II 2014.
Más grande exteriormente (5m) pero también más espaciosa, y con más morro que nunca.
montañes
Añado
Ford Transit Courier 2014
Ford Transit Connect 2014
viano
Resumen de las cotas de longitud de las Viano 2004/2007/2014
A la hora por ejemplo de calcular si entra bien por las curvas de un garaje, es especialmente importante que la batalla sea la misma (3200 mm).
Con ayuda de Photoshop he hecho un ajuste a las cotas de los ejes y creo que se ve más o menos claro que la versión 2014 gana tanto por morro como por zaga a todas las demás, por lo que el compartimento motor irá algo más desahogado y la habitabilidad de la zona del banco-cama también.
Lo que sorprende es que la de 2007 fuera ligeramente menor de zaga que la de 2004.
montañes
Junio 02, 2014, 15:36:58 pm #99 Ultima modificación: Junio 02, 2014, 15:38:48 pm por montañes
La batalla es la misma, por entre otras cosas, están basadas todas en la primera de 2004.
Es decir, el diseño de la Vito 2014 se basa en el de 2004, con todas las modificaciones (aceros, suspensiones, aislamiento, ¿modificación de los soportes de motor? ...) que hayan incorporado (actualización 2007 y gran actualización de 2014), pero la base es de hace 10 años.
Eso se ve comparando "huecos". Por ejemplo la zona del pilar A, la ventanilla del retrovisor delantero, de las tres versiones tenemos que el hueco es el mismo, el mismo triángulo para todas. Es decir, la estructura en esa parte es la misma. (al menos en diseño, otra cosa serían los aceros por ejemplo).
El panel sobre las ruedas delanteras, ocurre lo mismo. Tiene la misma forma, aunque el panel es nuevo en la 2014, ya que la línea lateral del vehículo es distinta así como el ángulo del capó y el piloto delantero. El espacio entre el paso de rueda y la puerta delantera es igual.
Los anclajes de la puerta corredera, las manillas de las puertas o los pilares, están en la misma posición, luego la estructura interna en todas esas zonas no ha sido modificada.
Respecto a la ganancia de longitud en la zaga, me atrevo a decir a que es exclusivamente motivada por la nueva forma del portón, más grueso y que en vez de ser un portón plano,  tiene un ángulo (abombado) para perder esa forma industrial de las superficies planas y quizás mejorar ligeramente la aerodinámica al distribuir un poco mejor las turbulencias generadas a su paso.
lialai
Buenas...
Lo primero felicitarte y agradecerte el detallado,y para seguir...no sé si se me ha pasado a mí,o no están las medidas de mi fuego,t4 larga.Mil gracias!!!
montañes
lialai
Gracias,
Somos nuevos en ésto y queremos empezar a preparar nuestra furgo poco a poco, según la necesidad, por eso si alguien puede aportar medidas de la t4 larga se agradece.
Salu2
ivanmb100
Cita de: lialai en Septiembre 05, 2014, 08:19:12 am
Gracias,
Salu2
Tambien se pueden tomar las medidas con un metro, y en mas webs salen medidas. Pero no se si e la tuya.
lialai
Jajajjaja,si si si,lo del metro ya lo he intentado,,,pero si me veis a mí sola con el metro en la fuego....que si por un lado mide una cosa....que la otra parte es diferente....que en el suelo tiene una medida y según vas subiendo se estrecha....luego se ancha...
y luego todo eso hay que plasmarlo en papel.....cuando yo todavía dibujo a personas con rayas y un circulo para la cabeza.......(como en parbulitos),así que si alguien me da un enlace para las medidas,o algo.....sería suficiente y más.
