Sistema de deslizamiento mesa cali. T5 para hacer en T4
Iniciado por Peyo, Enero 05, 2009, 13:28:01 pm
Peyo
Enero 05, 2009, 13:28:01 pm Ultima modificación: Enero 16, 2009, 15:48:38 pm por Peyo
¿Alguien puede decirme como desliza la mesa de la encimera?.
Me refiero al sistema que lleva, tipo riel con bolas o solamente desliza un macho dentro de una guia similar al sistema de las T4 pero sin posibilidad de salirse...
Estoy mirando como se podria hacer algo similar en las T4, con reforma necesaria del asiento cama incluida.
CaliMist
Hola:
     Desliza un macho dentro de una guia similar al sistema de las T4 pero sin posibilidad de salirse... Y un enganche cuando esta abatida para que no vaile ni golpee el mueble cuando se viaja.
     SI quieres te puedo poner alguna foto esta tarde o mañana para que te qeude mas claro.
                  CaliMist
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
Peyo
Gracias CaliMist,
Ya tengo la duda aclarada, y ademas rapido ;)
Si pones unas fotos pues de P.M. y ademas si puedes medir el espacio libre entre la mesa y el mueble...(donde va la pata y el enganche de seguridad), le calculo unos 4 o 5 cm pero es ojo.
Me he dado cuenta que en las T4 dando la vuelta 180º al carril del mueble y al macho de la mesa se puede conseguir un efecto similar al de las T5, estoy dando vueltas al tema.
CaliMist
OK!
    Oido cocina!
               CaliMist
AFRAGO
Cita de: Peyo en Enero 05, 2009, 14:02:24 pm
Gracias CaliMist,
esto que acabas de decir promete!
CaliMist
Buff se me ha olvidado complemtamente...
    Este finde saco unas fotillos de como  va la mesa en una T5...
        Que bochorrrrrnoooooooo
              CaliMist :o
Peyo
No preocuparse CaliMist, si te viene bien las sacas.
Afragoneta,
Es una idea que tengo en mente pero de momento estoy solo mirando como hacerlo, me gustaria hacerlo en la proxima cali que tenga.
Tambien implica entrar con la radial y soldadura al arcon del asiento para desplazar el lateral del lado mueble asi como recortar unos cinco centimetros la base y acolchado de la banqueta y respaldo para conseguir el alojamiento de la mesa una vez recogida.
Ya de paso se haria el cajon similar al que hizo furgo23 en su t4.
Despues de leer los bricos de furgo23 y otros foreros donde han intervenido en el asiento-arcon creo que se puede conseguir.
Inuk
