arkaizt
Septiembre 11, 2015, 13:39:33 pm #7335 Ultima modificación: Septiembre 11, 2015, 13:45:13 pm por arkaizt
Cuidado con la lejia, se come las juntas de goma y los tubos de goma de desague que da gusto... nosotros la usamos mucho en el curro (mas concentrada) y se cepilla hasta las tuberias de PPR.
Hay unas botellas de Dometic creo, que son limpiador de deposito de grises que lo deja como una patena, yo lo he usado y limpia una barbaridad, yo le meto por todos los desagues para que baje limpiando y luego a rular por ahi, despues lo lleno de agua y abro, arrastra todo!
Y si es desatascar desagues con vinagre y bicarbonato es lo que mejor me ha funcionado.
Oldie Motel*****
ta
Vinagre con bicarbonato creo que va bien tambien .
Elfossie
Cita de: ta en Septiembre 11, 2015, 13:39:57 pm
Tú lo que tienes que hacer es poner la foto en "adivina donde"!!!
;D ;D ;D
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Elfossie
Cita de: Danwarlock en Septiembre 11, 2015, 13:35:52 pm
O sea que ni pastillitas desinfectantes ni ostias. Lejía a punta pala, no?
Lejía "apta para la desinfección del agua de personas". La de la garrafa amarilla del metadona es la que yo uso.
Las lejías "APTAS PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE BEBIDA" son soluciones de Hipoclorito Sódico. Todas estas soluciones tienen un color amarillo verdoso y son oxidantes muy potentes e inestables, es decir, que el Cloro activo se pierde a medida que pasa el tiempo (en función de diferentes factores) por muy bien conservado que esté. De ahí que en la etiqueta expresará la concentración de Cloro activo a la salida de fábrica. Desechar las botellas de lejía con mas de tres meses abiertas. Otros factores que aumentan la degradación de los hipocloritos son: el incremento de la temperatura ambiental, la luz solar, el tiempo de almacenamiento o el contacto con los metales.
Las propiedades de desinfección del Cloro en agua se basan en el poder de oxidación de los átomos de Oxigeno libre y reacciones de sustitución del Cloro. El Hipoclorito Sódico es una solución ampliamente utilizada en odontología en el tratamiento de conductos internos por ser uno de los mejores desinfectantes que existe. No existe por tanto ningún riesgo en su utilización, ni para las personas ni para los materiales, si se hace a las dosis y durante el tiempo indicado.
El Hipoclorito Sódico, al igual que el Cloro libre no ataca a las gomas ni a los plásticos. Para su uso se recomienda el uso de guantes de goma. Los únicos materiales atacados son el Hierro y algunos metales. (en este caso depende de la concentración y del tiempo que estén en contacto). A dosis normales de desinfección, con Cloro residual entre 0,2 y 1 mg./l, ni las varillas de las sondas, ni los retenes de las bombas son atacados.
La desinfección de los tanques y circuitos es conveniente que se haga una vez por año, sobre todo si, en alguna ocasión, se ha cargado agua de dudosa salubridad. Una vez terminado el proceso, comprobar el filtro de la bomba y limpiar si es necesario.
Esta desinfección no es válida para desincrustar los depósitos calcáreos.
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?70106-Cloración-y-Desinfección-de-agua-en-Autocaravanas
GLazcano +15
ta
Septiembre 11, 2015, 14:46:26 pm #7339 Ultima modificación: Septiembre 11, 2015, 15:11:36 pm por ta
Cita de: Elfossie en Septiembre 11, 2015, 14:12:17 pm
;D ;D ;D
No me suben bien las fotos con el p........ iPad    :-\
arkaizt
Septiembre 11, 2015, 15:02:03 pm #7340 Ultima modificación: Septiembre 11, 2015, 15:05:26 pm por arkaizt
A bueno, pues si en la web de autocaravanas lo dicen pues no me hagais caso a mi que uso 6.000l litros al mes de hipoclorito sodico para limpiar filtros y para mandar unos 50.000m3 al dia para el riego de parques y jardines de Alcobendas y S.S Reyes.
Puedes hablar con los de mantenimiento y que te cuenten como se quedan las gomas de las tuberias de presion de polietileno, esas juntas toricas que evitan que se salga el agua.
El hipoclorito no ataca directamente a la goma o plasticos, que si lo hace a los metales en especial al laton. Las gomas soportan el contacto con el material, pero no a medio plazo, por no hablar de que las gomas envejecen y se vuelve porosas, el hipoclorito sodico cuando empieza a perder humedad se cristaliza y aumenta su tamaño lo que provoca rajas en incluso reventones de tuberias tal como lo haria el hielo.
Enserio, no ataca a la goma directamente, la destruye poco a poco y luego vienen las fugas...
Edito:
Si se usa lejia ALIMENTARIA el proceso es mas lento, pero es que habiendo productos que funcionan mejor y sin provocar daños...
Oldie Motel*****
ta
Septiembre 15, 2015, 19:10:55 pm #7341 Ultima modificación: Septiembre 15, 2015, 19:20:20 pm por ta
Cita de: Elfossie en Septiembre 09, 2015, 11:55:06 am
El de Ford.
Pues ahora leyendo parece que hay dos formula F  ???
Sacado de aquí
http://www.clubkuga.org/foro/threads/aceite-para-el-motor-diesel-de-nuestro-kuga.57/page-13
El aceite de Ford Formula F 5W30 A1-B1  es para intervalos de servicio Normal.
El aceite de Ford Formula F 5W30 A5-B5  es para intervalos de servicio Extendido y de altas prestaciones.
Y la lata igual y como no te fijes , o eso era el formula f viejo y ahora viene A5-B5  ???
http://www.google.es/search?q=Formula+F+5W30+A1-B1&client=safari&hl=es&biw=768&bih=928&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI5ZyatbL5xwIVyT8UCh0ztw4C
Más
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3640230
.malabares
arkaizt
Yo en los coches les meto a los dos formula F y deben ser los de intervalo corto por que son para 10.000 creo recordar.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
El_gitanito
Buenas noches tengo ford transit  de año 98 que compre y me gustaría poner un volante que tengo marca obra de matera y quiero saber que cople puedo poner para instala el volante
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
provisor
Septiembre 21, 2015, 01:05:18 am #7344 Ultima modificación: Septiembre 21, 2015, 01:06:57 am por provisor
Cita de: El_gitanito en Septiembre 21, 2015, 00:48:01 am
  Pregunta antes de instalarlo en la Itv , para que no te rechacen cuando lo vean puesto
El_gitanito
Buenos días si ya lo tengo preguntado si puedo poner porque tiene las medidas correctas
AlexMR
Hola a tod@s!
Después de cambiar la batería y conseguir un precio cojonudo gracias al foro (vosotros!) continuamos con las mejoras. Ahora toca el wc. Cual tenéis vosotros? He encontrado este a un precio cojonudo y cerca de casa. Me entrará? http://www.m3caravaning.com/tienda/es/wc-quimicos/809-wc-portatil-145-thetford.html gracias!
AlexMR
Cita de: AlexMR en Septiembre 21, 2015, 13:59:56 pm
Hola a tod@s!
Después de cambiar la batería y conseguir un precio cojonudo gracias al foro (vosotros!) continuamos con las mejoras. Ahora toca el wc. Cual tenéis vosotros? He encontrado este a un precio cojonudo y cerca de casa. Me entrará? Ford nugget 2003 techo rígido http://www.m3caravaning.com/tienda/es/wc-quimicos/809-wc-portatil-145-thetford.html gracias!
gatusso
Buenas noches nuggeteros:
Hace poco adquiri una Transit Nugget de1989 y me gustaria cambiar la lona del techo elevable.
Queria saber si alguien la habia cambiado y como le habia ido....juraria que la lona es la original y me da un poco de miedo meterle mano a algo que lleva 26 años ahi.
Gracias de antemano
patumaire
Hola a tod@s!
Justo un par de páginas atras, en la 488, encontraras unos comentarios al respecto.
Creo que el Thethford NO cabe por ancho.
Nosotros  tenemos el Dometic 976 que entra perfectamente y deja el sitio justo para el rollo de papel. Compardo el Lulukabaraka.
