Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 23:25:09 pm
Diego_cdi
Hola, una pregunta....tengo que cambiar el poti y estoy pensando en poner el dometic 976 mi nugget es la de 2011 la de muebles claros. Alguien lo tiene? Es que parece que entra muy justo y no quiero cagarla......o tenéis algún otro modelo?
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
Elfossie
Septiembre 08, 2015, 14:17:10 pm #7306 Ultima modificación: Septiembre 08, 2015, 14:20:06 pm por Elfossie
Cita de: die_cdi en Septiembre 08, 2015, 13:54:52 pm
Yo lo tengo en una nugget del 2012 y entra de lujo!  ;)
Aquí puedes ver como entra:
http://www.hamaland-reisemobile.de/Dometic-Portable-Toilette-fuer-Westfalia-Ford-Nugget_815.aspx
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Diego_cdi
Ok, yo tenía el modelo pequeño... Quería cojer el siguiente....
patumaire
Nosotros tambien tenemos el dometic 976 que entra perfectamente y deja el sitio justo para el rollo de papel
ta
Por simple curiosidad ¿ Que aceite os echan en las últimas Ford ?
En la últimas creo que lleva la  especificación  WSS-M2C913-D .
Pero el aceite Ford fórmula F llega solo llega hasta la C
Cual es el que echan de serie ahora en la casa ?
Elfossie
Cita de: ta en Septiembre 08, 2015, 21:02:03 pm
A mí me echaron el C.
GLazcano +15
ta
Pues si me gustaría saber que D echan en la casa , porque el formula F es hasta la C saludos.
Y te echaron Castrol o aceite Ford ? O han cambiao de marca ?
Tetr3s
El castrol 5w30 nuevo para Ford es hasta D
A mi me toca en breve cambio y es el que voy a ponerle
ta
Septiembre 09, 2015, 11:47:23 am #7313 Ultima modificación: Septiembre 09, 2015, 12:01:38 pm por ta
Si , antes era el A1 y ahora es el A5 , pero no se encuentra en las tiendas , dicen que solo se vende en la Ford .
Pero quería saber si el formula F de Ford lo han sacado D.
Dicen que son el mismo aceiten , BP, Castrol , Ford , si te finas en la lata lo pone .
Tambien esta este ! Cepsa
D
http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/Ficheros_lubricantes/ficheros/pdf/CEPSA%20GENUINE%205W30%20SYNTHETIC(2).pdf
C
http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/Ficheros_lubricantes/ficheros/CEPSA%20PLATINUM%20ECOSYNT%205W30_v2.pdf
D , motul ,,este si es sintético total dicen
https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/specific-913d-5w30?f%5Bquality%5D=31&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=33
C
https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/8100-eco-nergy-5w30?f%5Bquality%5D=31&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=33
Elfossie
Cita de: ta en Septiembre 09, 2015, 08:58:48 am
El de Ford.
GLazcano +15
AlexMR
Hola a tod@s! Nos unimos al club de las ford nugget! Somos nuevos poseedores de una nugget de techo rígido del 2003. La compramos a un precio razonable sabiendo que tenía varias cosillas. La más urgente es la batería y necesitamos ayuda. La cargamos enchufando a la Red más de 24h y se queda en 12,6v pero al poner la nevera no aguanta y en 1h baja hasta pararla por seguridad. Parece que está muerta, no? Hay alguna manera de revivirla? Si no fuera así,  que batería lleva? Es un muerto y sacarla del hueco para mirar puede ser un jaleo! Ya iré preguntando más cosillas que esta Furgo es otro mundo para nosotros y de vw hay mucha info pero de nugget no.
Gracias!
Tetr3s
Esa bateria esta muerta y es de gel, asi que no puedes revivirla...tiene pinta de ser la de serie asi que ha cumplido de sobra.
Mira las de Rebacas, te cabe la de 160Ah que ronda los 200€. Yo le ha montado hace unos meses y por 200€ creo que cumple mas que bien. Este verano la he dado caña con la nevera a tope y aguanta 2 días sin mover la furgo sin problemas.
Sacarla es quitar la cincha, soltar los bornes y tirar de los asas...pesa un wevo la verdad, pero sale bien. NO SAQUES LA CINCHA DE DEBAJO DEL DEPOSITO QUE LUEGO CUESTA VOLVER A PASARLA POR DEBAJO
Danwarlock
Esta frita si. La que ha dicho Tetr3s es una buena bateria calidad/precio.
Pero hay entre 160 hasta 400 y pico.
Sobre todo que sea de gel.
Tetr3s
Cita de: Danwarlock en Septiembre 09, 2015, 19:22:25 pm
O AGM   .bien
AlexMR
Gracias por la respuesta tan rápida!!!!
Pues si es la de inicio toca cambiarla si o si! La que he visto es AGM. Es esta? me cabe seguro,no? Gracias!!!!!!http://www.rebacas.com/home/334-bateria-caravanas-agm-160-ah.html
Ahora os "molesto" con otra duda. Al poner la calefacción hay veces que funciona y hay veces que sale la avería f53 . Siempre con el motor en marcha ya que la batería no aguanta y con más de medio deposito de combustible. Después de mirar por el foro no se que haríais primero ya que puede ser por muchas causas. A ver si los expertos me dais indicación por donde empezar.
De nuevo muchas gracias a todos ya que sin este foro no se que haríamos  ;D
