0 Usuarios y 20 Visitantes están viendo este tema.
ta
Cita de: arkaizt en Septiembre 01, 2015, 19:43:04 pm
Yo a ese oxido superficial de dentro de la aleta no le veo tanta importancia... cientos de piezas de la furgo vienen oxidadas ya de serie, pero eso da igual que sea VW que Ford que Mercedes... nosotros mismos en el curro compramos piezas de hierro nuevecitas y ya vienen oxidadas, pero se lija y se va o al trabajarlas mismo ya desaparece... nose... habria que ver cuanto profundiza ese oxido si es que lo hace y cuanto tarda.
Ya ya , si hay piezas que no les pasa nada , pero a la chapa de la furgo  .nono
Ya ves como está la furgo del compañero , y solo hay que fijarse en la aletas de las transit , y burbujas en la pintura .
Voy a ver lo de inyectar cera o anti oxido en ese hueco.
Las aletas en la unión enseguida se hinchan por el borde  >:(
arkaizt
Septiembre 01, 2015, 22:19:31 pm #7261 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 22:21:52 pm por arkaizt
Cita de: ta en Septiembre 01, 2015, 21:00:34 pm
Puedes pulverizar un convertidor, ojo no un antioxido si no un convertidor polimerico, se te pondra de color azul y listo, pero vas a tener que pulverizar muchas veces, se tiene que empapar bien el oxido para convertirlo entero, si solo das una pulverizacion le paras por fuera pero esta igual que estaba..
En el curro usamos el de la casa NCH creo, tengo un bote por aqui, es bastante caro, lo venden en botellas de 1L o hasta en barriles de 200L, pero funciona muy bien, yo le di a la mia en los detalles que tenia, por ejemplo los conductos de frenos que estaban algo oxidados le di una capa y se quedan como azul oscuro brillante y adios oxido.
Oldie Motel*****
ta
Septiembre 01, 2015, 22:57:40 pm #7262 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 23:13:02 pm por ta
Suelo usar este
http://www.pinturasega.com/documentos/pdf_ficha_tecnica/teppinox.pdf
Funciona bien y hace buena capa
Luego igual echar pintura fosfatante ?
O meter con un compresor aceite de coche pulverizado   ;D
http://www.foro.pieldetoro.net/foro/index.php?threads/eliminar-oxido-en-cavidades.102566/page-2
Elfossie
Alucinante!!!!  :o :o :o
Llamo al confesionario oficial Ford para pedir presupuesto de la revisión de los 75.000 kms. Es la tercera que le haría. Y pregunto más que nada porque en los confesionarios suelen dar unas buenas oxtias.
Hablo con taller, doy la matrícula y me dicen que no, que no les corresponden a esos kilómetros. Que es cada 50.000 kms la revisión o cada dos años.
Le comento que me saltó el chivato de cambio de aceite y me dice salta a los kilómetros y/o a los dos años.  ??? ???
Así que menos lo entiendo aún, ya que ni tiene dos años ni tiene cuatro. Y por supuesto ni tiene 50.000 kms ni tiene 100.000 kms.
Miro en el Ford etis en el que venía una hoja de mantenimiento con las revisiones (y yo leí revisiones anuales y cambios a los 25.000 kms) y resulta que ahora pone que esa información no está disponible en España.
Un misterio.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
urdintxo_mk3
Hola muy buenas tengo un transit mk3 del 90 y se me calienta. Hasta ahora a ido bien la temperatura subía hasta la r del normal. Pero desde un tiempo a este se calienta en cualquier cuesta después de haber rodado unos 20km. En las primeras cuestas no o si circula mucho tiempo por autopista también.  Va a su velocidad máxima 100. No he notado perdida d potencia y agua tiene.¿ Puede ser algún filtro sucio? Gracias de antemano
Azpitrafik
Cita de: Elfossie en Septiembre 02, 2015, 10:44:44 am
Yo llevo la furgo siempre al taller ford. Las revisiones cada 25.000 o cada año. Lo primero que completes.
Un misterio.
ta
En la del 2010 me decían que era cada 30.000 km .
Asi que hago yo todo en casita cada 15.000 km y de maravilla .
Ahora voy donde un amigo a ayudarle con su furgo  :)
Danwarlock
Cita de: ta en Septiembre 02, 2015, 12:14:08 pm
Luego ven a mi casa!
Quieres sentir la libertad? Nuggetea!!
Elfossie
Cuanto te costaba el aceite+filtro aceite+ arandela tornillo vaciado + filtro de aire?
GLazcano +15
patumaire
A mi siempre me han dicho ka los 50. En mayo acabe la garantia y me sellaron el libro de mantenimiento poniendi k la siguientere era a los 50.000 o dos años
Elfossie
Cita de: patumaire en Septiembre 02, 2015, 18:11:22 pm
La mía no traía libro de mantenimiento.  :'(
GLazcano +15
ta
Cita de: Elfossie en Septiembre 02, 2015, 12:51:11 pm
En la casa ? O yo mismo ?
Solo fuí la primera vez a cambiar el aceite , nada más , la segunda ya ni fuí , para que ....
Mira en oscaro y te sale lo que te gastas.
Cada 15.000 km aceite y filtro .
Cada 30.000 km , aceite ,filtro aceite , filtro aire , filtro gasoil , filtro polen .
kgum10
Septiembre 02, 2015, 21:42:52 pm #7272 Ultima modificación: Septiembre 02, 2015, 21:45:52 pm por kgum10
Me estoy a punto de comprar una nugget 2013, hoy hemos ido a probarla y ya que es de mi misma ciudad, he entrado en  mi parking con ella. Teoricamente  la nugguet mide 2,19 y el parking esta indicado 2,20.....  Pues no!! hemos tocado al iniciar la rampa de descenso, en el ascenso no ha tocado.  No ha pasado nada grave ya que ha sido por muy poco y íbamos despacio.
Es una lastima porque la furgo me encanta y probándola me ha dado muy buenas  sensaciones .
La pregunta es:  Sabéis si hay solución? Cambiar neumáticos con una medida equivalente con menos perfil o sustituir muelles para bajar un pelin  la altura?.......  Etc
Saludos y gracias
ta
Que ruedas lleva ?
Creo que ahí unas que llevan aleación con 205/65/16 y otras 195 / con más altura creo , 70/75  ??? Y llanta 15 creo.
kgum10
Cita de: ta en Septiembre 02, 2015, 21:46:06 pm
Que ruedas lleva ?
Trae llantas de aluminio de 205/65 16
