Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 23:25:09 pm
patumaire
Cita de: Danwarlock en Octubre 18, 2013, 18:00:29 pm
Me encuentro un amigo por la calle, me paro, nos saludamos. El iba con otro chaval. Le enseño la Nugget por fuera, por dentro. Alucina.
Y de repente abre la boca el otro y suelta lo siguiente: Si no son Volskwagen son una mierda.
Y se queda tan tranquilo. Mi colega se ha quedado blanco, no sabia que decirme, y yo ni corto ni perezoso he soltado: envidia.
Luego cada uno ha seguido su camino.
Como dicen en el APM: "Este tio está flipao..."
kurripako
Pues me uno al club de las Ford, porque me encantan y porque me acabo de comprar una Ford Transit 140T260, corta, semielevada del 2010 y estoy encantado.
Alguno ya la habrá visto en el foro http://www.clubfordcamper.com/ pero os la presento aquí para los que no andais por allí. De paso os animo a visitarlo a los que no lo conozcais.
Esta es la presentación y donde poco a poco ire poniendo el proyecto y las cosas que le pueda ir haciendo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=277595.0
_________________________________________________________________________________________
... .panico
pandcamper
Buenas que tal van las ford tránsito euroline del 2004-2005 motor 2.0 100 cv
Belenchu
Hola a todos.
Tras mirar y mirar furgos, aunque tenia en mente vw, viendo precios, ando buscando una transit 2.5d equipada.
He visto cosas a priori interesantes en milanuncios.
Necesito opiniones de los expertos.
Que debo mirar en una nugget, o similar?
Que tal el motor 2.5 d? consumos, velocidad de crucero? Conozco el 2.4d de vw e imagino que sera por el estilo
Pecan de algo en particular?
Sabeis si valen otas llantas para las transit del 92-94 mas menos, algo del estilo de las que llevan las transit nuevas?
Gracias de antemano e ire leyendo todo lo que hay por aqui, quiero estar bien informado antes de comprar.
guadarrama
Aquí en el foro te están vendiendo una nugget de techo alto, que es una muy buena oportunidad.
Belenchu
Si te refieres a la de Caztor, se me va un poco( ja ja ) de presupuesto, solo un poco.
Mi presupuesto es de mas, menos de 6000, espero que mejore de aqui al verano.
No quiero otro verano sin furgo.
Yo buscaba algo años 90,
Belenchu
nadie sabe las medidas de llanta de transit años 90 para buscar que se le podria poner?
ESERO
Dependiendo de si es comercial, mixta o turismo 9 plazas, elevada, semielevada o techo bajo varia entre llanta 14 y llanta 15.
Los motores 2.5d son atmosféricos y para toda la vida sin despeinarte en cuidados, algo ruidosos, sonido característico de un clásico.  ;D
120- 130 llaneando antes de empezar a quedarte sordo, 80-90 subiendo, te hablo de mi experiencia con la mía que es del 97 y 75 cv, la turbo casi llega a los 90 cv y duros también, aunque suelen ser las comerciales y elevadas la que mas trae esos motores, pero los motores de las mk4 y mk5 que van desde el 1989 hasta el 2000 creo son casi los mismos.
Belenchu
Gracias Esero!
Andaba buscando algo equipado y con techo elevable, tipo nugget o reimo.
He echado un ojo por tu presentacion, muy chula la furgo.! Con las medidas de las llantas me referia a la distancia entre tornillos para ver si se le podrian poner algunas llantas de otro coche u otra furgo, aunque veo que todas la stransit van con las de hierro y o tapacubos.
Gracias por la información, el consumo imagino que andara sobre los 9l.
ESERO
9-10 litros, yo como a todos lados voy vendido a lo que da la furgo a llegado a 12, pero de ahi no pasa.
Despues de tener un Opel Frontera 2.4 de gasolina que se tragaba entre 14 y 17 relajado  .loco2 .loco2 .loco2 esto es un mechero.  .meparto .meparto .meparto .meparto
ta
Hola , de que color lleva o que especificación tiene el liquido de direccion de la transit mk7 2.2 ?
Es para rellenar un poquito , en el libro pone dos , uno verde y otro rojo   ???
ESERO
Ponle uno marrón y llevara de los dos colores.  ;D
ta
 .cocino
Si es que no ponen clara la información
Elfossie
Cita de: ta en Noviembre 14, 2013, 18:52:33 pm
Para rellenar? pierde un poquito?
Te comento que es un circuito cerrado y que cuando se van desgastando las pastillas el líquido baja, pero cuando las pones nuevas, de nuevo sube. Así que si no hay pérdidas y esta bajo, puede deberse al desgaste de pastillas, por lo que cuando las sustituyas, te sobrará líquido.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
arkaizt
Cita de: Elfossie en Noviembre 15, 2013, 08:23:00 am
Pero eso es el de frenos socio! Ta tiene algo bajo el de la dirección!
Un saludetee
Oldie Motel*****
