Noviembre 18, 2026, 16:00:21 pm
como saber si mi furgo tiene turbo??
Iniciado por cabron_de_cabrones, Diciembre 01, 2008, 17:43:43 pm
cabron_de_cabrones
Hola, muy wenas, e ido a un taller para preguntarle una cosa y me a preguntado si es turbo, yo no tengo ni idea de eso. tengo hora para la semana k viene y el me lo mirara. es para k me limpie los injectores o algo asin para k vaya mas lijera, pero me ha dicho k si es turbo mejor k mejor, k si no tiene pues weno, no andara tanto.
tengo una t3 joker del 80, alguien sabe como puedo saberlo???
eske hasta k me lo mire el tio.....falta una semana y asin se, si me tirara mas la furgo o ira a paso de tortuga
ferrandinski
lo más fácil es mirar la bomba inyectora por si lleva una pieza redonda en forma de ovni en la tapa superior o una pieza cilíndrica enganchada a la parte trasera de la bomba como esta:
pero vamos, lo más fiable es mirar por debajo del motor, en el lado izquierdo (mirando desde atrás) y sigue el tubo de escape hasta el motor. Si el tubo conecta directo al colector y a la culata, no tienes turbo pero si conecta con un cacharro redondo en forma de caracola, eso es el turbo.
SYNCRO 1.9TD
gael160963
... y si para ti más vale un papel que la realidad en si... mira en la ficha técnica del vehículo...  ;D
cabron_de_cabrones
Cita de: ferrandinski en Diciembre 01, 2008, 18:43:19 pm
mañana lo mirare k ahora no se ve una mierda
Cita de: gael160963 en Diciembre 01, 2008, 18:52:21 pm
antes le hechado un vistazo pero no e visto nada en la ficha
NachoT3
Hombre de la ficha no te fies, bueno mas bien de lo que lleves debajo de la tapa del motor
Las de esos años suelen ser 1.6D vamos , sin turbo, pero lo mejor es lo que te dice ferrandinski agáchate y mira como es el colector de escape y lo de la bomba de inyección
cabron_de_cabrones
en el caso k no tubiera, se podria poner?? es muy caro??
MrPerdy
Has probado a preguntarle a la furgo?
Oiga, es usted turbo?  .meparto
No, sin coñas,
Mira el filtro de aire. Si es cilindrico, puede ser turbo. Si es rectangular, es que no.
Como ves en la foto que te han puesto, el filtro de aire es cilindrico Si es como ese, es turbo.(o deberia serlo)
No se puede, perdón, no se debe poner turbo a una que no lo lleva.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
gabifly
pero..amos a ver.........digo yo.........mira aqui...mira alla..........hasta por el tubo de escape se sabe......pero aguien ue la conozca.......mi consejo es.......mira primero lo que es   una foto de un turbo.......para saber lo que estas buscando......es una pieza del tamaño de un balon debalonmano... .loco2 .mepartoy despues buscala..en el lateral izquierdo del motor .meparto
cabron_de_cabrones
gabifly, si pregunto es porke no tengo ni idea, lastima k no sepa tanto como tu
nenedelcajon
Venga un "truquillo", si cuando vas en marcha al acelerar e ir subiendo de vueltas el motor hace como un "silbido", lleva turbo...
T3 '86 Multivan - Fuser
T2b '78 Shyro - Lo Patito
T1 '59 Suiza - La Melillense
cabron_de_cabrones
Cita de: nenedelcajon en Diciembre 02, 2008, 11:18:38 am
nose, nunca me fijao, no me suena de nada este silbido k dices, hoy mirare aver si lo veo por detras y sino me espero a k me la miren en el taller
cabron_de_cabrones
Cita de: MrPerdy en Diciembre 01, 2008, 23:14:42 pm
porke no se debe??
gael160963
http://www.automecanico.com/auto2007/turbo1.html
http://debates.coches.net/showthread.php?t=36009
http://mecanicavirtual.iespana.es/turbo2.htm
... intelnet está llena de información....  no te líes más... si sólo quieres saber si tiene turbo, mira una foto de cómo es y rebózate debajo de la furgo siguiendo la salida de gases (tubo de escape)... si no lo encuentras: no lo tienes ... si lo encuentras: lo tienes  .confuso1
... todo lo demás es "contaminarse de información" como bien dijo gabifly (  .ereselmejor )
cabron_de_cabrones
muchas gracias, luego ire amirar aver si veo algo.... sino no tiene turbo, muy mierda o k??
euskovan
Cita de: cabron_de_cabrones en Diciembre 02, 2008, 12:38:38 pm
vamos a ver.. si tu furgo es del 80.. me parece raro hasta que sea diesel..
si es diesel, de origen llevaría un 1.6 atmoférico (sin turbo), con 50cv
otra cosa es si ha sufrido algún cambio de motor en su vida ?¿?¿
..de todos modos tú mismo nos puedes decir que tal va cuesta arriba.. si se arrastra.. seguro que no lleva turbo jejeje
pero vamos, que un turbo no es la solución de todos los males.. es más, un motor con turbo te durará menos que un motor sin turbo.. son conceptos diferentes de motor.. sin más..
  < click it!
