Noviembre 21, 2026, 00:38:56 am
luces de freno
Iniciado por gundisalbus, Noviembre 22, 2008, 14:44:41 pm
gundisalbus
A las wenas, resulta que no se me enciende ninguna de las 3 luces de freno. Creo que hay un valvula (no se si es exactamente una válvula) que es la encargada de cuando pisas el freno activar las luces ¿alguien sabe donde esta?
percasol
no entiendo mucho, pero hay una valvula en el pedal de freno de unos diez centimetros mas o menos, lleva un conector y se quita la valvula haciendo un giro, la valvula vale muy poco,no es dificil porque yo fuí capaz de hacerlo.
gundisalbus
Justo donde el pedal? dentro del habitaculo?
percasol
si, dentro del habitaculo, metes la cabeza por debajo del pedal y veras un pirulo, que al hacer un pequeño giro sale, le desconectas, pones el nuevo, al ponerlo le haces el giro al reves y listo.
saludos.
gundisalbus
oka! mañana con luz lo miro. muchas gracias percasol!
percasol
para eso estamos gundisalbus
gundisalbus
 .palmas efectivamente parece que es eso, lo encontré y vi que el muelle que hace la continuidad en el interruptor no va. esta misma tarde lo pillo nuevo y os confirmo definitivamente  .palmas
Ojala todas las averías fueran estas!
gundisalbus
percasol
me alegro gundisalbus.
un saludo.
domadelao
Hola. yo tenía la misma avería y gracias a vosotros la he sulucionado....
.... a mi me ha costado la válvula 5,50 euros... gracias
percasol
para eso estamos y si nos podemos ahorrar unos eurillos en el taller pues para gasoil.
mentxaka
Da gusto, siempre se aprende algo, yo sabia que había un sensor en el pedal De freno pero nunca había investigado
