Octubre 09, 2026, 08:44:11 am
problemas al congelarse el gasoil
Iniciado por apero, Noviembre 21, 2008, 09:25:19 am
apero
creo que se me ha congelado el gasoil y no se si me ha estropeado algo.... ???
esta mañana he ido a arrancar la furgo ( nissan trade'99),llevaba varios dias parada y han caido un par de heladas (vivo en el pirineo) , no he sido previsor y no habia echado anticongelante en el deposito. y ha pasado lo siguiente:
al darle al contacto, han actuado los calentadores (les ha costado tiempo) y al terminar de darle al contacto el motor no ha echo ni mencion de encenderse. al soltar la llave he notado un ruido de lo que creo, es la bomba del gasoil, un ruido como de secador de pelo que no cesaba por lo que he tenido que desconectar la bateria para que parase.
lo he comprobado conectando de nuevo la bateria y el ruido continuaba.
¿¿¿¿ puede ser que la bomba del gasoil haga ese ruido al estar actuando sin gasoil porque este este congelado?????
¿¿¿se ha podido romper la bomba?????
he echado ahora anticongelante en el deposito. ¿¿ espero ha que haga buen tiempo y descongele?? o directamente la llevo al taller con grua????
un saludo!!! y gracias de antemano
Dortoka
Estás seguro de eso? No puede ser otra cosa? ...lo digo porque el punto de congelación del gasoil és -21ºC, y no sé yo si ha hecho tanto frío por ahí, no?
Igual ha petado alguna otra cosa, digo yo...
Los viajes
Dortoka I y II
eneko
Eso mismo estaba pensando yo... en realidad el gasoil comercial se congela a -33ºC pero antes de nada he bicheado un poco y a -15º no se congela pero se espesa por lo que no pasa a los inyectores.
Como bien dice el amiguete se le echa un aditivo y si te pasa lo que le ha pasado, en teoría con echar dicho aditivo y esperar un poco, vuelve a arrancar.
También je leído que algunas gasolineras en Andorra tienen el gasoil ya con el aditivo e incluso que si le echas un litrillo de gasolina te evitas que pase eso.
trinker
No creo que se te haya roto nada.
Mírate bien ese ruido como de secador, no vaya a ser que sea el motor de la calefacción.
Yo intentaría arrancarla cuando menos frío haga y varias veces a la semana, si es que no la usas y la tienes en la calle. Así, aparte del gasoil, tendrás más fluido el aceite y la batería responderá mejor.
Salut!
apero
gracias por las respuestas.
lo del gasoil es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, no hemos llegado aun a esas temperaturas tan bajas.........
hoy la he dejado reposar y mañana al medio dia la intentare arrancar. pero lo que me inquieta es el ruido ese como de secador que no cesaba hasta que no he desconectado la bateria..... mañana os cuento
gracias por mover el post al sitio adecuado.
apero
hoy he probado de nuevo a conectar la bateria y ya no habia ruido,he probado a  arrancar y lo ha hecho a la primera.
hablando con gente de aqui me han dicho q puede ser que la parafina se haya solidificado en el filtro del gasoil,pero que no hiciera ni mencion a arrancar seria por algun mal contacto porque el motor de arranque si deberia haber actuado,a no ser que lleve algun detector que no le permita accionar en estas condiciones.
en definitiva ,tema solucionado,espero que mis errores sirvan a alguien para no cometerlos,gracias y rasta luego
AlvaroT3
si te sirve un consejo, nosotros que vivimos en el Pirineo, a 1500 metros  y con el paqueton que esta cayendo, la furgo, cuando no la vamos a mover ( y cuando hay mucha nieve o hielo, ni se nos ocurre), desconectamos los polos  de la bateria. Para evitar que se te muera. Y los dias que bajan de -10ºC, una manta vieja tapando el motor.
mahou1979
lo mejor es echarle 5 litros de gasolina, y luego llenar de gasoil, limpias inyectores y evitas q se congele, yo lo he hecho varias veces y es mano de santo.
