Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]
Iniciado por falco, Noviembre 18, 2008, 18:17:17 pm
ionmiz
mmm
Sigo desesperado con el tema... alguien sabe de algún sitio donde me puedan mirar esto en guipuzcoa?
Thank you
e-cat
Cita de: ionmiz en Junio 23, 2015, 14:04:46 pm
mmm
Thank you
¿Pero estás seguro de que es la sonda y no la nevera la que falla?
ionmiz
Cita de: e-cat en Junio 23, 2015, 22:42:08 pm
Pues ahora mismo ya no, pero todo falló después de cambiar la sonda. Hasta entonces todo funcionaba bien, excepto el problema de la temperatura...
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
e-cat
Cita de: ionmiz en Junio 24, 2015, 09:15:08 am
Puedes puentear en el módulo de control a ver si arranca el compresor, no has probado?  Si es la sonda debería arrancar
Por si te puede ayudar
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286628.0
ionmiz
Voy a ver si está semana saco un rato y puedo probarlo.
Mil gracias!
dpiqueras
Cita de: amikoj en Marzo 31, 2015, 02:44:26 am
Hola ionmiz,
A ver si puedo ayudarte en algo. No conozco bien la centralita. La única vez que la desmonté fue para cambiar unas lámparas que hay dentro del tipo miniatura, por LEDs.
Pero tengo manuales e información.
Descargate este manual. Mira las páginas 20 y 21, que es la conexión de la parte Camping de nuestras furgos, incluida la centralita Westfalia:
https://www.dropbox.com/s/ekgh94ngaizvthu/Manual%20Autodid%C3%A1ctico-Construcci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20%5BVW%20T4%5D_ES_20140213.pdf?dl=0
Mira también esta otra información por si te sirve:
https://www.dropbox.com/s/g22fpg1fcgyc6tb/CentralitaWestfalia_ES_MarcoPolo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9mlls1ni4m5rd3/Conexion.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tlnzamxgb497bb/WestfaliaDE-TestAfficheur.pdf?dl=0
Y este link de los alemanes:
http://www.t4-wiki.de/wiki/E153
Usa el Google traductor.
Si tienes un mínimo de afinidad al cacharreo y con la ayuda de un tester se puede averiguar mucha cosa. Si no fuera así, busca ayuda a algún compañero del foro que sí sepa y viva cerca de ti. Hacéis una mini KDDy le invitas a una cervecita  ;D
Lo haría yo, pero estoy un poco lejos  .meparto
Venga, mucho ánimo y a ver si hay suerte, que de las averías se aprende.
Salud y Kms.
Muchas gracias por la informacion, muy util, al menos para mi !!
dpiqueras
Moises
Hola a todos.
Tengo la sonda de temperatura de la nevera de una t4 del 2003 rota. He preguntado en repuestos VW aquí, en Las Palmas, y ese repuesto ya está descatalogado. Consulté si la sonda de la T5, que si que la tienen, le valdría pero me dicen que al no ser ya westfalia quien equipa las californias puede que no funcione igual. ¿Alguna idea?
Me han propuesto:
Preguntar en Mercedes (la Vito la monta Westfalia)
Poner un termostato a parte.
Poner nevera nueva.
:roll:
Gracias.
"Me lo contaron y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí"
Confucio.
ionmiz
Buenas Moisés
Podrías hacer lo de soldar la resistencia ntc que se comenta más atrás. Yo lo hice y no me.ha resultado, pero puede que no lo hiciera bien, pero hay un par de foreros que sí y les ha funcionado. Yo que tú probaría esa opción y si no, Pues piensas en cambiar todo el sistema.
Ya nos irá s contando.
Moises
Gracias Ionmiz. A ver, lo de la sonda alternativa con un termostato lo veo como mejor opción . Parece que lo de la ntc no va bien. Sale de precio como la sonda de remperatura en su momento. Hay que hacer adaptación con un brico y ya no se controla la temperatura desde la centralita de la furgo. Me aventuro al brico y lo cuento.
Confucio.
ionmiz
Si, por favor, porque yo ando con el proyecto parado y seguro que me ayuda.
En su momento encontré algo barato en eBay, eran termostatos de peceras.
Ya nos contarás
Suertee
Moises
Confucio.
flaudio
Hola,
me uno al tema porque yo tambien tengo la nevera que congela todo.
Me podeis decir donde puedo encontrar una sonda NTC de de 500 ohmios sobre los 22 grados y si hay que darle mas especificaciones tecnicas de la sonda (como por ejemplo potencia nominal, tolerancia, rango de temperatura y tipo de terminacion).
flaudio
Hola a todos,
Otra pregunta:
Antes de soldar la nueva sonda NTC tengo que desconectar algun cable? a parte de apagar la nevera me imagino...
Gracias.
ionmiz
Cita de: flaudio en Septiembre 27, 2015, 18:33:10 pm
Hola a todos,
Otra pregunta:
Gracias.
Llego tarde, pero por si acaso, si, desconecta el fusible y que no le llegue corriente, a mi se me fastidió por eso...
ionmiz
Buenas, hace mucho que no doy señales, pero es porque no he avanzado demasiado...
El frigo sigue sin ser detectado por la centralita, pero he puenteado C y P como se comenta en otros post y el frigo enciende y enfría.  .palmas
Además, he visto que lleva un relé justo ahí... sabéis si puede ser que haga de fusible? No había leído nada sobre esto en el foro..
Os pongo alguna foto:
Siento la calidad de las fotos, mi cámara está todo rayada...
