Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]
Iniciado por falco, Noviembre 18, 2008, 17:17:17 pm
Largesttwist
Cita de: Elfossie en Julio 01, 2021, 11:23:36 amY cuanto te costó en la Mercedes?
No lo sé, no lo pagué yo, con la referencia de la foto pégale una llamada al conce más cercano y pregunta.
El mayor error es no intentarlo
Marianeta
Hola; Gracias al tutorial y los enlaces he podido cambiar la sonda de nuestra T4 Exclusive. Y encima funciona perfectamente. Lo he comprobado con un termometro y da la misma temperatura que le indico en el panel. Eso si, la sonda me salió unos 68 € con portes incluidos.
T4roja
Hola! Muy agradecida a las instrucciones aquí, en el tema de e-cat y muchos otros. He intentado reparar mi nevera cambiando controlador y sonda sin resultados. No entiendo qué más puedo hacer.
Con el nuevo controlador si hago puente entre C y T la nevera se pone en marcha sin tocar la centralita. Pero al conectar los cables del regulador, no hace más que unos ruidos tenues. ¿Que podría ser?
Teniendo el puente, puedo subir y bajar la temperatura de la sonda para que enfrie mas rapido, entonces la nueva sonda (con cables blanco y negro que yo he interpretado negativo y positivo respectivamente) funciona, ¿no?
Estoy frustrada y no sé nada de mecánica, ni electricidad. Quería reparar la nevera y venderla, porque la verdad la uso menos cada año ahora que mis hijos han crecido. Cualquier ayuda o información, sera agradecida.
Elfossie
Cita de: Elfossie en Enero 09, 2020, 07:49:13 amBuenas.
Pues parece que la obsolescencia la tienen bien programada. De nuevo tengo la nevera con la misma avería, por lo que tendré que cambiar de nuevo la sonda.
Pues de nuevo la misma avería. El problema es que ahora no aparece el vendedor en ebay con la sonda a la venta. Dos añitos y medio ha durado....
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Disidente
Cita de: Marianeta en Mayo 20, 2022, 12:57:02 pmHola; Gracias al tutorial y los enlaces he podido cambiar la sonda de nuestra T4 Exclusive. Y encima funciona perfectamente. Lo he comprobado con un termometro y da la misma temperatura que le indico en el panel. Eso si, la sonda me salió unos 68 € con portes incluidos.
He mirado online antes de ir preguntando por concesionarios y nada. Dónde la compraste?
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
PremGs
ebc
Hola,
Muchas gracias por el post. Ha sido muy útil. Compre la sonda Mercedes por una pasta, y he tenido que pasar el cable por el lado, ya que el viejo no salía ni a tiros. Salía por arriba, e iba metido dentro de una espuma junto al otro tubo, imposible moverlo.
Ahora estoy probando temperaturas pero parece que funciona.
Sois unos cracks!
ebc
Cita de: PremGs en Octubre 02, 2023, 09:41:49 amBuenas! Alguien ha localizado alguna sonda compatible?
Saludos!!!
Hola, yo la encontré en woxparts.com con la referencia Q900001523398
Eso sí, 89 euros (55 de compra, 18 de envío y iva)
Rodada2014
Buenas, quería contaros el caso que le paso a un amigo con la sonda en su nevera Westfalia RC1144. Por si sirve de ayuda u os da la pista para poder repararla a coste 0.
La cuestión, después de desmontar, medir, remedir, buscar NTC de 470ohms (era mucho más barata que la 02C5000FF de 500 ohms de mouser, gracias a vitro101 por el aporte). Total, me pongo a desmontar la sonda de la carcasa, usando un cutter con mucho cuidado y tranquilidad. Interiormente viene protegida con otro protector plástico similar al del cable exterior, dentro está la sonda. Por curiosidad, después de sacarla de su protección y desoldarla, me dio por medir y.... ¡SORPRESA!  La muy jodida daba valores normales para la temperatura ambiental  .ereselmejor
Total, preparo el cable, vuelvo a soldarla, me pongo a hacer pruebas como un loco (nevera, congelador, pecera...), ¡da valores normales!  .palmas
Datos:
  • -18ºC -> 3630 ohms
  •   6ºC -> 1035 ohms
  • 20ºC -> 560 ohms
Lo que da una beta(k) aproximada de 3724k. Como curiosidad os paso el link de un calculador donde metiendo estos 3 datos os da los valores de la curva , tanto con la fórmula de la beta como la de Steinhart-Hart (más precisa): https://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm También podeís probar con éste, aunque pide la temperatura en grados Fahrenheit: https://rusefi.com/Steinhart-Hart.html
Estos son datos aproximados, seguramente haya errores de medida pero me dan la certeza suficiente para ver que la sonda está bien.
Fuera por el motivo que fuese, es posible que en el interior del cartucho donde va alojada y protegida, hubiera entrado humedad, agua u cualquier otra cosa que modificaba el valor real que media e hiciera que al llegar al controlador ésta no se correspondiera con lo que esperaba a la temperaturas configuradas.
Como veis, después de darle mil vueltas, de tener ya NTCs nuevas y todo preparado para hacer el cambio, el problema resulto se algo externo al NTC. Por eso os comparto este comentario, para que antes de tirar el sensor, probar a sacarlo y medir solo a el, sin ningún otro elemento.
Espero que os sirva de ayuda.
Un saludo a todos.
Rodada2014.
