Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]
Iniciado por falco, Noviembre 18, 2008, 18:17:17 pm
Kokoviana
Una cuestion, seguro q es una sonda NTC? para temperatura tambien se usan las sondas Pt ( yo en el chollo en concreto tengo visto PT100)...
Lo digo por si puede valer p algo
Por cierto, en sondas NTC tengo idea de q las hay directas e inversas. A ver si encuentro la doc y la cuelgo...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
TxEiVo
Seguro que es una sonda NTC, y es más, después de indagar en la web traduciendo páginas enteras del alemán, francés e ingles algunas veces....he conseguido encontrar una donde decían el modelo exacto de la sonda, no del NTC en sí, es decir, se puede comprar la sonda entera!!! Aquí es donde unos italianos hablan del tema:
http://www.t4um.it/forum/index.php?topic=2519.0
Llegan a la conclusión de que la sonda es esta:
http://it.farnell.com/epcos/b57020m2502a-17/thermistor-ntc-5kohm-2-probe/dp/2396421
Pero en esa pagina no la deben de tener o hacer ya asi que mirando por internet he encontrado esta página donde puedes buscar las diferentes NTC segun resistencia, parámetro B, etc...es la siguiente:
https://www.mouser.es/Passive-Components/Thermistors-NTC/_/N-6g7mw/
La sonda de la que hablaban los italianos en concreto es esta si vas poniendo los datos, me han quedado 3 por elegir con esos filtros:
https://www.mouser.es/ProductDetail/EPCOS-TDK/B57020M2502A017?qs=sGAEpiMZZMv1TUPJeFpwbkxJGpkuv3W9uqi5GG0UcBU%3d
Por favor, los algo entendidos podrían dar su opinión sobre esto?
vitu101
Hola,
lo primero agradecer a falco el currazo del brico.
Recientemente recargué el gas de la nevera, todo ok, salvo que ahora el termostato no para casi nunca...
Os cuento alternativas que veo:
a) Repuesto vw (el que dice Falco al inicio del hilo):  me han dicho en la vw que está descatalogado desde 2013 (todo lo relativo a neveras  :-\ vamos a acabar como los cubanos arreglando las t4 con piezas artesanas compañeros, ya les vale a los de vw)
b) Repuesto mercedes, a saber Q900001523398 . Se dice que unos 55 eur . Es el mismo número de repuesto westfalia, he pedido precio en el distribuidor westfalia a ver si me dicen (imagino que por ahí).
c) La sonda de Farnel que comenta el compañero (hay 3 tipos, dependiendo de la longitud, y puede variar un poco la resistencia; habría que saber cuál es. No obstante parece que Farnell la tiene descatalogada también.
d) En un foro francés hay un colega que ha dado unos datos de resistencia. Sería  sustituir la sonda por una resistencia fija (no sé vosotros pero yo siempre la pongo a 8 o 7 grados como mucho). Los valores que da el colega son en torno a 1.6 k ohm para 0º y unos 570 ohm para 20 ºC. http://marcopolo.superforum.fr/t5989-glaciere-trop-efficace
La alternativa que veo aquí son dos:
1. Que algún alma caritativa del foro que le funcione la sonda bien, mida la resistencia cuando se tienen en torno a 7 ºC. (o si mide varios valores en el rango 8 a 0ºC mejor claro ;D
2. Hacer pruebas con un termómetro de sonda de esos que son rápidos y poner un potenciómetro para fijar la temperatura que queramos. Y luego publicamos los valores.
Creo que voy a ir a la opción d), bien 1 o punto 2 si nadie contesta...
vitu101
Actualizo,
a raíz de los enlaces del compañero Txeivo .palmas vemos que la resistencia NTC pudiera ser la siguiente
02C5000FF
https://www.mouser.es/datasheet/2/427/mct-1211385.pdf
Que más o menos cuadra con los valores de
parece que los valores son de
unos 600 ohm a 20 ºC
unos 1.4 K ohm a 0ºC
Lo cual nos dejaría una resistencia fija de unos 1120 ohm aprox a 7ºC.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.t4forum.de/wbb3/board19-technik-bereich/board121-camping/board69-westfalia-karmann-dehler-carthago/p2450407-thermostat-ersetzen-k%25C3%25BChlbox-ce-erfahrungen-tipps-wo-gibt-es-das-thermostat-ersatz/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhin0zed1FyLUYpzia5UifPvmi27Xw#post2450407
Estoy intentando encontrar un distribuidor donde se pueda comprar que no cueste 20 eur de gastos de envio por un componente de menos de 1 euro  .loco2
falco
Cita de: vitu101 en Mayo 14, 2018, 10:08:07 am
Hola,
Fue un placer el poder empezar poniendo luz sobre el tema, y gracias a ti, y a todos los que mantenéis vivo este hilo y buscáis nuevas soluciones a este problema.
Impresionante la curva del NTC.
satelit4
Shuil7
Hola, he visto esto de la sonda de temperatura. A mi se me ha roto la nevera la RC1140 que es de las viejas y he encontrado una pagina en internet que tiene repuestos de esta sonda 45€ mas envío.
En esta página venden nevera RC1140-1 nueva, compresor, caja electrónica de control, sonda, tapas de nevera
https://www.cool-and-more.de/produkte/westfalia/westfalia-ersatzteile/
Nunca he comprado en esta tienda que  a la vez servicio técnico parece ser servicio técnico.
Si alguien la conoce, ha comprado y le ha funcionado bien, le agradecería que lo contase en este foro.
Supervan
Saludos tengo que cambiar la sonda de temperatura. Un gran trabajazo lo que os habéis currado para estudiar las sondas. Pero al final no me queda claro si vale la Dometic o la TDK o la Epcos. Y si alguno de los que habéis pedido esas os van bien. Gracias
"DESTINATION UNKOWN"
motoret
Hola buenas muy buen debate falcon
Quería saber dónde podría comprar una resistencia variable 600ohm a 1.5k  para hacerme una sonda
Ya que e estado preguntando en un montón de tiendas de componentes electrónicos y nada no doy con ella
motoret
amikoj
Cita de: motoret en Diciembre 04, 2018, 16:08:40 pm
Pero una resistencia variable no es ni más ni menos que un potenciómetro y lo venden en cualquier casa de componentes electrónicos.
Mira la definición:
https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro
Los hay de muchos tipos:
https://www.ariston.es/productos/buscar.aspx?cat=263&pagina=15#
L. Zamenhof
motoret
amikoj ,tienes razón pero un potenciómetro tienes que accionarlo manual ,la resistencias NTC son varian la tolerancia con el calor o el frío
motoret
cukiyo25
en cualkier tienda de electronica tienen sondas NTC de 500 ohmios, es una especie de lenteja con 2 patillas , a esas 2 patillas le sueldas los cables y listo.
motoret
Pero una NTC de 500ohm  tendría la de este valor la conciencia en grados
motoret
cukiyo25
Cita de: motoret en Diciembre 08, 2018, 22:47:21 pm
si, grado arriva, grado abajo  ;)
amikoj
Cita de: motoret en Diciembre 07, 2018, 14:07:27 pm
Sí, ya se cómo funciona una NTC, solo te respondía a tu mensaje de que estabas buscando una resistencia variable.
L. Zamenhof
