Duplica el interior de la furgo por 19 €... visualmente.
Iniciado por viano, Octubre 15, 2008, 01:12:45 am
mahou1979
madre mia !!! q les haces a los invitados q van a tu furgo !!!!  .meparto .meparto .meparto .meparto
Anacoreta
Jo..r viano, como se te pueden generar en la cabeza cosas así.
Que peligro, tienes al quedarte sentado dentro de la furgo, con alguna bebida en la mano. ;)
Creo que no nos vendría mal a nosotros aumentar el espacio, aunque solo sea mental, para este invierno.
Enhorabuena, un 10 en ingenio
eneko
Jejeje anacoreta.. se presenta un invierno de reducidas dimensiones eh? y espera que comiencena pegar estirones... jeje
donvito
Juassss picadero power!!!!
Segun el Feng-shui los espejos no tienen que estar frente a las puertas, para que no reboten las energías, por lo tanto no hay problema viano, si rebotan van a ....  ;D
Un saludo!
Anacoreta
Cita de: eneko en Octubre 15, 2008, 12:13:27 pm
Seguro que eso Viano, con alguna otra ingeniosa idea, nos lo resuelve. Como alargar la furgo a modo de bus articulado o algo así. ;-)
eneko
Jeje fijo... seguro que está tramando algo.
En tu caso imagina que pones el espejo y en vez de ver a los 3 chikillos ves 6  .loco2
saltamontes
 .meparto juassss al ampliar la furgo le haces competencia a la viagra y de paso resuelves el problema de la baja natalidad  .meparto hablando en serio la luminosidad que se da al habitáculo es como para pensar en poner el espejo, pero existe un problema y ademas bastante gordo en caso de accidente al ir pegado de esa manera el espejo en cuestión se convierte en un proyectil que te puede rebanar el cuello
elmaridodelola
si lo que le pasa a Viano es que con los bricos ya no cabe dentro de la furgo  .meparto
ni pa follá* ni pa nada
*actividad lúdica
viano
Octubre 16, 2008, 15:01:30 pm #23 Ultima modificación: Octubre 16, 2008, 15:06:12 pm por viano
Cita de: saltamontes link=topic=150719.msg1016576#msg1016576en caso de accidente al ir pegado de esa manera el espejo en cuestión se convierte en un proyectil que te puede rebanar el cuello
¿Tú crees que antes de que te diera otro accesorio suelto de la furgo ese cacho plástico se iba a despegar de la tabla? Yo creo que ese no se suelta de ahí con tanta doble cara.
saltamontes
 Yo por si acaso lo pegaría con alguna cola de forma que el plástico en cuestión quedaría practicamente soldado a la madera, lo malo de esto es que es irreversible por si te cansas del espejo.
Merlindur
Yo creo que es para mirar con mas disimulo el escote de las invitadas femeninas.
¿Y uno en el suelo por si entra alguna con minifalda?
Manolín
Octubre 16, 2008, 16:41:45 pm #26 Ultima modificación: Octubre 16, 2008, 16:43:16 pm por Manolín
Cita de: Anacoreta en Octubre 16, 2008, 10:49:02 am
Tu no pongas este invento porque en vez de llevar 3 elementos detrás parecería que ibas a llevar 6. Como pa volverse .loco2
Edito:
Anda, eso mismo se le había ocurrido al Eneko .lengua2
merlin
Holitas
Me ha gustado mucho la idea.
Debe dar la sensacion de mas espacio.
Creo que cuando arregle el papeleo de la furgo,
será uno de los primeros bricos, si me dejan ... .baba
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
able
Muy guapo, la verdad es q lo d la luz se tiene q notar mucho.
Repecto a lo d q vuele en caso d accidente, podría ser, a mi una vez incluso se me despego el espejo retrovisor interior, pero vamos q con un par d remaches solucionado.
Salu2.
viano
Cita de: merlin en Octubre 16, 2008, 17:43:37 pm
Lo que yo noto es como que al entrar da la sensación de que el techo está elevado. Nada de agobio. Os recomiendo este brico con entusiasmo. Seguro que no os arrepentís.
