Octubre 02, 2026, 12:46:50 pm
¿Pegamento que no deje mancha?
Iniciado por radi, Octubre 08, 2008, 11:20:50 am
radi
Octubre 08, 2008, 11:20:50 am Ultima modificación: Octubre 08, 2008, 17:35:39 pm por falco_vw
Hi locos.
Poz eso q ando haciendo inventos(quiero colocar los colchones en el techo mediante velcros) y necesito un pegamento fiable resistente y q no deje manchas (es un techo enmoquetado el de la v-220 trend).Asi q si alguien sabe algun modelo en especial le estare eternamente agradecido jejeje.
P.D:Felicies fiestas del Pilar mañicos...
El miedo a caer no es nada comparado con el panico a no poder nunca abandonar el suelo.
malkoo
hombre un pegamento que no deje mancha..... me parece un poco imposible.
aqui la gente usa mucho el Sikaflex, la verdad es q es muy bueno, pero ten cuidado de no dejar manchitas pq es muy dificil de limpiar, aunq seguro q existe algun producto de la misma marca para limpiarlo, aunq no lo se seguro.
si el techo no esta tapizado puedes probar con ventosas de esas que traen gancho (de las que hay que hacer palanca), hay algunas muy grandes que agarran un hue...
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
eneko
Compra velcro adhesivo... no obstante el tapizado lo mismo sufre mucho con el peso de los colchones y si no se despega el techo se te termina cayendo el techo...
Buffer
radi, yo tengo uan V230TD y lo que comentas no se si te lo recomiendo. Se te pueden despegar las diferentes capas del techo, yo ya he visto alguna V asi...
Por qué no pruebas a poner unas barras o algo entre los enganches negros que hay en el techo en la mitad trasera?
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
radi
Cita de: malkoo en Octubre 08, 2008, 12:06:14 pm
Creo q por algun sitio (no lo recuerdo con certeza) he visto pegamento transparente o algo similar.
El techo esta tapizado,aunk muchas gracias por la respuesta malkoo.
Cita de: eneko en Octubre 08, 2008, 12:29:16 pm
Muchas gracias eneko lo unico q me gustaria saber algun pegamento transparente para reforzar el velcro del techo de la furgo ya q el de los colchones va a ir cosido.
Los colchones no pesan mucho y voy a intentar poner el velcro sobre todas las superficies,tanto del colchon como del techo de la furgo,para q el peso este bien repartido y no sufra tanto la tapiceria de la furgo.
Cita de: Buffer en Octubre 08, 2008, 13:42:38 pm
De veras??? joer q putada.Lo de las barras lo habia pensado pero me gustaria poder sentarme dentro de la furgo sin q me den los colchones en la cabeza,asi q deberian de ir lo mas pegados al techo...alguna idea...
eneko
Buffer
Pero radi, cuánto miden tus colchones? Lo digo porque esas sujecciones están a 5-10cms del techo, no?
radi
Cita de: eneko en Octubre 08, 2008, 18:07:15 pm
y corchetes?
no te sigo eneko? no entiendo ni como ni donde deberia de poner los corchetes.
Cita de: Buffer en Octubre 08, 2008, 18:22:57 pm
creo q me miden 4 cms y lo de las sujecciones lo habia barajado pero creo q bailaran los colchones ya q los llevo divididos en tres partes unidas y sujecciones de techo solo tengo 2,una a cada lado de la furgo...
eneko
Pues la hembra en el techo o en los laterales buscando una fijación buena y el macho el los colchones...  :-\
Desde luego que eso no se cae...
malkoo
a ver si me explico.
para saber de lo que te estoy hablando: sabes los tipìcos enganches que llevan las mochilas en la parte de la cintura o en el pecho? que hacen CLICK!!!
pues bueno si consiguieras fijar uno de los extremos en la furgo (en el techo en los laterales), luego no seria mas que coser el otro extremo al tapizado de los colchones y CLICK!!!! incluso podrias tensarlos para que queden pegaditos al techo.
ese sistema te asegura q no se suelte el "click" aunq kizas cuelguen un poco los colchones.
pero bueno si tienes la furgo que aparece en tu nick..... creo q sera muy dificil q no te toquen la cabeza salvo que seas un Hobit .meparto
radi
Cita de: eneko en Octubre 08, 2008, 18:31:54 pm
esa idea me gusta,muchas gracias eneko no solo eres un crack de las bateria jejeje si no tambien de los corchetes asi q aprovecho...como ponerlos en el techo o laterales de la furgo?
Cita de: malkoo en Octubre 08, 2008, 18:36:50 pm
si si claro.lo unico es q quiero y necesito q los colchones vayan super pegados al techo,ya q no soy ningun hobbit jajaja
eneko
Las hembras si van a chapa las puedes poner con remaches simples o con tuercas remachables y luego tornillos.
Los machos que van a la tela se ponen con una maquinita rollo tenaza
Me parece que si compras corchetes en el carrefour te vienen con la chisma para ponerlos.
Buffer
Mmm, también hay machos que se pueden poner con tirafondo pequeño al techo, es de cartón piedra durito de unos 4mm, por lo que debería aguantar si pones unos cuantos corchetes...
minero
radi, unas chapitas en los cuatro extremos del colchón, las chapitas con agujeros, y cosidas, y en el techo cuatro imanes, que los hay pequeños, y con mucha potencia.  no es una tontería.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
