Cama en la tercera fila de asientos con respaldo reclinable [VW T4 Caravelle 92]
Iniciado por saltabaches, Octubre 06, 2008, 23:34:08 pm
escudo
Tienes alguna foto con el colchon recogido? Te entran las piezas en el maletero una encima de la otra?
saltabaches
Noviembre 30, 2009, 14:00:46 pm #17 Ultima modificación: Diciembre 07, 2009, 13:17:26 pm por xslayerx
Cita de: escudo en Noviembre 26, 2009, 08:57:31 am
Si, entra justo pero entra, se compone de tres piezas de 60 cmts de espuma de alta densidad de 70 mm a ver si te pongo unas fotillos, va encima del arcón
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
perro verde
Bueno Paco, que estos son unos aduladores..........pero la pregunta es ¿Que opina Yoli? ¿esta agusto con la cama que ha fabricado su Robín Hood?¿pasaría la ITV del amor?.
Al detalle, ahí es donde se ve la ergonomía del brico,si las soldaduras están bien hechas, si la madera es la adecuada....jejejejejejejejejj es el MAL a estas horas que me obliga a decir tonterías......
Ovitxu
-"Si luchas puedes perder ,si no luchas estás perdido"
                    Salvador Allende
saltabaches
Cita de: perro verde en Diciembre 10, 2009, 17:35:08 pm
Que de tanto darle al mal se te va quedar la neurona atrofiá  .meparto
Mis Bricos
espardenya
muy buen brico yo me hice algo parecido pero todo con tablero finlandes
Xarles
Utilizad el jodido corrector!!!
elaldeano
Creo que es la mejor cama. Sin quitar asientos. La chapa esa, los que no curramos en un taller.. ¿es cara?
salu2
saltabaches
Esa chapa es aluminio reforzado, el que usan para carrozar, es bastante cara aunque no te puedo decir el precio pues a mi me la dieron, pero se puede usar chapa normal de 2 o 3 mm que es mucho mas barata pero mas pesada, tambien se puede utilizar madera
   Espero que te sirva de ayuda
Mis Bricos
ranchito
paco erez un máquina! ....y el perroverde como ziempre......y ya afectado por el mal....jejejejej
elaldeano
Que sirve de ayuda, fijo. Voy a ver lo de la chapa esa y si no, pues madera. Pero el sistema es cojonudo. Lo mejor que he visto en casero.
musikaina
paco estas hecho un manitas!!! pero en la cama las manitas quietas eh!!!! ;D
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
Albert99_7
Hola, te he enviado el mensaje pero como soy nuevo no se si lo he hecho bien y te llegará, si que tengo la caja de cambios  del motor aab 2.4 D, llamame y hablamos, vale? mi número es el 666266420. Albert.
saltabaches
Ok Albert, pero no deis los telefonos por el foro, en todo caso por privi que luego decis que os llaman  ;D
Mis Bricos
