Un reto para los bricoleadores del Foro.....
Iniciado por Tempus Fugit, Octubre 05, 2008, 23:45:25 pm
Tempus Fugit
Señores,
tengo una t5 y mucha gente que llevar. Estuve dandole a vueltas a ponerle el techo pero era demasiado dinero y descubrí el invento de las maggiolinas o tiendas de techo.
El cabo es que acabo de comprar una de segunda mano a un precio francamente bueno ( 280 euros).
Pero todo no es tan bonito, ya que estamos hablando de un modelo con mas años que la momia y el problema es que no se como adaptarlo a las barras de techo ( Thule).
La tienda en cuestion es como un arcon de techo echa con fibra de vidrio toda la caja, con una madera de contrachapado de 5mm y un colchon. El suelo de la caja es completamente liso, sin guias, hendiduras, etc, vamos como si fuera como una gran caja de zapatos puesta encima de la vaca.
preguntas
1,- como puedo enganchar la tienda en las barra de techo? Habia pensado en unas U atornilladas, similar a la de los portabicis de techo con unas placas de refuerzo por el interior para que no ceda la fibra de vidrio..
2.- la fibra de vidrio esta en muy buenas condiciones, pero en caso de daños, como se puede reparar ?
3.- la escalera de acceso es de hierro, hierro del bueno, vamos un muerto de escalera...
Como puedo aligerarla, comprar una de aluminio o alguna buena idea?
Bueno señores reyes del brico... que me podeis contar?? Pondré fotos antes y despues, lógicamente poniendo que idea he seguido...
Gracias a todos
viano
Los tornillos en forma de U te irán bien, pero deberás interponer unas placas de refuerzo que aumente la superficie de contacto por dentro y por fuera para no dañar la fibra de vidrio ni por fuera con el perfil de la baca ni por dentro con el segmento de fijación en U.
malkoo
hay gente que se ha currado escaleras de PVC, es decir con tubos de PVC de los que se usan en los desagües, con juntas en forma de T etc... el resultado es muy resistente y el peso.... no se si habra mucha diferencia supongo q si.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
Tempus Fugit
No hay nada como poner una zanahoria,.... Viano, tenía claro que tu ibas a ser el primero..
Gracias por la idea, no había tenido en cuenta el tema de la placa de abajo.
En cuanto a la escalera, jamas habría pensado en esa formula....
Sois la leche..
En cuanto a pintar la fbra de vidrio, se necesita algun tipo de pintura en especial?
Gracias chicosñ
viano
Cita de: Tempus Fugit en Octubre 06, 2008, 00:04:10 am
Sois la leche..
Cómo hacerte paso a paso la escalera ligera y resistente lo tienes pulsando aquí.
Suerte.
Tempus Fugit
gracias Viano,
cuando me mandaron el post hablando de PVC me parecio recordar una de tus obras de arte.
Esta tarde me acerco a comprar los materiales, lo unico que es mas larga. Espero que aguante mi peso.. algun consejo o version mejorada??
muchas gracias
Para reparar fibra de vidrio solo tienes que comprar tela de fibra de vidrio en cualquier tienda de repuestos de automóvil, viene con un catalizador. La tendrás más barata si te pasas por una empresa que haga depósotos con este material. Se puede lijar y pintar sin problemas, aunque siempre usa mascarilla protectora porque muy buena no es para la salud.  ;)
Tempus Fugit
alcasa
Octubre 06, 2008, 18:38:22 pm #8 Ultima modificación: Octubre 06, 2008, 18:40:26 pm por club camper
Otra solucion para fijar la magliolina a las barras:
  dices que en el interior de la fibra de vidrio hay un tablero de contraplacado, cierto?
se me ocurre aprovisionarte de 4 tuercas empotrables para madera de M-8, en ferreterias , son como una arandela sobredimensionada con una tuerca central cuyo borde exterior de la arandela contiene 4 pinchos que se clavan al tablero.  Con ellas, 4 tornillos y arandelas de M-8 inox podrias simplemente efectuar 4 taladros en las barras y el tornillo con su arandela sobredimensionada introducirla por dentro de la barra, que atravesara la fibra de vidrio y se roscara en esa tuerca empotrada previamente en el tablero.  mmmmmmmmmmmmm, no se si con palabras se me entiende.
si no me entiendes , dimelo por mp. , hago un croquis, lo fotografio y lo cuelgo, es que haciendo dibujos con el pc no me salen.
Tempus Fugit
Club Camper,
soy bastante zoquete.... te he puesto un privadpo.-...
Tempus Fugit
comprado todos los materiales pero atención al final si se le mete la barra de acero galvanizado, la broma sube a 40 euros, aunque siempre sera más barata que las compradas.
Ahora manos a la obra
frinova
la nuestra era antigua y fabricamos unas u con  biotes (no se si me explico)con liston de hierro gordo y las atornillamos a una liston de hierro que va dentro debajo del colchon, habia 3 porque lo fijamos a 3 barras o sea 6 u´s  :)
SALUT
austral85
Cita de: frinova en Octubre 06, 2008, 23:11:10 pm
esta es la mejor forma,rapido,economico y eficaz.las tuercas empotrables para madera no se no se.hay resistencia del viento.
Tempus Fugit
la idea de las u es la que mas me seduce. La atornillada es la que habia actualemte en la baca anterior... de hecho la he comprado con baca y todo, jeje.. pero me da mas sensacion de seguridad las u.
lo curioso es que las tiendas de techo por la forma que tienen tienden a pegarse al techo por el efecto venturi...
alcasa
de lo que expliqué anteriormente os cuento mi idea:
  con tornillos y tuercas empotrables para tablero de M-8 como minimo, si pudieran ser de M-10 pues mejor, dicha tuerca debe ser empotrada en el tablero despues de taladrarlo y golpearla para que se claven en él los 4 pinchos
la caja de carton figura ser la barra de techo, el trocito de madera el tablero de contraplacado interior y el trocito de plastico PVC representa la caja de fibra de vidrio, entonces para sujetar la magliolina solo habria que situarla sobre las barras y por debajo de estas introducir los 4 tornillos, nada mas.
¿se entiende bien ahora?
