Noviembre 18, 2026, 01:11:27 am
listado reles vw t3
Iniciado por furguit3, Octubre 03, 2008, 19:10:49 pm
furguit3
hola!!
alguien tiene por ahí un listado de las posiciones de los relés de una vw t3 td, y que función hace cada uno ?
me estoy volviendo loco para buscar en fallo en los limpias.
muchas gracias , ;D
Pd. he mirado en el buscador y no he encontrado nada al respecto
ferrandinski
mira aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.0
y en el apartado t3 busca:
"Esquema eléctrico T3  en español por Ferrandiski"
SYNCRO 1.9TD
furguit3
muchas gracias ferrandiski
no obstante he cambiado el rele de los limpias el 19 por uno original de vw igual y me sigue pasando lo mismo, los limpias hacen lo que les da la gana , y creo que del motor no es.
si alguien sabe algo
gracias
musikaina
no se  quedarán en medio de la luna? yo tengo que darle y dejarlo en la posicion de temporizador para que se queden abajo y cuando doy los intermitentes, freno pillo un bache o algo de eso se mueven solos, ESTOY DESESPERADO!!!!! creo que puede ser el rele temporizador o los finales de carrera que se encuentran en el mismo motor del limpia. hoy probaré a cambiar el rele, ya os dire algo..... aupa!! todo tiene solucion!!!
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
Raffaelum
No puedo abrir. Esquema eléctrico T3  en español por Ferrandiski.
No me funciona el ventilador del radiador. Solo la primera velocidad  no encuentro el rele segun el manual es el Nº5, lo he cambiado y  el fusible Nº1 de 30 A  tambien y no funciona. Si conecto directo a la bateria funciona creo que tiene que ser el rele que no encuentro .EL monocontacto es nuevo 76.87---93.82
ferrandinski
SYNCRO 1.9TD
Raffaelum
furguit3
en efecto MUSIKAINA se me quedan a mitad de la luna delantera , sabes exactamente donde están los finales de carrera?, o como modificarlos?
pone en algún sitio como modificarlos?
muchas gracias,
pd. vamos avanzando en la solución del problema
musikaina
YA ESTÁ SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LOS LIMPIAS!!!! furguit3 lo que pasa es que la barra que va del motor de los limpias a los mismos, está mal colocada. no se explicarlo bien porque me lo hizo un colega, pero deja los limpias en posicion normal(abajo), los quitas y sacas el motor. hay una placa que lo mismo estorba para quitar las tuercas, (tendras que mover el motor hasta que las libere). intentas poner la barra de nuevo en la posicion normal(abajo)sobreponiendo el motor otra vez en la chapa y vuelves a colocar el motor. ahi está el final de carrera. el motor de los limpias lleva un sistema antipinzamiento que al hacer tope la barra, se invierte el giro. animo!!!
furguit3
Muchas gracias musikaina, a ver si me pongo manos a la obra y lo desmonto, hay que quitar el salpicadero para acceder al motor o es por la parrilla delantera?
gracias otra vez
musikaina
lo que haga falta!! esta detras de la guantera del copiloto, no hace falta desmontar el salpicadero (menudo engorro). animo y aqui estamo pa lo que haga falta.
ffilo
Cita de: Raffaelum en Octubre 04, 2008, 18:31:27 pm
megaupload sigue sin funcionar
alguien que lo tiene podria colgarlo en otra pagina xfa?
marcus.e.r
hola me podeis ayudar con la posicion de los reles tengo problemas con los intermitentes y no se si lleva dos reles o uno por que de un lado funcionan y el otro lado no
alguien me puede decir como es la posicion de los reles y para que es cada uno
,gracias
haizkolari
Marzo 28, 2013, 02:15:58 am #13 Ultima modificación: Marzo 28, 2013, 02:18:51 am por haizkolari
http://vw.transporter.free.fr/technique/schemas_electrique/pdf/63.pdf    ;)
Cita de: marcus.e.r en Marzo 27, 2013, 19:53:10 pm
,gracias
posición 12 número de relé 21 si llevas bola de remolque con conector pues sería un relé 22 ... tu problema probablemente sea un mal contacto de los cables en la tulipa, sácalos líjalos un poquito y prueba
marcus.e.r
hola haizcolari. tenias razón   .palmas eran las tulipas el problema es que pinte la furgo y se mancharon las conecsiones de la tulipa y no hacia contacto, .ereselmejor  bufff menos mal!!! jijiji muchas gracias, si algún día vienes por ibiza avisa me que te invito a un café seguro, un saludo
