TANTEO compra conjunta CTEK XS7000 cargador inteligente
Iniciado por tenten, Septiembre 19, 2008, 15:18:38 pm
HoSs
Marzo 20, 2009, 16:37:13 pm #45 Ultima modificación: Marzo 20, 2009, 16:44:02 pm por HoSs
Vamos que éste no es un cargador convencional y entonces sí la puede cargar.
Como no lo dice explícitamente y es viernes ya me cuesta un poquín XD
Gracias oli.
En breve tendremos precios de otro distribuidor.
Han modificado el dato en la web confirmando que sí es válido para Gel, jejejeje.
May the force be with you.
David Gortari
Mas vale tener buen humor que en los cojones un tumor
HoSs
Me han pasado una nueva oferta desde lulukabaraka.
Un cargador de baterías de 4fases de 16a y válido para baterías de gel.
La ventaja respecto a el cargador de imara es que permite "recuperar" baterías de todo tipo sin carga.
Y el precio serían 50.41 €.
El modelo en cuestión sería este:
Input: 90V-140Vac, 50/60Hz; 190-260Vac, 50/60Hz
Output: 12V, 2/ 8/ 16A charging rate selectable.
Calcium, AGM, WET, Gel battery type selectable
Multi charge stage, full time Pulse charge output.
Charging time management.
Charge and maintain the battery
Equalize and rejuvenate to the battery
Output reverse polarity protection,
Output short circuit protection,
Internal over-heat protection.
Battery thermal run away protection
Temperature compensated to the battery.
Plastic enclosure case.
Fan cooling
Output clips or Ring terminals provided.
Dimensions: L228 x W128 x H77mm
Weight: 1.5Kg
Package:Gift box or blister package.
Family series included: 12V 2/8/16Amp; 12V 2/10/21Amp.
A mi me gusta mucho más éste que el de Imara por aspecto y características. Que decís?
VANdido
Has hablado con el de lulukabaraka?? Es que yo estaba esperando que me dijera algo el que lleva la empresa..
Yo le compre la bateria de AGM en una compra conjunta en el foro y tengo un vale de descuento de 10 o 20 euros, no recuerdo.. Hace unos meses me dijo que estaba apunto de traerlos pero que aun no los tenia.
Es una persona muy compentente y atento. Incluso una vez vino a Montjuig (barcelona), a la quedada que hacemos los jueves a traer unos partabicis si no recuerdo mal. Me interesaria mas este la verdad ;). ademas si carga a 16 amp es perfecto para poder tirar de nevera de compresor mientras estamos conectados a la red  .palmas .palmas
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
perro verde
no tiene mala pinta...........¿alguien conoce la marca o tiene algun aparato de dicha marca? solo es para saber si el cargador en cuestion merece la pena o no, que no nos den gato por liebre, es una opinion nada más.
HoSs
Marzo 24, 2009, 08:19:35 am #50 Ultima modificación: Marzo 24, 2009, 08:56:27 am por HoSs
Good morning,
El fabricante del cargador es ozcharge.
http://www.ozcharge.com.au/OC-SW121160.html
Se me olvidó comentar que éste cargador en lulukbaraka les llegará durante el mes de Abril.
A mi la verdad es que no me corre prisa. Es algo que quiero pero no me urge.
Ya iréis comentando impresiones.
Checo
Cita de: HoSs en Marzo 24, 2009, 08:19:35 am
Good morning,
Estoy en la misma situación, ya que de echo yo lo queria para cargar la principal cuando estas parado, ya que para la auxiliar ya tengo el inversor/cargador
trakamon
a mi tampoco me corre prisa ninguna, de echo tengo la furgo desmontada  .meparto
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
peyotemexicano
Por mí ok con el de lulubaraka, son muy formales y además podremos aplicarnos el vale descuento los que hicimos la compra de baterías.
marcosde2
Hola  a todos
Me apunto a la compra de  lulubaraka, de todas meneras no indican si  en el precio esta incluido el porte, y si ese porte es conjunto o individual, osea si te lo ponen en casa.
Un saludo para todos. .malabares
Estare siguiendo el hilo.
Reivindico el espejismo
de intentar ser uno mismo,
ese viaje hacia la nada
que consiste en la certeza
de encontrar en tu mirada
la belleza
HoSs
Oli
Por mi, ok también, no hay prisa. El estrés me lo reservo para otras cosas..  ;D
Oli..  ;)
David Gortari
O sea, que el de 20 A de Imara, no puede cargar si la bateria esta muy chunga y este último si..., y como es eso si el de Imara tienen 20 Gortaris frente a los 16 de este ?? Ademas es mas tocho el de Imara..., y ya sabeis, ante la menor duda... LA MAS TETUDA  ;)
Chona
Cita de: Checo en Marzo 24, 2009, 13:58:38 pm
espero que no sea una pregunta demasiado tonta  :-[  pero... ¿¿con ese cargador de lulukabaraka no se puede poner para que cargue en las dos baterias?? ¿O es que sólo se puede poner en una?
Estoy un poco pez en éste tema. Tengo dos baterias puestas en paralelo (o eso creo) y quiero mejorar la instalación poniendo un cargador, un relé de carga emtre las dos baterias(porque creo que tampoco tiene) y un quizá un inversor. Asi que puede que a mi también me interese pillar uno
