Noviembre 18, 2026, 01:23:13 am
Manguito del turbo
Iniciado por El Santo, Septiembre 11, 2008, 14:09:42 pm
El Santo
Se me ha quemado un manguito de los que van en el turbo. Mide algo así como 25 ctm X 5 de diámetro. No sé muy bien la posición.
Nuevo me piden 120 eurazos.
Alguien sabe si hay algún modelo de turismo que sea compatible y más barato?
LaMatilda
Que manguito es? el de retorno que va al carter?
lo digo porque creo que a mi me pasa lo mismo, de momento he limpiado el desastre de aceite que hay y esta tarde la enchufare a ver por donde pierde
gael160963
El Santo
No, Gael, no es ese.
Es un tubo de goma de unos 5 centímetros de diámetro. con un par de curvas
Se parece más al que sale en la parte de abajo de la primera foto, uno que está reforzado con metal. Pero no lo podría asegurar.
La verdad es que cuando lo vi en el taller suelto no parecía gran cosa, pero cuando me dijeron el precio...
euskovan
Cita de: El Santo en Septiembre 11, 2008, 15:28:42 pm
esa es la entrada desde el filtro de aire no? pues sí que es caro... jodo
  < click it!
ensafer
Debe ser el manguito del turbo a la admision.
Tiene una forma "rara", yo hice uno provisional mientras montaba el intercooler con un par de codos y un trocito de tubo de acero, todo de desguace. Es ver los diametros interiores y rebuscar por los desguaces. Igual, no creo que lo encuentres.
Multivan Beach 4motion
gael160963
... entonces no es de retorno a carter ni nada por el estilo... es de aire ¿no?  ???
El Santo
Es de aire sí, el que le mete presión al turbo.
O algo así.
NachoT3
Cita de: ensafer en Septiembre 11, 2008, 15:48:10 pm
Sasto de la admisión al turbo y vice versa, pues si que es caro si, ni idea de donde lo puedes conseguir que no sea que te vayas con las medidas a un desguace y a probar a a adaptar alguno
Colorin
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
gabifly
hola...se te a quemado por que seguramente el colector de escape no esta aislado...asi que antes de poner el proximo asegurate de que lo esta...los pasat antiguos td llevan ese manguito .de todas maneras...tienes que tener medio tubo en condiciones....entonces si quieres te vas a un desguace......cojes un tubo de cualquier vw td  y le haces un empalme con un tubo de hierro o inox..eso si hazle un bigotillo con soldadura para que no se escurra el manguito con la presion...
Lo1
El Santo, respondía: "Es de aire sí, el que le mete presión al turbo" en realidad este tubo va del turbo a la admisión y es el que mete aire a presión a la admisión para conseguir mas potencia, si le tienes roto o con fuga es como si tuvieras un atmosférico, todo el trabajo que está haciendo el turbo se te esta escapando por el roto del tubo.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
lapiedradearapiles
Este verano se me rompió ese manguito de presión de mi T3 1.9 TD AAZ en Alemania. Como era artesanal, de algún Citroen, y el motor no era original, me lo arreglaron sin garantía en VW, y me quitaron 200 jeros por la bobadita. Creo que pusieron el original del AAZ cortándolo un poco. No sé si el tuyo es 1.6 o 1.9. Me llama la atención lo de la proximidad del escape. Lo miraré, para que no vuelva a ocurrirme.
lapiedradearapiles
Y otra cosa. Yo no pondría manguitos de desguace precisamente ahí.
gael160963
Septiembre 15, 2008, 20:56:43 pm #14 Ultima modificación: Septiembre 15, 2008, 21:08:49 pm por gael160963
Cita de: lapiedradearapiles en Septiembre 15, 2008, 20:16:38 pm
... lo dices porque piensas que pueda entrar alguna mierdecilla externa en el motor  ???
