Noviembre 18, 2026, 03:19:55 am
Mi T3 no arranca
Iniciado por kikuu, Septiembre 10, 2008, 13:43:11 pm
kikuu
Hola amigos!
Pues tengo un problema mecanico y a ver si alguien de aqui me puede dar alguna solucion.
La cosa es que hara mas o menos 2 semanas a mi furgo le cuesta arrancar. Arrncaba al cabo de 5 minutos dandole intentos o sino inyectandole gasoil directamente al tubo i brum maravilla, pero hoy la tenia que llevar al taller pq me mirasen la direccion y sorpresa, no arranca. He estado 1 hora mirando todo y inyectandole i tpoco, asi que he desistido. La verdad es que siempre me habia dado problemas de arranque pero... nunca tan graves.
Las luces de la parrilla se encienden y cuando se apaga la amarilla le doy con el starter (y sin el tb lo he probado) y nada de nada. Hace el ruido de arrancar pero no lo consigue. Al final desisto pq voy a acabar la batería.
A ver si algun entendido de por aqui me ayuda.
Un saludo y gracias de antemano!
Nos vemos en el camino
CIOMC
Tiene pinta de ser tema de calentadores o el relé.
Mira a ver cambiando el relé de los calentadores, aunque tiene toda la pinta de ser de los propios calentadores.
Son muy baratos y los puedes cambiar tu mismo. Hay un par de ellos que por estar debajo de la bomba, te costará cambiarlos pero se puede hacer.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
Oscardon
1- Comprueba los calentadores: hay un metodo muy facil sacando un cable positivo directo de la bateria, mira en el buscador.
2- Si un Diesel no arranca al cabo de un rato, mejor dejarlo. Inundas las camaras con gasoil y ya no arrancara.
3- Puedes probar echandole eter (spray de autoarranque) por el colector de admision (desmontando filtro de aire). Lo encuentras en cualquier gasolinera. Mano de santo!
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
kikuu
Muchas gracias amigos. Voy a probar si funcionan los calentadores!
gabifly
hola...a ver...si son los calentadores...mientras le das al arranque te tiene que salir humo blanco...si no sale humo...es que no llega gasoil....entre otras cosas..
