Diciembre 22, 2025, 11:41:47 am
Instalar sensores de aparcamiento
Iniciado por madpl, Septiembre 02, 2008, 23:51:22 pm
siulagrande
Es necesario desmontar el parachoques para el montaje de los sensores? o basta con hacer los agujeros en el plastico y pasar los cables?
Gracias!
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
ignacio
Cita de: siulagrande en Noviembre 12, 2008, 10:03:43 am
Gracias!
no,no es necesario desmontar el parachoques.de echo se ponen en un pis-pas.En cambio lo mas me costo fue pasar un positivo desde la bateria hasta atrás(donde puse la centralita)
p.d. ya te he mandado las fotos
cuscus
Puedes alimentar la centralita con el cable que alimenta la bombilla de la marcha atrás.
manuellopez
yo el positivo lo cogi de la marcha atras, asi solo funciona cuando vas para atras, tienes que hacerle los agujeros donde tiene los agujeros ya hechos la defensa de hierro que va debajo de la de plastico, asegurate de buscar donde estan antes de taladrar el plastico. ;)
siulagrande
Muchas gracias! Ignacio ya me mando unas fotos muy ilustrativas .ereselmejor Intentare pillar el positivo del cable de la marcha atras!
ignacio
si con el de marcha atás se pone en funcionamiento los sensores,pero mi kit tanbién necesitaba un positivo directo ???
Oli
Despues de ya algunas malas experiencias dando marcha atras, me he decido a montar los sensores.. Pero me gustaría saber de vuestras experiencias,una vez montados y usados durante un tiempo.. En particular..
1. Los sensores originales de VW para la T5 llevan unos encajes que orientan los sensores ligeramente hacía arriba, supongo que porque el parachoques es muy bajo y evitar falsas alarmas. Con los kits que habeis puesto, que supongo no tienen esa orientación especial, que tal?
2. Fiabilidad/sensibilidad de funcionamiento : Es fiable la señal, la auditiva en particular? De que tipo de distancias te puede informar realmente?
3. ..y esta para Ignacio  ;) ..yo preferiría pasar de los avisos por pantalla y conformarme con los avisos auditivos, lo que me permitiría ubicar la centralita atrás, y no tener un trasto más en el salpicadero. Esas han sido tus razones por situar la centralita atrás?
Gracias!! Oli ;-)
eldorado camper
Noviembre 22, 2008, 20:24:38 pm #22 Ultima modificación: Noviembre 22, 2008, 20:25:46 pm por mister t4
los de la compra conjunta no necesitan positivo solo com la luz de marcha atras funcion o lo tengo y funcion de p.m
no se aprecia por que lo pinte del mismo color
cuscus
Cita de: mister t4 en Noviembre 22, 2008, 20:24:38 pm
En la multivan highline no vienen de serie, yo casi todas las que he visto, alante y atrás, quizas la tuya no sea una highline.
Alguno los ha puesto delante?
charlypro
Os dejo este enlace en el que yo he comprado varias cosas, son serios y rápidos y tienen mogollón de movidas para ls coches furgos, etc, bixenon, sensores de todo tipo etc, yo tuve un problema con una bombilla del bixenon y un año despues me mandaron otra sin ningún cargo son muy muy serios, con respecto a los sensores tienen unos de proxel que van integrados y sin tener que perforar nada, con video explicativo de como se montan y además levan display visual y sonoro... espero ayudar en algo un saludo: http://www.totcotxes.com/b2c/
siulagrande
Noviembre 23, 2008, 11:53:29 am #25 Ultima modificación: Noviembre 23, 2008, 11:55:54 am por siulagrande
Hola!
Mistert4 los de la compra conjunta que marca son? Sabes si hay recambio en caso de rotura de uno de ellos?
Oli por que marca te has decidido? Yo estoy mirando de localizar los Valeo en Andorra, hay recambios por si se rompe uno y son un poco orientables, son estos:  http://www.hisparecambios.com/listadoArticulos.asp?IDSubCategoria=62 los SPY tambien estan bien...
Si alguien ha montado los Valeo: Hace falta conectar el positivo a la bateria (como los de ignacio) o vale al positivo de la marcha atras? Hay distintos colores?
Saludos .loco2
eldorado camper
no ay repuesto se compraro a un mallorista y las piezas vienen de china
siulagrande
Noviembre 23, 2008, 12:17:03 pm #27 Ultima modificación: Noviembre 23, 2008, 12:19:37 pm por siulagrande
Gracias Mistert4 .Me ha costado pero lo he encontrado, este es el recambio de los Valeo por si se te un rompe un sensor, cuesta 11 euros. Me gusta también el sistema de anclaje roscado y no tipo "faston", creo que evita más la humedad.
Saludos ;)
Trencalòs
Cita de: charlypro en Noviembre 23, 2008, 10:56:23 am
Yo inicié dos hilos sobre los Proxel,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152506.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152827.0
... creo que por el foro se desconocen bastante y parecen una buena solución si no hay que agujerear el parachoques.  :)
Oli
siualagrande, no me he decidido todavía, por eso pregunto..   ;) De hecho, los Valeo que comentas tienen muy buena pinta, y la disponibilidad de recambios me parece bien. He preguntado si se pueden pintar..
trencalòs, esta bien esta tecnología, pero como mínimo en el parachoques trasero de la T5 no es posible su instalación ya que el refuerzo metálico está a menos de 3 cms del parachoques. En el parachoque delantero si se podría..
Oli.. ;-)
