Noviembre 09, 2026, 18:11:18 pm
VW T4 2.4D ABB.- Solución a la Temperatura.
Iniciado por Peyo, Agosto 18, 2008, 20:54:33 pm
iago 79
a mi me ha valido con abrir la rejilla a la posicion de apertura maxima desde el tornillo que deja regular uno de los brazos del termostato de apertura de las rejillas y la temperatura ya no me sube de 90º o 91º.
Por supuesto , gracias a este post.
un saludo
aldeanboy
parece q en mi caso el circuito tenia aire; lo he purgado y vermeos como responde este finde...de toas formas le voi a ñadir otro reloj de temperatura q mal no me va a hacer ;)
Txankete
otro mas que ha anulado el sistema de marras... las aletillas las he sujetado con unas bridas y aparentemente quedan suficientemente fijas. Yo despues de tener mil y un problemas con la temperatura, y factura del mecanico por mas de mil euros, (pendiente de pagar), resulta que el mecanico una vez cambiado termostato, reles, radiador bombas d agua...    TODO. Al final me dice q fijo tendre culata jodida, ya que es la unica explicacion que le encuentra, asi que le quita el termostato para que el agua corra siempre y sufra menos de temperatura.
Total, tras devorar este hilo me voy directo a la furgo y veo el sistema de las aletillas y que al calentarse apenas abria una cuarta parte, directamente me voy al mecanico, se lo enseño y ... tras rascarse la cabeza y con cara d habre visto un ovni me dice q en la vida habia visto eso y que de todas formas no cre q sea la solucion. Me mercho y tras anular y abrir rejillas vuelvo y le enseño estas y el rejoj d temperatura, motor frio agua fria...jeje.
El tio me dice q sin problema, que me pone el termostato y no me cobra nada... faltaria mas. Pero creo que aparte de eso tengo derecho a exigir revisar factura anterior. El radiador y la bomba estoy dispuesto a pagarlo , pero el resto d horas y pruebas no creo q deba hacerlo. ¿¿¿ que os parece??? ¿¿¿ que hariais en mi lugar???
Gracias d antemano y perdonar por el ladrillo, jajaja
aioooo
aldeanboy
jode! con lo facil que es comprobar si es la culata...para mi de las primeras cosas q se deben hacer para descartarla....intenta llegar a un acurdo economico favorable porq el mecanico no pinta muy fino.
suerte
PD: consulta con la OMIC
Javilio
Bueno txankete,
te acompaño en el sentimiento, si existe algún subforo para poner talleres de fiar o no fiar ese es uno dónde no ir. Conociéndo el percal yo no le pagaba nada: los dolores de cabeza, los viajes, las horas perdidas....
cuando te diga de pagar te rascas la cabeza y le dices que a ver qué ha arreglado...  si ha arreglado lo que no estaba roto no es tu problema, tu verás. Ánimo.
CIMA
Cita de: Txankete en Octubre 28, 2010, 11:50:00 am
aioooo
Pues si que..., si dice que no había visto nada de eso y te cambió el radiador, tuvo que hacerlo con los ojos vendados porque para cambiar el radiador tiene que desmontar el sistema de rejillas en cuestión.
Yo trataría de llegar a un acuerdo con el, porque las piezas que te haya puesto nuevas (bomba de agua, radiador, etc.) mal no le van a venir a una furgo con años, eso sí una vez llegado a acuerdo y pagado me iría pensando en buscar otro talller que conociera mejor este tipo de vehículos.
Currojimenez
Hola a todos
Soy nuevo en el foro y me acabo de comprar la t4 syncro que tenia pillowvagon y anteriormente Joserra... He estado investigando y analizando el termostato de los ventiladores y me he dado cuenta que aflojando un poco los tornillos se pueden fijar las aspas en tres posiciones diferentes.
1º: Aflojar casi al máximo los tornillos del termostato sin llegar a sacarlo para que la pieza que controla las aspas quede libre.
2º: Dependiendo de la temperatura de cada uno, sacar la pieza en forma de pinza que bascula hacia la pestaña superior o in ferior del ventilador según queráis subir o bajar la temperatura de vuestros motores. Se puede cerrar a tope, mantener en su apertura media o abrir del todo. Fijaros bien en el soporte que va del termostato a los ventiladores y veréis que tiene dos pestañitas; una arriba y otra abajo.
Me comentó pillowvagon que en puertos subia un poco más de 90º y después de comprobarlo cambié la posición del termostato a su mayor apertura y ahora me va más fría.
Espero que me haya explicado bien...
Hay que trabajar menos y vivir más...
Uploaded with ImageShack.us
Kardiako
Hola una preguntilla para los que controlais algo sobre la temperatura del motor, ay va.....
¿Que es mejor para que dure mas el motor, que la furgo vaya a 75 grados o a 95???? Aupa y un saludo.
PD: FELICES FIESTAS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!
De tal palo tal paliza
iago 79
segun la vw oficial, las t4 2.4d deben ir siempre entre los 85 -95 grados, ni mas ni menos, para no dañar el motor.
agutito
me apunto el hilo para posibles calentamientos jejejeje
chispanejra
hola a tod@s!
esta semana me he currado mi mejor brico hasta el momento, y porque os lo digo aqui, pues porque con el tirador del aire puedo regular las rejillas del ventilador a mi gusto manteniendo una  temperatura constante en el  motor
aqui os dejo el link de mi brico y espero que os guste, yo estoy muy contento con el
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210705.msg1973367#msg1973367
kenyata
aupa, mi T4 caravelle 2.4d del 92, nacional, bastidor 70 - NH, no traía ni las rejillas, ni termostato ni nada de nada, venia asi de fabrica, ventiladores a pelo, 245.000 kms, nunca he tenido problemas de temperatura, por si sirve de algo. salut
cortacaminos
hola, yo  le he quitado  el sistema de marras y abierto las rejillas a tope y va de maravilla, no se cosca de 90 a 91 y dándole carrete ante se ponía a 100 grados y siempre asustado
aldeanboy
lo mio ha desencadenado en cambio de radiador por fuga del refrigerante en una pieza plastica q no es recomendable reparar....ahora el problema es q la temperatura no sube a 90 ....jeje
Kardiako
Mi cali T4, generalmente tampoco sube a 90 grados, suele ir a 80 mas o menos y en cuestas con poca inclincacion a 90, y en cuestas con mas inclinacion ya va subiendo a mas, hasta rozar los 100!!!!!!!
pd: de todas formas no me fio mucho de la temperatura que me marca porque cuando le da la gana se baja el indicador a 70 grados y la aguja de la gasolina tmb se baja a un cuarto.............. pendietne repasar soldaduras del cuadro.
