Noviembre 09, 2026, 05:08:41 am
VW T4 2.4D ABB.- Solución a la Temperatura.
Iniciado por Peyo, Agosto 18, 2008, 20:54:33 pm
Fernandfc
Pues que te suba tanto de temperatura se puede deber a muchas cosas, revisa esto a ver si das con el problema
- Comprueba si te funcionan los electroventiladores cuando la furgoneta coge temperatura
- Mira si el termostato deja pasar el liquido refrigerante cuando está caliente, creo que a 90º o un poco menos debe abrirse
- Cerciórate que lleva el refrigerante adecuado, si no me equivoco el de la 2.4D aab es el G12
- Las furgonetas importadas de alemanis donde los electroventiladores llevan una especie de persiana circular que abre y cierra dependiendo la temperatura, comprueba que te funciona y si no es así dejalas abiertas
metralla
Si lleva el kit de persianas regulables para climas fríos, en España lo mejor es quitarlos directamente, y la pregunta de que si rompe el motor a 100° , decirle que esa temperatura no es exagerada en un motor, es bastante normal en nuestro clima.
