Distribución en Vito, ¿cómo la haríais?
Iniciado por malkoo, Agosto 28, 2008, 12:34:01 pm
malkoo
Agosto 28, 2008, 12:34:01 pm Ultima modificación: Agosto 28, 2008, 16:44:12 pm por falco_vw
BUenas a todos, he pensado en cambiar por completo el interior de mi furgo, hasta ahora llevaba una cama del Ikea modificada con alguna caja y baul para ropa y comida.
La nueva distribucion será modular a base de arcones de 45-50 cm de altura, como podeis ver en la foto,
pero no las tengo todas conmigo para el momento de hacer la cama.
Las zonas verdes serán fijas (arcones) pero a la hora de dormir necesito "rellenar" la zona amarilla para asi hacer una cama grande. Se os ocurre algo para rellenar esa zona sin que sea mucho coñazo montarlo y para que no anden muchas tablas dando vueltas por la furgo?
El hueco a rellenar seria de 130 x 70 cm
espero ideas . eskerrik asko
PD: casi todos los muebles seran bajitos pq al no tener techo elevado cocinamos sentados o fuera, por eso no uso la distribucion tipica de Westfalia
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
eneko
Como siempre digo para las furgos sin techo... la distribución de la T5 de luca: http://www.furgovw.org/index.php?topic=1455.0
Luego eli de edcamper montó algo similar también en esa línea: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132594.0
Creo que hay que ser muy consciente de que el concepto debe cambiarse en dependencia de tener techo o no tenerlo.
malkoo
Gracias eneko, pero estas dos distribuciones usan la banqueta trasera como cama, que en mi caso no la necesito, ademas eso de los arcones gigantes.... no me gusta mucho, prefiero tener todo en arcones mas pequeños
Viggen
Yo estoy con Eneko... Esa distribución es muy buena para furgos sin techo y sin asiento cama, además es económica.
Si quieres huequecitos, pues metes todo en cajas y punto, ¿no?
malkoo
pues es una opcion, pero lo malo q veo es tener que ABRIR el pedazo de arcon, no el hecho de que baile el contenido en el interior, ademas que la intencion de los arcones bajitos es dar sensacion de amplitud para poder estar dentro comodamente
agradezco las respuestas , pero a nadie se le ocurre nada BASANDOSE EN MI ESQUEMA?
El problema que tengo es como rellenar la zona amarilla cuando vaya a hacer la cama y q no moleste mucho durante el viaje, yo tengo una idea pero no quiero dar pistas por si a alguien se le ocurre algo  diferente
Buffer
malkoo, y si usas el portapoty y algún arcón que se mueva para hacer la cama? El portapoty que se pueda sacar para hacer esas cosas antes de dormir...
Nosotros en la vito sin techo tenemos la distribución casi idéntica a la que hizo eli a ibanpiruki y genial, el poty lo metemos debajo del avance de la cama...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
3sesenta79
no tiene asiento atras?? si no lo apoyas en el asiento y via y si no hazte unas patas q las guardas en uno de los arcones
malkoo
gracias buffer, pero la ventaja de dejar el potty en su sitio es q en un apuro lo puedes usar, lo digo por experiencia, de madrugada kizas no pero por las mañanas... se agradece poder usarlo en el interior sin tener q desmontar la cama; la distribucion de eli creo recordar q tiene un asiento-cama no homologable, no me gusta demasiado pq te deja un mini salon (eso si un pedazo de maletero), pero mi experiencia de este verano me pide algo de amplitud y creo q con esta distribucion se conseguirá.
Tb pense en hacer los arcones moviles, kizas los haga al final, si es q se me ocurre algun sistema de anclaje rapido y reversible, aunq la verdad q las cosas no bailan tanto, este verano llevaba el potty suelto por ahi, y ni se movia.
Buffer
malkoo, con lo del poty me refería a seguir teniendo el cubo en su sitio, haciendo cama por arriba, pero con un lateral abatible para poder sacarlo, no es tan incomodo y asi te queda sitio para circular y poder ir a la cabina...
Lo qu eno me termina de tu distribución es que para pasar de delante a atrás es un poc complicado, no?
La distribución de ibanpiruki o la mia, al final es más espaciosa de lo que parece, normalmente estás sentado. Y ya con los asiento delanteros dados la vuelta despeja bastante... El conjunto de cama no es tan alto, unos 40 cms sobre el suelo. No hemos echado en falta el techo (medimos menos de 1,70cm), pero le terminaremos poniendo uno tipo seta.
Y lo del maletero es la leche, eso de poder meter de todo... Eso si, aun y todo tuve que hacer mucho tetris estas primeras vacaciones...
malkoo
La diferencia es q mi furgo tiene 3 plazas delante asi q para pasar adelante o pegas un bote como mi perro o culebreas un rato, sino imposible, por eso uso todo ese frente con muebles.
gracias.
Elhoso
Agosto 29, 2008, 09:49:33 am #10 Ultima modificación: Agosto 29, 2008, 09:50:59 am por Elhoso
Yo si fuera tu, me cambiaria el orden de los arcones, sobretodo porque creo que te será mas practico tener el arcon pequeño cerca del porton de detras y el grande en el centro de la frago.
EN la distribucion como ves, me haria un arcón mas grande que el que tenias tu, asi le podrias poner una tabla avisagrada que es como lo llevo yo. Aqui te pongo un enlace. Tambien podrias hacerte dos arcones de tamaño medio, daria lo mismo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26161.0
Incoveniente: la tabla pesa mas, concretamente el doble, jejeje. Esto lo podrias solucionar poniendo unos cajones que salieran rodando por el suelo, pero yo no me complicaria y levantaria la tabla que tampoco pesa tanto. Podrias emplear la tapa del cajon pequeño que te queda cerca del porton para sujetar la "doble tapa" del arcón.
Yo utilizo una L de hierro que tendrias que poner en los arcones del lado de la puera lateral. Por lo que veo, te quedaria la tabla que te haria la cama al aire en su paso por la puerta lateral, entocnes para ese trozo, o bien tendrias que poner y quitar un trozo de L, o poner una pata a la tabla.
No se, si te puede servir de inspiración....
Elhoso
También podrias avisagras dos arcones y que se juntar en el medio y uno hiciera de apoyo a otro, pero no se yo que fuerza tendria eso.
3sesenta79
De todos modos sigo pensando q haria falta una pata o similar como el circulo ese cutre q he dibujado en el centro y la tabla q sale del lateral tendria q apoyarse tb en el arcon de al lado de la puerta corredera, donde la linea roja...seria un rebaje en el arcon o similar como en forma de L
venga, q cn las ideas de todos vamos a ir a westfalia a enseñarle como optimizar espacio ajajajaja
Elhoso
Cita de: 3sesenta79 en Agosto 29, 2008, 11:36:06 am
Es lo que yo puse, MIs arcones tienen una estructura de hierro, y luego van forrados con panel, por eso simplemente, le solde una pletina en L que recibe la tabla de la cama. Aguanta terriblemente bien. La visagra carpintera tambien tiene muchos cojones, aunque yo por si acaso duermo sobre el arcón, pero porque estoy muy tocino.
malkoo
Gracias gente.
La distribucion y tamaño de los cajones tiene q ser esa, para poder quitar los arcones de la 1/2 anterior y poner la banqueta trasera por si viaja mas gente (puntualmente), sin quitar tooodo.
pero muchas gracias.
al final creo q pondre: doble tapa en el arcon central posterior y usare una mesa para ocupar el hueco mas anterior, tengo q hacerlo con cartones para ver si la mesa no sería demasiado grande, (la mesa ira apoyada sobre el arcon grande con una barra para poder deslizarla un poco y entrar con mas comodidad, durante el viaje la colocaria pegada al arcon)
ELHOSO: de q material es tu arcon?
(se q el DM no es lo mejor, pero taaan mal material es, es q cada año cambio un poco la furgo y no me apetece dejarme 300 euros en material para q luego se me ocurra otra distribucion mejor jjeje)
