Noviembre 25, 2026, 05:48:23 am
Curiosidades.
Iniciado por Danielycris, Agosto 21, 2008, 21:52:53 pm
Danielycris
Me podeis decir como funciona el siteme de fregadera en una california.como le llega el agua.(Soy nuevo en el mundo california)y diferentes calefacciones que hay?gracias
falco
eneko
 :roll: pues sí que estáis pegados con el tema jeje
El agua la llevamos almacenada en un depósito dentro del mueble y adaptado a la carrocería.
Se llena por fuera igual que si llenaras el depósito de gasoil.
Dentro del depósito hay una bomba de agua sumergible que mediante un pequeño motor y una turbina aspira agua y la lanza por una tubería de manguera reforzada hasta el grifo.
Dicho grifo incorpora la función de interruptor para que se acciona la bomba cuando le das. De ahí que se llamen "grifos eléctricos"
Todo eso a 12v obviamente y se alimenta de las baterías auxiliares que son baterías que se cargan en marcha y cuando paras el motor, se separan automáticamente de la batería del motor para salvaguardar la carga de esta última.
Un sistema similar a este:
El agua del fregadero que es sucia se conduce mediante tubería a otro depósito que almacenará ese agua hasta que vaciemos en un lugar apropiado para ello.
La calefacción estacionaria con funcionamiento en parado que montan los vehículos actuales camper suelen ser en su mayoría de funcionamiento por gasoil.
Llevan una pequeña bomba de gasoil que coge del depósito de la furgo y por combustión y un ventilador meten aire caliente al interior de la furgo.
Todas las emisiones tóxicas se hacen al exterior sin riesgo y el consumo no llega ni a un litro cada 12 horas de uso. En 12 horas te achicharras porque tienen mucha potencia.
Como es lógico el motor está parado y además de gasoil gasta batería para la bomba, el ventilador y el "chispometro" jeje
