Noviembre 14, 2026, 18:45:16 pm
Añadir segunda toma de mechero
Iniciado por seymour, Julio 16, 2008, 02:06:14 am
seymour
Buenas.
Quiero poner una segunda toma de mechero en el salpicadero. Mi idea es cortar los cables de la que ya trae y de ahí empalmar para la segunda.
Lo que no tengo claro es si hay algún problema en hacerlo así o si esto puede generar problemas a la larga.
Mi idea es poder conectar dos cosas a la vez (PDA en una y manos libres en la otra, por ejemplo).
Bueno, a ver que opináis vosotros.
gracias
eneko
Tienes que soltar el fusible de protección lo primero de todo.
Problema? no siempre y cuando conectes cosas de poco consumo como las que comentas.
Suerte y al toro
patoso
Existen como regleta de tomas de mechero, de forma que la enchufas en la toma que existe y , al menos la que yo tengo, te da 3 tomas de mechero independientes. Si quieres enchufar cosas puntualmente quizás sea la solución menos "laboriosa" pero útil.
mahou1979
Cita de: eneko en Julio 16, 2008, 02:10:54 am
ojo con el consumo y el grosor de los cables, q los cables y fusibles estan pensados para unos consumos determinados, pero vamos q si enchufas poca cosa sin problema
seymour
Graaacias!!
Ya tengo un ladrón de esos con dos salidas, y las cosas que voy a enchufar las enchufaba antes ahí, así que tanto el cable como el fusible deben aguantar. Lo único que quiero es que esté un poco más distribuido.
berny
yo en la cali t5 he puesto uno doble articulado en la toma esa del asiento trasero que no vale de mucho, la del costado y de lujo,enchufo el pc,el cargador de la camara de video o de fotos, cosas de poco consumo.
