Problemas con la luz interior de la frago - T3
Iniciado por pepu, Julio 09, 2008, 23:26:25 pm
pepu
Julio 09, 2008, 23:26:25 pm Ultima modificación: Julio 10, 2008, 12:07:49 pm por falco_vw
Tenemos un problema. Fragonetera se lia con sus chapuzas y desconectó los cables de la luz interior pero ahora no funciona. Hemos probado casi todas las conexiones pero no hay manera. Os pongo unas fotillos
No se si la radio va con la misma toma porque tambien ha dejado de funcionar :(
Espero alguna ayudita ... gracias
grandes riquezas, gran exclavitud...
john
Nerane
Hola buenas se me ocurre, que al desconectar los terminales, sin darte cuenta has podido hacer un cortocircuito habiendose fundido un fusible, de ahi que no te funcione tampoco la radio, yo comprobaría los fusibles.(Igual ya lo has hecho, no lo sé)
Espero que te sirva de algo.
pepu
Y donde puedo encontrar la caja de fusible?
es que me extrañó que al quitarlos tambien dejara de funcionar la radio.
Poco a poco y con ayuda voy descubriendo los recobecos de la furgo. jejeje
gracias.
john
si miras por encima del pedal del embrague,debajo del sapicadero,veras una tapa ovalada.esa es la tapa de la caja de fusibles.
john
saca la tapa ,y creo que es el fusible numero 3.si miras al reverso de la tapa,lo pone en ingles,aleman,.mira el fusible a tras luz,y si esta partido el metal del fusible que une las dos patillas ,es que esta fundido,
pepu
ok, gracias john.
Si no es eso lo pondre para ver otra posible solucion. ;)
john
el cable numero 3 va a la patilla que  esta donde en la parte opuesta de donde has puesto los numeros,es decir,donde solo hay una patilla.es cable es el positivo,.los demas son masa o negativo.prueba entre ellos varias combinaciones.de todas maneras mañana miro en mi furgo y te digo como van ;)
Carlos VW
A mí me pasó lo mismo cuando le puse la radio nueva.
Es el fusible.
Como te han dicho, la caja de fusibles está a la izquierda, debajo del volante.
Si tu furgo es posterior al '85, tendrás los fusibles modernos (los de pastilla). Creo que este era uno de los rojos (10 Amperios). Sácalo y verás que el hierro que hay por dentro está roto. Pones otro fusible del mismo amperaje en su sitio y problema solucionado.
john
pepu
jrender
pues no se si sera el fusible, pero creo reocrdar q siempre q saco creo q es la de cabina, me fijo q una de los enganches a las patillas va x fuera, sin meterle patilla, siempre me ha parecido raro q fuera a si, pero funciona, ahora q igual estoy alucinando solo, q tb puede ser. .confuso2
MAYAGUAN
Hola, Pepu el cable rojo es el positivo y va en la patilla que está sola en la lampara ,en el otro lado hay dos patillas y van ahí los otros cables que son  (marrron-blanco= señal desde el pulsador de la puerta)(marron= negativo fijo). Busca el fusible que seguro lo tienes fundido, que es el mismo de la radio.Un saludo
pepu
bueno... comprobamos que estaba el fusible 3º por la izda fundido y el 3º por la derecha tambien. Los hemos cambiado y resulta que se nos ha vuelto a fundir   >:(
Bueno, segun me ha comentado fragonetera, ella la probó sin poner los cables de la luz interior. Yo le he comentado que seguramente era por no estar los cables colocados en su sitio y se ha producido otro cortocircuito.
Por otro lado. ya se que el grande solo puede ir en un sitio, ¿pero como conectamos los pequeños?.
¿se han fundido los fusibles por estar los cables desconectados?.
Gracias....
P.D. lo pongo yo porque frago está sin ordenador. Le ha entrado un viruse y no estaba vacunada jejejee  ;D
JonyMao
Por tener el circuito abierto no pasa nada, el problema es que al tener los cables sin conectar igual se han tocado entre ellos y han hecho corto, que es lo que te quema el fusible. Si vas a tenerlos al aire protegelos con cinta aislante por lo menos.
Otra opción es que el corto venga de otro circuito que use el mismo fusible. O que estes tocando chapa con el positivo. O incluso que hayas puesto un fusible de menor amperaje que el necesario.
Repasa estas cosillas
