Noviembre 14, 2026, 08:49:57 am
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:17:12 am
masai 1978
Con respecto a la bomba de refrigeración auxiliar a mi me pasa una cosa y es k cuando apago la furgo sigue funcionando todo el rato hasta el punto de k se descarga la bateria, ahora lo k hago es al rato de apgar la furgo la desconecto, k puedo hacer?
manuelcastagnal
Cita de: masai 1978 en Febrero 05, 2012, 20:45:47 pm
podrias poner un interruptor, o igual es cosa del termostato que no da la señal de apagar,,,pero mejor que te asesore alguien que sepa mas que yo, que solo quiero ser responsable de mis errores y de eso no estoy muy seguro...
e= m*c^2
dani
cambia la bellota de la bomba auxiliar.esta en la culata con cables marron y marron rojo.fin del problema
gesalpine
pues esto no se que es estoy reformando la furgo y me he encontrado con esto que no se que es??
estos dos tubos van de la caja de las fotos hasta devajo el sillon trasero ddentro de el baul
haver si alguien me puede ayudar ya que no se lo que es!!!
manuel gil lozano
eso es una calefaccion estatica
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
gesalpine
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 15, 2012, 00:51:37 am
y eso como se desmonta? si quito los tubos que vienen de direccion del motor y los cables tengo que modificar algo? es que no se como funciona eso? va con el motor?
manuel gil lozano
tu furgo es gasolina verdad??
topic=257409.0
gesalpine
manuel gil lozano
Febrero 15, 2012, 01:06:33 am #113 Ultima modificación: Febrero 15, 2012, 01:08:05 am por manuel gil lozano
ah vale, pues dentro tendras un mando donde puedes encender y apagar la estatica asi como regular la temperatura de funcionamiento, te digo lo de gasolina porque parecia una calefa a gasolina y lo de si funciona con el motor pues no, eso no depende del motor para funcionar sera a gas supongo o con el gasoil de la furgo(esto ultimo no lo se) y con la rorriente de 12 v de la furgo... Y por que la quieres quitar
topic=257409.0
gesalpine
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 15, 2012, 01:06:33 am
ah vale, pues dentro tendras un mando donde puedes encender y apagar la estatica asi como regular la temperatura de funcionamiento, te digo lo de gasolina porque parecia una calefa a gasolina y lo de si funciona con el motor pues no, eso no depende del motor para funcionar sera a gas supongo y con la rorriente de 12 v de la furgo... Y por que la quieres quitar
porque yo no la voy a usar y si aguien que le interese y la use le hace falta en el foro pues hablaremos de precio ya que no se que vale esto y si funciona porque mando no tengo nada :(
JakeOrth
Pues eso, que estos días voy a poner a punto las barras para levantar el techo elevable, y hay una pieza de color marrón que no se su función... solo la tiene del lado izquierdo, del derecho, no  ??? ??? ???
dana
Me puede interesar gesalpine. Te envio un privado
capgros
es la primera vez que la veo...
se me ocurren dos cosas relacionadas con la cama de arriba, soporte de luz o relacionada con la red para que duerman niños arriba...
pauagullo
Febrero 15, 2012, 16:51:40 pm #118 Ultima modificación: Abril 10, 2012, 12:17:30 pm por pauagullo
Quizá sea para asegurar el techo una vez bajado.  Como un bloqueo.
Recoge bien la tela, y mir a ver si en el techo tienes un enganche para esa palanca ( o el agujero del tornillo, por si el enganche se hubiese perdido ).
Ya nos dirás algo.
Vikram
eso es para que cuando este levantado el techo no se venga avajo con el ( fuerte biento ejp ) pero esta montado al reves ya que el tornillo que lleva no es el sullo y supuestamente no lo montaron bien. Es un poco rraro, osea que posiblemente sea algo del cofre para anclarlo y lo utilizaran para eso.
Si logras dar en concreto con el ya diras.
Living the dream ; )
